RDKS anpassen bei neuen Reifen?
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
durch eine kleine Unachtsamkeit haben wir leider 2 Reifen "auf dem Gewissen". Diese müssen nun ersetzt werden, wofür wir gerne wieder die Dunlop Enasaver EC300, die ab Werk verbaut waren, nutzen möchten. Laut Werkstatt kostet der Tausch über 400€, 2 neue Reifen online sind jedoch bereits ab 200€ zu bekommen. Ist der Tausch der Reifen denn so kompliziert, dass da noch mal 200€ an Serviceleistungen berechtigt sind? Kann man die Reifen auch einfach in der "Werkstatt des Vertrauens" aufziehen lassen, ohne in Probleme mit den RDKS zu kommen? Bzw wie muss man beim RDKS überhaupt vorgehen, wenn man die Reifen wechselt? Lernt es sich selbst wieder an oder ist das ganze komplizierter? Würden auch die beiden neuen auf die Hinterachse legen, beschädigt sind aber die beiden rechts. Empfiehlt es sich da eher die kompletten Reifen mit Felge zu tauschen oder lieber alle Reifen von der Felge ziehen und entsprechend tauschen?
Grüße,
Elwynn
Grüße,
Elwynn
Re: RDKS anpassen bei neuen Reifen?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mit dem RDKS sollte es keine Probleme geben. Einfach nach dem Räder- bzw. Reifenwechsel die Reset-Funktion starten, der Luftdruck wird nach kurzer Fahrt wieder angezeigt. Beim Wechsel von Sommer- auf Winterräder und zurück ging das bei mir problemlos.
Die besseren (neuen) Reifen auf die Hinterachse, das ist richtig. Der Dunlop EC300 ist nicht laufrichtungsgebunden, ich würde einfach das linke Hinterrad vorn rechts montieren lassen.
Wegen der Preise würde ich zunächst mal beim örtlichen Reifenhändler oder einer freien Werkstatt nachfragen.
07/2018 bis 11/2021 Leaf 2.Zero
11/2021 bis ?? Leaf e+
08/2022 bis 08/2023 e‑up!
02/2024 bis ?? Smart EQ fortwo
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Ladeort anpassen
Letzter Beitrag von Kaldenkirchen « Mi 22. Nov 2023, 09:20Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Di 21. Nov 2023, 17:44 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 655
Ladeort anpassen
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 460
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1770
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1068
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2485
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
