Festplattengröße, interner Speicher
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich habe vom USB-Stick Musik in den i3 importiert.
Da ich die best mögliche Klangqualität haben möchte, hatte ich eine Liederliste unkomprimiert in den i3 gespeichert.
Scheint aber schon nach ca. 15 Liedern voll zu sein. Ich muss wohl doch in mp3 umwandeln, damit meine kleine Musiksammlung in den internen Speicher des i3 passt. USB-Stick zum Abspielen möchte ich nicht im Steckplatz des i3 lassen. So wie der da drinnen steckt, braucht nur mal jemand drankommen, schon ist er abgeknickt, kaputt, das geht sicher sehr schnell. So glücklich finde deshalb den Ort für den USB-Stick nicht gewählt.
Weiß jemand, wie groß der Speicher vom i3 ist?
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Re: Festplattengröße, interner Speicher
Sollten 20GB sein
Nimm höhere Qualli und dann sollte es Passen
Vielen Dank für die Antworten und Informationen!
Stimmt, der interne Speicher ist größer als ich gestern noch dachte.
Da hatte wohl irgendwas mit der Übertragung von einem Lied nicht funktioniert.
Jetzt habe ich von einem anderen USB-Stick ca. 2 gb Lieder im wav-Format auf den internen Speicher übertragening; das ging problemlos.
Der Klang ist mit der Harman Kardon Anlage garnicht so schlecht.
Gestern hatte ich im i3 Musik von Yello angehört, das war in MP3-Format, 320 Kb/s. Da kam mir der Bass nicht präzise und etwas sülzig vor.
Jetzt, bei der gleichen Musik, im nicht komprimierten wav-Format, kommt mir der Klang wesentlich knackiger und präziser vor. Für mich kommt so die Yellomusik im i3 richtig gut rüber, das hat was.
Ich sehe heute keinen Sinn mehr darin, Musik ins MP3-Format umzuwandeln, die Speicher sind heute so groß, dass auf das Komprimieren verzichtet werden kann.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Einbildung ist auch ne Bildung - vernünftige MP3s sind für das menschliche Ohr normalerweise nicht erkennbar. Es gibt hier und dort jedoch Menschen die auf speziell auf MP3 Kompressionsverluste "allergisch" reagieren und das tatsächliche hören - evtl. bist du so ein "Alpha".
Aber im Auto?? Ich nutze auch bei heutigen größen der HDs MP3 dann kommt eben nicht nur die Best of sondern gleich die ganze CD Sammlung drauf (meist auf 32GB Stick). Ich bin trotzdem immer wieder negativ überrascht wie klein die HD im Auto sind. Warum man da nicht >=100GB reinpackt ist mir ein Rätsel.
Vielleicht liegt es auch woanders dran.
Ich habe zuerst vom DAT-Band auf den PC überspielt, wav 48 Khz, (digital überspielt). Das wollte mein lame encoder nicht in MP3 umwandeln.
Dann habe ich die 48 Khz wav in 41 Khz wav umgewandelt, davon dann die MP3 erstellt.
Den Klang davon habe ich im i3 als deutlich schlechter gehört, als die nicht umgewandelten wav Lieder.
Ist aber auch nicht so von Belang, denke ich.
Der große Vorteil von MP3 ist, dass ganze Musiksammlungen und Alben einfach in Autos, etc., untergebracht werden können. Heute sind die Speicher viel größer als vor ca. 10 Jahren. Mir reicht im Auto eine überschaubare Musiksammlung von ca. 100 Liedern. Das geht heute ganz einfach mit dem original belassenen Musikformat, nicht komprimiert. Schlechter als MP3 ist es nicht.
Es ist gut, dass der interne Speicher des i3 so groß ist, dass da viel Musik gespeichert werden kann und dass der i3 viele Musikformate abspielt.
Die 48 Khz wav spielt er auch problemlos ab.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1903
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 919
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2526
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 854
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 3von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 3
- 108
Letzter Beitrag von TMEV
So 28. Apr 2024, 16:12
