Elektromotor der Waschmaschine
Alle Themen rund um Elektromotoren
Lohnt sich der Ausbau eines Elektromotors der Waschmaschine? Wenn die Elektronik der Waschmaschine aufgibt, ist der E-Motor mit Sicherheit noch zu gebrauchen. Doch was fängt man damit an? er kann ja Strom erzeugen und Strom in Bewegung umsetzen...oder er dient als Studienobjekt, das wäre aber nur für Kaputte interessant...Der E-Motor einer 10kg Waschmaschine kann bestimmt einen Twizy antreiben? gut unsere alte Bauknecht Maschine ist für 4,5kg ausgelegt und 11 Jahre alt. Verkauft werden solche E-Motoren und beim Wegwurf von Waschmaschinen oft noch ausgebaut. Danke, für eure Tipps!
Gruß Twizyfan
Gruß Twizyfan
Re: Elektromotor der Waschmaschine
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Ja, er kann einen Twizy antreiben, mit 6 km/h, neuem Controller und Akku.
Eventuell kannst ihn für eine weitere Waschmaschine noch verwenden, aber die Motoren überleben in der Regel die Maschinen oder dir einen Betonmischer damit bauen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
So ein Waschmaschinenmotor hat so ca. 300-400W
Ich denke der Twizy hat mehr Leistung. Fahren würde er sicher aber durch die geringe Leistung wäre er nicht Bergtauglich...
Du Brauchst für den Motor noch einen Controller und einen Akku in der passenden Spannungslage....
Technisch alles möglich
Reserviert: Sono Motors Sion
Je nach Waschmaschine können die Motoren auch mal 750W oder mehr (Industriegeräte) haben. Mit vernünftiger Kühlung kann man da kurzzeitig schon ganz brauchbare Leistungswerte rausholen.
Wobei man in den Haushaltsgeräten meist Universalmotore mit Kohlebürsten vorfindet (müsssen ja auch mal kaputt werden... ), während in Industriegeräten bereits meist Asynchronmotore verwendet werden.
Trotzdem würde das wohl höchstens für kleine Roller reichen, wenn man bedenkt dass selbst E-Bikes schon Motoren im Bereich von 300 bis 500W haben.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
- Danke erhalten: 67 Mal
Die max. Endgeschwindigkeit ist erstmal von der Übersetzung abhängig.
Beispiel: Dein Motor macht max. 4.000 U/min-1, die Welle vom Motor geht über ein Getriebe (Zahnräder) oder über eine Kette (Zahnräder) auf das Antriebsrad (Umfang).
Das Verhältnis der Übersetzung (Welle -> Zahnrad -> Kette -> Zahnrad -> Reifenumfang) bestimmt die theoretische Endgeschwindigkeit.
In der Praxis kommt dann die Kraft des Motors dazu, die das nächste Limit ist.
Mit 500W wirst Du das Gewicht eines Twizzy nur langsam beschleunigen können, kaum eine Steigung hoch kommen und der Wind wird Dein Feind
Interessant wäre, was Dein WaMa-Motor als max. Strom- und Spannungswert angibt, wenn das denn irgendwo steht.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Der Motor bewegt den Motor ungefähr so schnell wie Du ihn schieben kannst. Sollte ungefähr die glei he Dauerleistung haben wie ein Mensch Spitzenleistung. Der originale Twizymotor ist 50mal so stRk. Nur zwecks der Relation.
Kann gut sein dass er den Twizy mit der originalen Übersetzung gar nicht bewegt.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Statt des Motors bau lieber die Trommel aus, wenn diese aus Edelstahl ist. Gibt einen idealen Feuerkorb für den Garten ab.
Fü den Motor gibt es beim Schrotthändler des geringsten Misstrauens immerhin noch Geld.
350 Mm elektrisch ab 2012.
