Bluetooth will nicht mehr
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Seit einigen Tagnen kann ich keines meiner beiden Mobiltelefone per Bluetooth mit dem R-Link verbinden. Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, das R-Link macht ja immer wieder neue Zicken und geht danach oft wieder. Diesmal scheint es sich aber nicht zu erholen.
Auch Abmelden und neu anmelden funktioniert nicht, Bluetooth scheint komplett tot zu sein. Hatte das schon mal jemand von euch und weiß eine Lösung?
Re: Bluetooth will nicht mehr
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Bei mir hat sich Bluetooth neulich einfach ausgeschaltet. Das Häkchen ist bei Dir gesetzt?
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Hängt das Bluetooth mit dem TCU zusammen oder ist das getrennt?
Vielleicht hilft es, das Rlink zu resetten?
Werkseinstellungen?
Womöglich auch mal 15 Min die Batterie abklemmen oder Sicherung ziehen?
Werkseinstellungen?
Bluetooth ist eingeschaltet. Die Pünktchen im Kreis der BT-Anzeige, die normalerweise eine Drehung anzeigen stehen allerdings still.umberto hat geschrieben:Bei mir hat sich Bluetooth neulich einfach ausgeschaltet. Das Häkchen ist bei Dir gesetzt?
Gruss
Umbi
Dann bleibt nur noch der Standard-Tip: Sicherung ziehen/Batterie abklemmen.wasserkocher hat geschrieben:Die Pünktchen im Kreis der BT-Anzeige, die normalerweise eine Drehung anzeigen stehen allerdings still.
Gruss
Umbi
Bin gerade zu faul zum Suchen, weiß jemand auswendig, welche Sicherung das ist?umberto hat geschrieben:Dann bleibt nur noch der Standard-Tip: Sicherung ziehen/Batterie abklemmen.wasserkocher hat geschrieben:Die Pünktchen im Kreis der BT-Anzeige, die normalerweise eine Drehung anzeigen stehen allerdings still.
Gruss
Umbi
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1207
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2331
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1165
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 521
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
DAB und Bluetooth sind aus.
Antworten: 30von RickJames87 » Sa 9. Dez 2023, 14:59 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 30
- 2985
Letzter Beitrag von RickJames87
Di 20. Feb 2024, 15:30
