12 V Batterie Tiefentladen - Lösungsmöglichkeiten?
Re: 12 V Batterie Tiefentladen - Lösungsmöglichkeiten?
Habe die Passage eben gefunden, ist es diese hier ?teutocat hat geschrieben: In der Bedienungsanleitung steht im Bereich "Hochvoltbatterie laden / Hinweise zur Batteriepflege": ... Schließen Sie bei längeren Stillstandzeiten das Fahrzeug an die Spannungsversorgung an ...
Die müssen sich doch was dabei gedacht haben.
Bezieht sich auf extrem niedrige Temperaturen und die Betriebssicherheit dabei.
Bei niedrigen Außentemperaturen und
einem längeren Standzeitraum ohne Ladung
kann aufgrund der physikalischen Eigenschaften
der Hochvoltbatterie
die Leistungsfähigkeit der Batterie
deutlich reduziert sein
Res zu längeren Ladezeiten kommen.
Dies kann im Extremfall dazu führen, dass
das Fahrzeug nicht gestartet werden kann.
Stellen Sie deshalb das Fahrzeug bei kalten
Außentemperaturen über einen längeren
Zeitraum immer mit angeschlossenem
Ladekabel oder vollgeladener Batterie ab.
Unter "Batteriepflege" taucht es ähnlich auf. Hilft aber, wie wir hören, dem 12V Akku herzlich wenig ....
Ein dauerhaftes Lagern von 100% vollen LiOn Akkus bei/um 4,1 Volt Zellenspannung und "normalen" Temperaturen ist aber definitiv NICHT empfehlenswert ! Das kannst du mehr oder weniger in jeder Abhandlung lesen.
Und ich glaube ich habe auch zum Abstellen des Smart dazu was gelesen - für normale(!) Temperaturen und nicht -20Grad oder kälter.
Möglicherweise ist dem Autor der Anleitung die Entladung der 12V Batterie bekannt, riskiert aber möglicherweise einen Schaden an der Hochvoltbatterie - will aber die Betriebssicherheit herstellen = Starten nach 8 Wochen ?
Warum Smart beim "Lagern" zum Einstecken und Halten auf Ladeschlussspannung "rät", und das auf unbegrenzte Zeit (!!) das entzieht sich meiner Kenntnis.
Sollte ich meinen ED mal "Lagern" müssen, kommt da ein vollektronisches Ladegerät (ctek) an die 12V Batterie ran und der Fahrakku hat dann 50-60%. Das ist dann vorbildlich nach Lehrbuch.
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 22. Nov 2016, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Schaden an der Hochvoltbatterie, auf meine Nachfrage ob ich wirklich immer auf 100% Laden soll, die Batterie ist doch gemietet und somit ist es wurscht
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Ich habe gestern Abend den ED ans Ladegerät angesteckt und die Abfahrtszeit programmiert. Heute Früh wollte meine Frau aufsperren, tut sich nichts. Mit dem "Notschloss" aufgeschlossen und die Zündung eingeschaltet - nichts. Eine Messung an der 12V-Batterie ergab eine Restspannung von 4V, also quasi komplett entleert. Mit Starthilfe konnte ich dann das System starten und auch los fahren (Hochvolt-SoC war bei 100%), allerdings hatte ich eine nette Warnung im Display, sinngemäß "HV-System -> Werkstatt".
Jetzt ist der ed erst mal in Reparatur, ich bin mal gespannt was da raus kommt. Etwas verwundert (um nicht zu sagen stinksauer) bin ich aber schon. Erstens wundert es mich wie sich die 12V-Batterie innerhalb einer Nacht komplett entleeren konnte. Verbraucher war keiner an. Und selbst wenn ich z.B. die Innenraumbeleuchtung vergessen hätte ist das m.E. kein Grund, dass die Batterie danach komplett leer ist. Zweitens finde ich es sehr merkwürdig, dass zumindest laut Fehleranzeige jetzt auch das Hochvoltsystem defekt ist. Was am HV-System überhaupt? Ich bin auch mal gespannt ob der HV-Schaden eine Folge von oder die Ursache des 12V-Problems war.
Zwischenzeitlich habe ich mich auch noch gewundert, dass beim Laden der HV-Batterie die 12V-Batterie nicht mit geladen wird. Aber das ist wohl einfach so, wie sich auch aus den anderen Beiträgen in diesem Thread ergibt. Ich kenne mich ja mit dem Thema nicht aus, aber ich denke mal das hätte man auch sinnvoller lösen können.
Naja, ich hoffe mal dass die von der Benz-Niederlassung nicht zickig sind und das Problem auf Garantie beheben. Es reicht mir schon dass ich einen halben Arbeitstag verloren habe, ich mag jetzt nicht auch noch ein paar hundert Euro blechen. Alleine der Leihwagen (CLA, einen kleineren hatten sie nicht mehr) würde mich 55 Euro am Tag kosten.
"Klinisch tot" war auch meine laienhafte Diagnose. Das billige 12V-Ladegerät vom Discounter fängt bei unter 7,3V gar nicht erst zum laden an und sagt auch nur "Batterie kaputt".
Aber ich seh irgendwie auch nicht ein, dass die 12V-Batterie nach rund 3k Kilometer schon kaputt ist. Das wäre imho dann auch ein Garantiefall.
Und kannst du dir irgendwie erklären, warum das Auto jetzt wegen eines angeblichen HV-Problems meckert? Grundsätzlich scheint ja das HV-System noch zu funktionieren, sonst wäre ich heute nicht rund 25km bis zur Mercedes-Benz-Niederlassung gekommen.
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2986 Mal
Vielleicht verbraten unsere elektrischen smarties die 12V Batterie nur schneller als die qualmende Verwandschaft:
Im smart ED wird die 12V Batterie staendig vollgeladen und nie entladen (es sei denn Du parkst mit licht an fuer ein paar Stunden). Bei den Benzinern wird jedes mal beim Starten ordentlich Strom gesaugt.
12V Blewei-Saeurebatterieen sind fuer diese Art Standby-Einsatz einfach nicht geeignet. Das wer bei meinem Honda-Insight auch so. Der hatte zwar einen Verbrennungsmotor, aber der wurde ja aus der Hochspannungsbatterie gestartet. Nach drei jahren war die 12V Batterie hin. Danach hatte ich dann auf AGM (Absorbent Glass Mat) Batterie umgeschaltet (wie in USVs verwendet). Die hielten doppelt so lange.
Also, wenn Deine 12V nach Ablauf der Garantie aufgibt, steck eine AGM 'rein!
- 3472
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1276
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1746
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1707
12 Volt Batterie
