Tipp zum Lampenwechsel gesucht
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Tipp zum Lampenwechsel gesucht
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Lampenwechsel beim Clio3 RS ist auch so ekelhaft:
Rad runter, Radhausschale lösen, Frontschürze am Kotflügel lösen, Motorraumabdeckung lösen, Frontschürze Motorraum lösen, ganze Front abziehen.
Darunter befinden sich die Schrauben für die Scheinwerfer... eine sch... Arbeit wegen einem defekten Xenon-Brenner.
Und wenn man dann einen Freundlichen hat, der das nur halbherzig wieder zusammen baut (Schläuche der Scheinwerferreinigung nicht wieder befestigt) dann hat man 2x den Schmarrn
Zum Glück bei der Zoe nicht so. Aber ein Xenon-Umbau ist mir bei der Zoe nicht bekannt. Lediglich von Hella soll es passende LED-Projektoren geben.
Karlsson, wie ist das Fernlicht bei der Zoe gelöst? Im originalen Scheinwerfer wird ja nur eine mechanische Blende "weggeklappt" (mein Fernlichtumschalten ist lauter als die Ladeklappe öffnen).
Beim Clio3 RS gibt es H7er die den Nahbereich zusätzlich ausleuchten und die Xenon werden einfach vom Motor hoch gefahren.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Cool. Tüv dürfte ja in etwa einem Jahr fällig werden. Hat der Verkäuf Dich darauf hin gewiesen?Karlsson hat geschrieben:Bei meinem Zoe stand in der Anzeige Xenon....ich dachte ja ja, irgendwelche Nightbreaker werden da drin stecken...wurde aber tatsächlich wohl auf Xenon umgebaut. Also das Licht ist recht weißlich und wird erst langsam heller.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
In Österreich ist ein Xenon Nachrüstsatz zB ein Grund für die Abnahme der Kennzeichentafeln weil Gefahr im Verzug.
Evtl. sogar Aufhebung der Zulassung.
Daher: Xenon Serie oder garnicht. Evtl. in DE ja leichter das einzutragen usw.
Der ZOE hat ja keine Leuchtweitenregulierung (automatisch) und er hat keine Scheinwerferreinigungsanlage (die muss aber erst ab einer gewissen Leuchtkraft bzw. Watt ausgerüstet sein - bei uns!).
Es gibt übrigens Zoe, die das haben. In Frankreich. Also nachgerüstet.
https://www.youtube.com/watch?v=9CYXGXXW5Sw
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1361p30 ... enon#44214
http://www.jusline.at/58_Pr%C3%BCfung_a ... e_KFG.html
(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug befindet, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften Teilen oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen. Durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug anzunehmen ist und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, festgelegt werden.
Abgefahrene Reifen...
Herausstehende Kotflügel/Teile
Xenon Nachrüstsatz usw.
Tieferlegung bis zum Gehtnichtmehr / Luftfahrwerk
Gefahr im Verzug
Und:
http://www.jusline.at/44_Aufhebung_der_ ... g_KFG.html
Die Zulassung ist von der Behörde, die das Fahrzeug zugelassen hat, aufzuheben, wenn
a) sich das Fahrzeug nicht in verkehrs- und betriebssicherem Zustand befindet und nicht glaubhaft gemacht wird, daß es erst nach Behebung dieses Zustandes weiter auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wird,
Gefahr im Verzug
Und:
Es geht um die technischen Veränderungen am Fahrzeug und der damit verbundenen nicht mehr gewährleisteten Sicherheit im Straßenverkehr.
Langer Rede kurzer Sinn damit der Thread nicht total OT kommt: Es ist in AT so, glaube mir.
Xenon Nachrüstsatz = Gefahr im Verzug
Du kannst es ja eintragen lassen (versuchen) usw.
Wenn es eingetragen ist ist es legal.
Soweit ich weiß, muss da nur das Prüfzeichen drauf sein. Bei Motorrädern ist es auf jeden Fall so. Da kannst Du jeden Blinker mit Prüfzeichen dran bauen, so wie Du auch Reifen jedes Herstellers aufziehen kannst, ohne irgendetwas einzutragen.Twizyflu hat geschrieben: Du kannst es ja eintragen lassen (versuchen) usw.
Auch eine AHK wird bei uns nicht eingetragen, sondern ist Bauart geprüft (also jetzt Fahrzeuge ohne Anhänge- und Stützlast mal ausgenommen).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 10 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Halogen-Abblendlicht Lampenwechsel
von Fu Kin Fast » So 5. Mai 2024, 10:51 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 0
- 184
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1881
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1020
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1624
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2555
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
