Tipp zum Lampenwechsel gesucht
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Tipp zum Lampenwechsel gesucht
- RonnyRakete
- Danke erhalten: 10 Mal
Es kommt noch hinzu, dass jedes Lampengehäuse nur für einen Typ Leuchtmittel zugelassen ist. Irgendwo im Platik sind etliche Zahlen/Buchstaben versteckt. Da ist dann bei der Zoe eben nur die Variante Halogen vorgesehen...
Alles andere ist für das Ding nicht zugelassen.
Schon traurig, dass es den Herstellern trotz Computerberechnung nicht gelingt, ein taugliches (hell und blendfrei) Licht zu bieten...
2016 - 2018: Renault Zoe Intens R240
Seit 2018: VW Golf GTE
Bestellt: Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Hier mal ein aktuelles Foto:
Nightbreaker-Fernlicht ca. 50 cm vor dem Garagentor ... ein relativ kleiner heller Fleck und drum-herum nicht viel ...
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Auf unseren Scheinwerfern steht HCR drauf. Das heißt leider wirklich nur Halogen (H....).
Bei Renault Holland kann man für den Clio und Capture das 2000 lm Xenon nachrüsten lassen (490,-).
Bei uns in DE ist das Leuchtmittel mit dem Scheinwerfer zwingend verbunden.
In Holland hat es Renault hinbekommen eine Zulassung dafür zu bekommen.
Unsere Scheinwerfer kommen von Hella. Vielleicht kann Hella oder Renault DE es hinbekommen, unsere Linsenscheinwerfen auch für D... (Xenon) zuzulassen. Das würde doch Geld in die leeren Kassen bringen.
Hat jemand Kontakte zu Hella ?
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
Aufgrund der hohen Lichtausbeute wird bei der Verschmutzung der Scheinwerfergläser der Streulichtanteil so hoch, dass der Gegenverkehr geblendet wird. Das soll durch die Scheinwerferreinigung verhindert/vermindert werden.sonnenschein hat geschrieben:Kann mir mal irgendwer erklären was diese Scheinwerferbefeuchtungsanlagen eigentlich bringen sollen? Also außer einer eingesauten Motorhaube...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Und das wird von dem Ministrahl ohne Wischer sauber?
Tja Vermutlich wie üblich Definitionslücke im Gesetz/Verordnung, kennt man ja auch anderweitig.... Da steht dann halt nicht dass die Reinigungsanlage nen exakt definiert verdreckten Scheinwerfer bis zu einem ebenfalls wieder exakt definierten bestimmten blendfreien Zustand reinigen können muss, sondern nur dass eine Reinigungsanlage vorhanden sein muss. Vermutlich kannst auch einen durch den Fahrtwind bewegten Lappen nebendran schrauben, überspitzt formuliert!Tho hat geschrieben:Und das wird von dem Ministrahl ohne Wischer sauber?
Zum Xenon Kit für Clio und Captur, diese verwenden Birnen bis 2000 Lumen Lichtstrom. Erst darüber wird besagte Reinigungsanlage verpflichtend. Ungeachtet dessen stellt der Scheinwerfer und das Leuchtmittel für die Zulassung eine funktionale Einheit dar, änderst Du das Eine davon ist die Zulassung nicht mehr gültig. Sollte also Röno/Hella ne Zulassung für die Kombi aktueller Scheinwerfer und besagtes Xenon-Leuchtmittel erhalten könnte man theoretisch auch tauschen. Nur für die paar Zoes machen die den Aufwand nicht. Desweiteren liegt das Problem bei der Zoe in der Gestaltung des Lichtkegels, dieser Streit einfach zu wenig zu den Seiten hin. Xenon beseitigt dieses Problem nicht sondern ist einfach nur im Ganzen heller....
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Doch, die Ränder sind besser ausgeleuchtet und die Schatten in der Mitte bei den Nightbreakern sind mit Xenon auch weg. Zumindest bei denen, die neu mir drin waren. Fabrikat kenne ich nicht, hatte der Vorbesitzer eingebaut.Jack76 hat geschrieben: Desweiteren liegt das Problem bei der Zoe in der Gestaltung des Lichtkegels, dieser Streit einfach zu wenig zu den Seiten hin. Xenon beseitigt dieses Problem nicht sondern ist einfach nur im Ganzen heller....
Ich bin beides mehrere Monate im Zoe gefahren und hatte auch keine Probleme, dass entgegenkommende Fahrzeuge mich wegen Xenon angeblendet hätten - nicht ein einziges mal, scheint von daher die anderen auch nicht zu stören.
Ich kannte vorher auch nur H7 und war glücklich damit. Aber wenn man mal Xenon hatte, ist man da versaut für H7. Die Nightbreaker sind dagegen Funzeln mit Schatten in der Mitte.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
in der Hoffnung hier einen Tipp zum Lampenwechsel zu lesen, bin ich hier nun gelandet.
Mein Problem:
Ich bekomme nun endlich die H7 mitsamt des Steckers raus, doch die H7 kann ich nicht vom Stecker lösen.
Und das, obwohl ich es auf der Fahrerseite geschafft habe!!!
Dort habe ich die H7 mit der silbernen Blende gemeinsam gelöst, dann die Blende wieder aufgesteckt und danach die neue H7 einfach eingesteckt.
Jetzt auf der Beifahrerseite bekomme ich die H7 mit der Blende schon nicht ab, wobei ich das Gefühl habe, dass man die Blende vielleicht gar nicht lösen muss, sondern die H7 auch direkt rausholen kann.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein genauen Tipp oder einen link dazu schicken könnte!
Mein Problem:
Hat sich jetzt erledigt.
Mit Gewalt und einem flachen kleinen Schraubenzieher habe ich wieder die H7 mit Blende gelöst, dann wie vorher.
Das Licht sieht in der Garage bedeutend heller aus zu den vorherigen Birnen, obwohl sie sehr preiswert waren und langlebig sein sollen.
Was mich aber stutzig macht:
Wenn ich das Abblendlicht in der Garage anmache, sehe ich, dass das innere Scheinwerferglas starke Schlieren und Schleier aufweist.
Ist das normal, bzw. wie könnte ich das ändern/säubern?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Halogen-Abblendlicht Lampenwechsel
von Fu Kin Fast » So 5. Mai 2024, 10:51 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 0
- 121
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1868
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 861
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1593
