Tipp zum Lampenwechsel gesucht
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Tipp zum Lampenwechsel gesucht
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Rechts Osram Nightbreaker, links Xenon.
Ist in der Lichtfarbe schon ein deutlicher Unterschied.
Ist nur das andere Leuchtmittel plus Vorschaltgerät. Legal wohl eher nicht. Hatte der Vorbesitzer in Frankreich verbaut, da sehen die das wohl nicht so eng.
Fliegt zum TÜV jetzt raus. Bin mal gespannt, wie H7 dann im Vergleich ist. Mit den Xenonleuchten war ich soweit zufrieden.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Bin die erste Runde mit H7 (Nightbreaker) gefahren....was ein sch***
Kann das sein, dass in der Mitte vorm Fahrzeug im Lichtkegel noch leichte Schatten sind?
Hatte früher nie ein Problem mit H7, aber jetzt hat mich das Xenon Zeug wohl versaut
Sowas in der Art...
http://www.amazon.de/AFTERPARTZ-Schlank ... 013SI5PLE/
...wohl nicht legal, aber ganz anderer Schnack.
Sowas in der Art...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Habe die Nightbreakter unmittelbar nach der ersten Nachtfahrt bestellt und getauscht - ich dachte auch, ich hätte diese nicht richtig eingebaut - aber war alles ok und ... es wird nicht besser, leider.Karlsson hat geschrieben:Bin die erste Runde mit H7 (Nightbreaker) gefahren....was ein sch***
Hab das schon mehrmals hier gepostet, der Lichtkegel ist in der Ausleuchtung besch..eiden, zur Seite ganz schlecht.
Hatte bisher kein Fahrzeug mit derart schlechtem Fahrlicht.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Geht aber nicht in Verbindung mit Can-Bus (steht explizit so dort). Bin mir nur nicht sicher, ob Renault den Can-Bus durch die Leuchten schickt.Karlsson hat geschrieben:...wohl nicht legal, aber ganz anderer Schnack.
Xenon wäre ohne Waschanlage erlaubt, wenn die Leistung unter einem bestimmten Wert liegt, trotzdem muss eine automatische Leuchtweitenregulierung vorhanden sein (Tesla macht das so angeblich beim Model S).
Beim Zoe scheiterts an beiden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Die Nightbreaker sind aber um Welten besser, als die sonst üböichen Verdächtigen.R240Pe hat geschrieben:Karlsson hat geschrieben:Hatte bisher kein Fahrzeug mit derart schlechtem Fahrlicht.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge mit schlechtem Licht z.B. Crysler Voyager (US-Modell) und der Corsa C war auch nicht der Renner, der hatte aber zumindest Nebelscheinwerfer.
Kann nachher ja mal die Xenons knipsen, die ich gestern ausgebaut hab. Es funktioniert definitiv. Der Stecker, der sonst auf die H7 Lampe gesteckt wird, kommt halt an ein Vorschaltgerät. Steht bei mir CAN Bus drauf.panoptikum hat geschrieben: Geht aber nicht in Verbindung mit Can-Bus (steht explizit so dort). Bin mir nur nicht sicher, ob Renault den Can-Bus durch die Leuchten schickt.
Da gab es verschiedene Leuchten. Meine Frau hat den mit Elipsoidleuchten, die sind grottig (sieht aber schicker aus). Ich hatte die normalen Scheinwerfer am 04er Facelift und fand das Licht ziemlich ok.panoptikum hat geschrieben:Corsa C war auch nicht der Renner,
Hat beim Corsa C nicht viel gebracht, außer dass die doppelt so teuer waren und nur halb so lang gehalten haben.panoptikum hat geschrieben:Die Nightbreaker sind aber um Welten besser, als die sonst üböichen Verdächtigen.
Beim Zoe jetzt bin ich drüber erschrocken und wünsche mir wenigstens das Licht vom Corsa zurück. Oder besser halt Xenon....bin jetzt wohl versaut für H7
Ok, ich dachte auch schon die stecken vielleicht nicht richtig drin. Aber dann ist das wohl so.R240Pe hat geschrieben:ch dachte auch, ich hätte diese nicht richtig eingebaut - aber war alles ok und ... es wird nicht besser, leider.
Komisch halt, dass da leichte Schatten in der Mitte vor dem Wagen zu sehen sind.
Soll es auch beim VW Beetle geben.panoptikum hat geschrieben: Xenon wäre ohne Waschanlage erlaubt, wenn die Leistung unter einem bestimmten Wert liegt, trotzdem muss eine automatische Leuchtweitenregulierung vorhanden sein (Tesla macht das so angeblich beim Model S).
- Danke erhalten: 10 Mal
Nupp, so nicht korrekt. DIe Vorschrift bezieht sich nicht auf "Xenon"-Licht sondern besagt, das bei Lichtern mit >2000 Lumen Lichtstrom sowohl Leuchtweitenregulierung als auch Scheinwerferdusche vorhanden sein müssen. Unter 2000 Lumen nicht. Die 25 Watt Xenon Brenner kommen nun genau auf die knapp 2000 Lumen und benötigen deshalb weder Dusche noch automatische Leuchtweiten-Regelung. Steht z.B. hier nochmal zum nachlesen: https://www.lichtex.de/info/xenon-fuer- ... von-osram/panoptikum hat geschrieben:...Xenon wäre ohne Waschanlage erlaubt, wenn die Leistung unter einem bestimmten Wert liegt, trotzdem muss eine automatische Leuchtweitenregulierung vorhanden sein (Tesla macht das so angeblich beim Model S).
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich hatte mal einen Mitsubishi Cordia, der hatte zur Scheinwerferwaschanlage sogar einen Mini-Scheibenwischer.
Das hat wirklich sauber gemacht. Die Waschanlage allein bringt mMn nicht wirklich was.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Halogen-Abblendlicht Lampenwechsel
von Fu Kin Fast » So 5. Mai 2024, 10:51 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 0
- 116
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1865
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 861
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1593
