Rekuperation
Re: Rekuperation
dreamfish86
Hallo!
Ich mach gleich im selben Thread noch eine Fragerunde auf:
Das hat mich immer schon interessiert, aber es bedarf wirklich sachkundiger Elektro-Techniker dies zu erklären:
Der Drehstrom-Synchronmotor des Antriebsstrangs eines EV arbeitet beim Bremsen als Generator. Nun wird aber mit sinkender Drehzahl die erzeugte Spannung immer kleiner. Es kommt jetzt nicht auf exakte, konkrete Messwerte an, aber stellen wir uns vor, bei 30 km/h dreht er noch mit 2500 U/min. Er würde dann vielleicht eine offene Klemmenspannung von 190 Volt haben.
Wie schafft der Umrichter es nun, daß eigentlich Unmögliche, möglich zu machen: Auf der einen Seite habe ich einen Generator der 190 Volt Drehstrom erzeugt, und das muß jetzt in die Traktionsbatterie geladen werden, die aber eine nominelle Spannung von 400 Volt hat. Wird da dann noch ein DC/DC-Wandler zwischengeschaltet? Wie geht das?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG Peter
LG Peter
Re: Rekuperation
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Mein I-MiEV rekurriert wenn er "kalt" ist und voll geladen von der Ladesäule kommt nur recht moderat. Gefühlt würde ich sagen nur etwa 50% der eigentlichen Rekuperation. Nach einigen Kilometern geht's dann mit voller Leistung in die Batterien.dreamfish86 hat geschrieben:
Aber die Drillinge rekuperieren wie sau, auch mit 100% SOC. Aber wohin mit der Bremsenergie bei vollem Akku? Gerade neulich wieder getestet bei Kaufland in der Schöneberger Straße: Aufgeladen auf 100% auf dem oberen Parkdeck. Dann im Schritt-Tempo die 20 Meter zur Rampe gerollt und runter. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme bleibt der auf der Rampe fast stehen und das bei satten 40% Gefälle.
LG Peter
i-MiEV Bj. 2011
Re: Rekuperation
Spürmeise
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantenstellerdreamfish86 hat geschrieben: Wie schafft der Umrichter es nun, daß eigentlich Unmögliche, möglich zu machen
Die Motorwicklung wird kurzzeitig kurzgeschlossen, des magnetische Drehfeld bewirkt einen Stromfluß in der Spule; beim Öffnen des Kurzschlusses "will" der Strom weiterfließen, die Energie gelangt so pulsweise in die Batterie.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1366
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1802
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4307
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3408
