"Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 Besitzer
Re: "Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 Besit
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Dieses Paradox möchte ich erklären. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Leuten die Ökostrom fahren und die, die einen Ökostromvertrag haben.TeeKay hat geschrieben:Dass es bei Ökostrom um die Einspeisung selbigen und nicht die Lieferung exakt an meinem Anschluss geht, kapiert jeder Nutzer von Ökostrom aber augenscheinlich kein Gegner.
Für die Umwelt ist es am besten, wenn dezentraler Ökostrom direkt in den i3 fliesst, so wie es einige hier im Forum gibt. Diese Leute fahren Ökostrom. Das gute ist, dass hier die ganzen Netzverluste wegfallen und wenig Leistungsspitzen (im schlimmsten Fall noch mit Schieflast) ins Netz eingespeist werden (Netzstabilität).
Es gibt andere, wie mich, die leider nur einen Ökostromvertrag haben. Der Grund liegt an der schwachen Statik des Flachdaches (bzw. des Daches über der Dachterrasse), das momentan leider nicht die viel zu schweren Photovoltaikelemente aufnehmen kann. In ein paar Jahren mag das funktionieren, sofern die Elemente leichter werden.
Was mit tierisch auf den Geist geht, sind die Leute mit Ökostromvertrag, die meinen sie fahren Ökostrom. Da ist in vielen Fällen eine platte Lüge. Sie haben so wie ich einen Ökostromvertrag, aber fahren nicht unbedingt Ökostrom.
- Danke erhalten: 9 Mal
Mmh. Was du beschreibst ("echter" Ökostrom) ist ein Inselnetz. Es ist technisch möglich, sich komplett autark mit PV oder Wind zu versorgen, bildlich gesprochen also jedes Elektron auf dieser Insel rein ökologisch zu bewegen. Ich kenne jedoch niemanden, der das macht und bezweifle, dass es hier im Forum welche gibt, die nur die Grundgebühr für den Zähler zahlen (davon kann man sich in D gar nicht abkoppeln) aber keine einzige kWh aus dem großen Stromnetz ziehen.eMarkus hat geschrieben: Dieses Paradox möchte ich erklären. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Leuten die Ökostrom fahren und die, die einen Ökostromvertrag haben.
Man kann gerne darüber streiten, ob das besser für die Umwelt oder die Menschen wäre, will ich aber hier gar nicht. Ich denke aber, es ist nicht falsch zu behaupten, dass es besser ist einen Ökostromvertrag zu haben als einen AKW/Kohlestromvertrag, mit oder ohne E-Auto.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@eMarkus, da musst Du schon genauer spezifizieren, ehe Du Alles in Bausch und Bogen verdammst.
Wie ich ja schon schrub, bekommst Du nur bei 3 Anbietern echten Ökostrom:
- EWS Schönau, die damals das Akw Wyhl verhindert hatten, die Einzigen mit eigenem Stromnetz,
- Greenpeace Energy,
- Naturstrom.
Die speisen wirklich zeitgenau die von Dir entnommene Strommenge ein. Da eh Alles (mehr oder weniger gut) vernetzt ist, ist es dann piepegal, ob die Leistung, die Du zu Hause beziehst, physikalisch von Deinem Dach oder anderen Ökoerzeugern kommt oder ob Du den Kohlestrom aus der Nachbarschaft lädst und irgend ein Anderer den auf Deine Rechnung eingespeisten Ökostrom verbraucht.
Sieh es doch wie beim Geld: Die Scheine, die Du aus dem Bankomaten ziehst, sind garantiert nicht durch die Hände Deines Chefs gegangen, dafür genauso garantiert aber durch jede Menge Gangster- und Geldwäscherhände. Und gekokst wurde damit auch. Trotzdem bezeichnest Du das als Deinen (fast...) gerechten Lohn, den Du mit bestem Gewissen abholst.
Schau mal bei Wiki unter "Ökostrom"
- Naturstrom.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
@eMarkus: Ich denke, was Du angreifst, sind die RECS-Schummelzertifikate. Beispiel: RWE hat 10% echten Ökostrom aus seinen alten Wasserwerken oder neuen Windrädern, Solarzellen und so. Nur 5% der Gesamtliefermenge werden aber als dezidierter Ökostrom nachgefragt.
Dann kann RWE vollmundig behaupten, es decke diese Leute mit 100% Ökostrom ab. Dass die anderen 95% der Stromlieferung dann 5% mehr CO2-Emission pro kWh haben, interessiert ja Keinen.
Die echten Ökostromanbieter bauen aber für jede neu angefragte kWh entsprechend neue Kapazitäten aus.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Was bei dieser Betrachtung vergessen wird sind die Leitungsverluste. Windräder in der Nordsee für Strom der in München verbraucht wird ist extrem unwirtschaftlich.
Ich meinte nicht mal einen reinen Inselbetrieb. Mir geht es darum, dass die Leute hier im Forum die eigenen Ökostrom verbrauchen viel mehr für die Umwelt tun, als die, die wie ich nur einen Ökostromvertrag haben.
@eMarkus: Nein und nochmals nein. Die Übertragungsverluste werden eben NICHT vernachlässigt.
Was Du dagegen vernachlässigst, ist, dass Du bei reinem Inselbetrieb durch die laufenden Lade- und Entladezyklen wesentlich mehr Verluste hast als wenn der Strom von Norwegen nach Passau geleitet würde. Das Netz ist halt immer noch der bessere "Speicher". Vor allem, wenn über Lastabwürfe und Zeitverschiebung von notwendigen Erzeugern (Notstromaggregate bei ihrem monatlichen Probelauf) die Schwankungen elegant ausgeglichen werden können.
Es hat schon seinen Grund, warum reine Inselbetriebe meist auf total abgelegene Einrichtungen (Berghütten, Inseln) beschränkt sind. Einzig die immer preiswerteren Akkus machen es z.Z. immer wirtschaftlicher, mindestens einen teil-Inselbetrieb zu veranstalten. Marc macht das ja schön vor.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: AW: "Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 B
Für's Niedrigenergie- oder Passivhaus sind zwei Dinge wichtig. Die Isolierung und die Lüftungsanlage, die jeweils 50 % zur Einsparung beitragen. Schau bei einer Bestandsimmobilie nach der Möglichkeit zu isolieren und eine Lüftungsanlage einzubauen zu können. Ein Dach möglichst ohne Antennen, Kamine und Dachfenster wäre auch gut für die PV-Anlage, und natürlich ein Platz für's E-Auto mit Stromtankmöglichkeit!Karlsson hat geschrieben:Ich bin auch auf der Suche.HED hat geschrieben:Dein Schritt zum Plus-Energie-Haus ist löblich. War bestimmt nicht gerade preiswert. Aber ich denke und hoffe, dass es sich auf lange Sicht rechnet.
Passivhaus wäre natürlich schön, aber wir wollen auch möglichst nicht so weit raus und von daher könnte es auch gut eine Immobilie aus dem Bestand werden.... Und bei Bj 50-80 sieht's mit Passivhaus schon schwer aus.
Mit großer Solaranlage und neuer zweiter Hülle vielleicht dann bilanziell.
Für bezahlbare Baugrundstücke muss man leider inzwischen richtig Kilometer zurück legen. Ist auch nicht toll für Umwelt und Lebensqualität.
Der Wille zu was nachhaltigem ist auf jeden Fall da, aber die Realität doch etwas ernüchternd.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich denke die Lüftung ist auch wichtig, um nicht Schimmel vorprogrammiert zu haben.BMWFan hat geschrieben: Für's Niedrigenergie- oder Passivhaus sind zwei Dinge wichtig. Die Isolierung und die Lüftungsanlage, die jeweils 50 % zur Einsparung beitragen. Schau bei einer Bestandsimmobilie nach der Möglichkeit zu isolieren und eine Lüftungsanlage einzubauen zu können. Ein Dach möglichst ohne Antennen, Kamine und Dachfenster wäre auch gut für die PV-Anlage, und natürlich ein Platz für's E-Auto mit Stromtankmöglichkeit!
Stellplatz mit Lademöglichkeit für mindestens 1 Fahrzeug, besser 2 ist ohnehin Vorraussetzung.
Solaranlage ist auch klar.
Mal schauen, ist noch alles weitestgehend offen.
Danke für die Tipps.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Den Schimmel bekommst Du recht leicht leider auch in die Lüftungsanlage selbst. Unbedingt kontrollieren und später gewissenhaft warten. Viele Lüftungsrohre sehen innen schauderhaft aus.
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi,
ich habe seit über 10 Jahren eine kontrollierte Lüftungsanlege mit Wärmerückgewinnung (WRG) von Viessmann. Eine Vitovent 300. Also da ist kein Schimmel drin. Vielleicht liegt es auch daran, das ich 2x im Jahr die Filter tausche.
So ein F7 Außenluftfilter ist schon was feines Da geht nicht viel durch.
Ich würde nie wieder ohne Lüftungsanalage mit WRG bauen. Viele wissen ja nicht das Innenraumluft auch stark belastet ist durch Möbel, Teppiche, Kleber, Plastik usw. All das wird ja auch permanent abtransportiert.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4043
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9684
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2927
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1857
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5646
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
