"Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 Besitzer
Re: "Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 Besit
- Danke erhalten: 9 Mal
Entschuldigung. Das ist grob falsch. Gerade erst hat ein AKW-Betreiber in Bayern, glaube ich, beantragt, das AKW früher als möglich stillzulegen, da der sonst nötige Brennelementwechsel für ihn unwirtschaftlich wäre. Prima. Diese nicht gebrauchten Brennelemente müssen jetzt also auch nirgends "endgelagert" werden. Aber ist wohl ot. Sorry.BMWFan hat geschrieben:Strom aus schon lange bestehenden Wasserkraftwerken zu kaufen, bringt in der Bilanz für die Umwelt null, weil der Strom schon bisher Abnehmer fand und finden wird, und die vorhandene Menge nur umverteilt wird. Es ist auch komplett egal, ob Elektroautobesitzer nachts mit Atomstrom tanken. Die Atomkraftwerke laufen bis zum Laufzeitende, und der Strom wird so oder so verbraucht werden. Es ist nur dann sinnvoll, bei einem Anbieter Grünstrom zu kaufen, wenn der auch in neue Erzeugungskapazitäten investiert. Dann ist auch ein Mehrpreis gerechtfertigt, und dann ein guter Weg und für jeden machbar. Ich für mich persönlich habe das Glück ein grosses Dach zu haben, auf dem die PV-Anlage brummt, und habe dazu auch eine Beteiligung an einem Windpark gekauft. Nachdem die Energiewenden weitergeht und der Anteil an Grünstrom jeder Jahr steigt, ist jeder Käufer eines Elektroautos auf dem richtigen Weg, und die Gründe, warum er das Auto kauft, sind nebensächlich. Mann kann damit schon jetzt nichts mehr falsch machen, weil auch Nutzer von Graustrom bei Kohlendioxid schon auf der sicheren Seite sind. Es wird auch kein Milligramm radiaoktive Abfälle mehr erzeugt, weil die Menge über die verbleibende Reststrommenge heute schon feststeht.
Was ich geschrieben habe, ist 100 % richtig. Die frühere Stilllegung ist eine Folge der verbleibenden Reststrommenge, die demnach zu niedrig ist, um nochmals den Tausch der Brennelemente wirtschaftlich sinnvoll darstellen zu können.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
TeeKay
Was allerdings eine Konsequenz der niedrigen Börsenstrompreise ist. Würde die kWh dort 10 Cent kosten, wäre auch ein Brennelementewechsel wirtschaftlich.BMWFan hat geschrieben:Was ich geschrieben habe, ist 100 % richtig. Die frühere Stilllegung ist eine Folge der verbleibenden Reststrommenge, die demnach zu niedrig ist, um nochmals den Tausch der Brennelemente wirtschaftlich sinnvoll darstellen zu können.
HED: Der Schritt zum Plusenergie-Haus rechnet sich jetzt schon, weil die Passivhausbauweise zu einem unglaublich hohen Wohnkomfort führt. Keine kalten Böden und Wände mehr, immer frische Luft... Und die Investitonen kommen zumindest zum Teil über den niedrigen Verbrauch wieder rein. Und mit der PV-Anlage verdiene ich sogar etwas.
TeeKay: Nachdem der Kauf und Stromverbrauch von Elektroautos wegen viel zu geringer Mengen keinen Einfluss auf den Börsenstrompreis hat, hat der Kauf von Elektroautos keinen Einfluss auf die Atommüllmenge. In ein paar Jahren kann sich das ändern, dann sind aber die AKWs bereits stillgelegt.
TeeKay
Den Preis des Stromes bestimmt immer die letzte verbrauchte kWh. Daher entscheidet auch eine einzige kWh über den Preis. Wenn für X kWh der Kraftwerkspark mit Grenzkosten von 5 Cent ausreichend ist, kostet der Strom 5 Cent. Können aus dem Kraftwerkspark selbst mit größter Mühe nicht X+1 kWh herausgepresst werden, muss das nächste Kraftwerk mit Grenzkosten von vielleicht 10 Cent anspringen. Und schon liegt der Preis für jede kWh bei 10 Cent.
Zu behaupten, Elektroautos hätten aufgrund der geringen Anzahl keine Auswirkungen auf den Strompreis, ist ohne weitere Annahmen nicht richtig.
Wegen der zunehmenden Einspeisung von EEG-Strom stehen immer mehr Kraftwerke still und der Börsenstrompreis verfällt immer weiter. Selbst neue Gaskraftwerke stehen still und werden eingemottet. Das Überangebot an Kraftwerksleistung ist riesig. Man kann heute Strom für das Jahr 2018 für rekordniedrige Euro 0,04 kaufen, dass Schliessen der AKWs in den kommenden Jahren ist schon eingepreist. Die minimale Zusatznachfrage nach Strom durch Elektroautos hat in dieser Situation keinen Einfluss. Bei gegenteiliger Marktlage, Nachfrage übersteigt Angebot, hättest du theoretisch Recht.
Re: AW: "Mit günstigen Nachtstrom laden" - Artikel über i3 B
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich bin auch auf der Suche.HED hat geschrieben:Dein Schritt zum Plus-Energie-Haus ist löblich. War bestimmt nicht gerade preiswert. Aber ich denke und hoffe, dass es sich auf lange Sicht rechnet.
Passivhaus wäre natürlich schön, aber wir wollen auch möglichst nicht so weit raus und von daher könnte es auch gut eine Immobilie aus dem Bestand werden.... Und bei Bj 50-80 sieht's mit Passivhaus schon schwer aus.
Mit großer Solaranlage und neuer zweiter Hülle vielleicht dann bilanziell.
Für bezahlbare Baugrundstücke muss man leider inzwischen richtig Kilometer zurück legen. Ist auch nicht toll für Umwelt und Lebensqualität.
Der Wille zu was nachhaltigem ist auf jeden Fall da, aber die Realität doch etwas ernüchternd.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Passivhäuser neu sind gar nicht so teuer. Man bedenke, dass man sich die Heizung total sparen kann. Im Bedarfsfall kann man durch die Rohre der Warmwasserzirkulation heizen, wenn man die mit abnehmbarer Dämmung gestaltet.
Außerdem: Für die paar Stunden alle paar Jahre, wo es unter -30 hat, kann man sich auch einen E-Heizlüfter gönnen. Man hat ja eh Ökostrom. Und wenn es knackig kalt ist, scheint eh meistens die Sonne besonders.
Neue Hülle geht natürlich, aber dann bleibt noch der Verlust durch den Keller. Aber Du kannst zumindestens den Heizbedarf soweit reduzieren, dass Du mit einem größeren Wärmepuffer die überschüssige Wärme für das Warmwasser zum Heizen nutzen kannst, wenn Du Röhrenkollektoren o.Ä. betreibst.
Dazu noch eine Wärmepumpe, fertig ist das Plus-Energie-Haus (in Summe)
Gucksdu noch da: www.haustechnikdialog.de mit vielen Beiträgen von Laien, Erfahrenen und auch Fachleuten.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Bauland in Stadtnähe ist aber sauteuer und täglich weit fahren ist es auch. Obendrauf kommt noch die Zeit / Lebensqualität.Alex1 hat geschrieben:Passivhäuser neu sind gar nicht so teuer.
Also für das Baugrundstück im guten Umland werden 120.000€ fällig. Bei 200€/qm.
30km weiter sind es dann noch 65€/qm. Muss man abwägen.
Beim Nachdämmen - richtig gründlich wird der Keller noch frei gegraben und mit gedämmt. Muss natürlich alles bezahlt werden und auf den Stand eines Neubaus wird man trotzdem nie kommen.
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4044
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9684
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2932
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1858
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5661
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
