Laden mit weniger Stromstärke möglich?
Hallo Forum,
habe mir letzte Woche einen gebrauchten i-Miev gekauft (ist noch nicht hier, muss noch bezahlt werden) und jetzt festgestellt, dass meine Steckdosen nicht so doll sind (Haus ist Jahrgang 1956). Das Auto ist EZ 2/2011. Dabei ist ein 16A Ladekabel. Ehrlich gesagt, mir wäre ein 10A Ladekabel (ist glaube ich bei neuen i-Mievs dabei) lieber, weil ich Angst um meine Leitungen habe. Kann man mit einfachen Mitteln den Ladestrom reduzieren? Was würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank für jeden Tipp!
iMiev EZ 02/2011, PV mit 6,5kWp -> es lebe die Energierevolution!
Re: Laden mit weniger Stromstärke möglich?
Habe auch seit 5 Monaten einen I-MiEV. Eine neue Leitung vom Schaltkasten wäre Ideal geht aber meines Erachtens auch ohne. In der Schweiz wird er Standardmässig mit einem 8A Ziegelstein ausgeliefert. Es bleibt dir wahrscheinlich nur der Kauf eines neuen Ladekabels. Informationen findest du im Wiki.
Viel Spass mit dem Kleinen.
2015-2017 Mitsubishi iMiev
2017-2021 Kia Soul EV
2021-2029 BMW i3 94
2021-2029 BMW i3 94
Beste Lösung in deinem Fall:
Gönne deinem Elektriker ein paar Kröten und lass die Installation prüfen in Hinblick auf die zu erwartende Last über mehrere Stunden sowie die Steckdosen in der Garage eventuell präventiv erneuern - denn auch 10A können bei dem Haus-Jahrgang zuviel sein für deine Elektroinstallation! Bestehe außerdem auf eine Rechnung für die Überprüfung, wo auch ersichtlich ist was warum geprüft wurde, für alle Fälle.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Den 16 er würde ich für auswärts Laden behalten und ein Ampera Ladekabel 6 und 10A bestellen. Der Elektriker ist sicher die sauberste Variante, denn mit 16A laden hat am wenigsten Ladeverluste.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na ja, Strom erneuern/Leitung ziehen klingt immer so einfach, aber bei Baujahr 1957 ist es meistens besser, an einem Ende zu ziehen und den ganzen Schrott komplett aus der Wand zu rupfen.
Meistens ist da ne alte NZ-Tafel, welche auch nicht erweiterbar ist. Da kann man nur einen Kleinverteiler danebensetzen und einen FI/LS einbauen und mit 5x2,5mm (2 liegen brach, wenn kein Drehstrom da) einmal durch die Aussenwand gehen und eine vernünftige Steckdose setzen. Und dann hoffen, dass man keinen anderen Schaden produziert hat.
Und das Gebastel dauert Zeit und wird damit recht teuer. Obwohl nicht vergessen, Elektrik ist das hochwertigste Gewerk (leider auch das schlechtbezahlteste), während die Leitungen 40-60 Jahre in der Wand bleiben, hat man schon in derselben Zeit 2 neue Heizkessel, 6x neu tapetziert/gemalert, 1 neues Bad und 2x den Hof umgestaltet.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
hier gibt es bestimmt viele die gerne ihren 10A-Ziegelstein gegen deinen mit 16A tauschen würden.
Die Frage ist nur ob du dabei ein Geschäft machst.
Ich würde auch eine neue Leitung vom Zählerplatz ziehen (lassen) und fertig.
Außerdem gibt es noch jede Menge einstellbare Adapter zu kaufen. Z.B. passt das Opel-Ampera-Adapter welches man für 300€ bei Opel bekommt. Hier bei uns nur umschaltbar zwischen 6 und 10 A. Lässt sich aber auch noch umbauen auf 4 Stufen und bis zu 16A.
Das wird hier schon im Forum ausführlich beschrieben.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 340
Do 7. Mär 2024, 16:41
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1592
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1675
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Weniger Bass bitte 🤭
Antworten: 5von Jens_14 » Fr 29. Mär 2024, 06:46 » in ZS EV - Infotainment - 5
- 468
Letzter Beitrag von Jens_14
Fr 29. Mär 2024, 18:12
