Lackpflege
Re: Lackpflege
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Re: Lackpflege
- Danke erhalten: 116 Mal
Zum Thema Lackpflege vielleicht noch ein Tipp: Wie wäre es mit einer Nano-Versiegelung. Habe das bei meinem C4 vor 2 Jahren gemacht und und brauche als Reinigungsmittel eigentlich nur noch einen Schwamm (Fliegendreck) und Wasser. Die Versiegelung hält gut 5 bis 7 Jahre. Als fauler Mensch ein Segen.....
Da der i3 ja "kaum" Lackflächen hat, dürften sich die Kosten in engen Grenzen halten.
Juergen
Juergen
Re: Lackpflege
Sorry, aber da kann ich nicht widerstehen.
Im Leben nicht! Für solche Standzeiten gibt es keine Chemie. Einzig durch regelmäßiges "Nachlegen" und Verwendung von besonderen Pflegemitteln lässt sich so etwas erreichen. Nur das Du dann auch auf "normale" Versiegelungen oder Wachs gehen kannst.
Dunkle Lacke, die regelmäßig durch die Waschstraße gehen, willst Du spätestens nach 3-4 Jahren wieder polieren. Gerade bei der dunklen Haube wird man da noch schneller das Verlangen nach einer ordentlichen Optik haben.
*hust*JuergenII hat geschrieben:Die Versiegelung hält gut 5 bis 7 Jahre.
Gruß Ingo
Re: Lackpflege
Da muss ich Dich enttäuschen.
Bis jetzt hält die Versiegelung (schwarzer Lack) und ich lasse den Wagen max. vier mal im Jahr durch die Waschanlage. Der Witz bei der Versiegelung ist ja, das Du nicht mehr regelmäßig durch die Waschstraße musst. Ein normaler Regen reicht und der Wagen sieht wieder aus wie neu. Allerdings gibt es da bei uns ein spezielles Waschprogramm für die Versiegelung (dürft nur normales Wasser sein). Und ich habe damit auch eine Garantie über 3 Jahre oder 90.000 km. Sollte die Funktionalität in der Zeit nachlassen, wird kostenlos nach versiegelt.
Ist natürlich keine Nano-Versiegelung aus dem Baumarkt.
Juergen
Juergen
Re: Lackpflege
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also ich werde meinen einmal ordentlich hartwachsen und dann nur noch abspülen. Aktiv wasche ich mein Auto in der Regel nicht mehr als 2mal im Jahr (regen muss reichen).
Re: Lackpflege
HED
Eines würde ich nur lassen.
Manche polieren ihre Autos gerne selber. Mit der Maschine. Das ist bei Thermoplast vielleicht ein Problem. Denn hier kann die Hitze nicht abgeleitet werden, wie bei Blech.
Ich würde mich da mal genau schlau machen. In die Waschanlage würde ich nicht fahren, gibt kleine Kratzer. Daher ist so eine Versiegelung nicht schlecht.
Und dann alle 2 Monate von Hand waschen lassen. So teuer ist das auch nicht. Wenn man in die Waschanlage fährt, hält die Versieglung als auch Hartwachs nicht so lange.
Nur ein sauberer i3 kann das Auge erfreuen.
Re: Lackpflege
Horbacher hat geschrieben:Und mit was poliert ihr euren Auspuff ?
Ich brauche niemals nicht mehr ein Rohr
Knaller
Knaller
Re: Lackpflege
