ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
Re: ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
- Danke erhalten: 13 Mal
alsooo...
FI reicht bei einphasigem laden der Typ A
Notladekabel kannst weiter nutzen. Mit einem Adapter CEE Blau auf Schuko. Dort machst du den magnet ran für 14A laden.
Für eine steigerung von 14A -> 16A würde ich kein Geld ausgeben.
Wenn 14A nicht reichen werden es auch 16A nicht.
Mach den ICCB von Renault schön fest und du hast eine "quasi" Wallbox.
Wenn doch aber neues Kabel vom Verteilerkasten gezogen wird, dann mach das doch 5 Adrig.
Dann kannst auch Geld für ein neues ICCB ausgeben und z.b. mit 3x16A laden.
Das bringt dann wirklich einen Zeitvorteil.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Die 50m sind schon grenzwertig - je nachdem wie lang der Weg von der Terrassen-Schuko zum Verteilerkasten ist. Bei 2,5mm² und 16A Absicherung sind max. 134m/2 = 66m zulässig.solarplexus hat geschrieben: Ist-Situation: lade meine Zoe 40 (R240) bisher über ein fast 50 m langes quer durch den Garten vergrabenes 1-phasiges Erdkabel, 3X 2,5mm2 Querschnitt, das in einer Terassen-Schuko-Steckdose beginnt. Wechsel auf neues 5-phasiges Kabel ist zu aufwendig!!
Typ B ist eigentlich nur bei 3 phasigem Laden nötig. Bei einphasigem Laden produziert die Zoe keine Gleichstromfehler.solarplexus hat geschrieben: Meine Fragen: 1. Muss im Verteilerkasten neben der 16 Ah Sicherung auch ein FI, Typ B (all-sensitive) eingesetzt werden, wie der Elektriker vorschlägt? Oder reicht dort ein FI Typ A??
Der Umbau auf CEE ist bei dem Kabel etwas schwieriger - da im Schuko Stecker noch der Umschalter für 10A/14A drin steckt. Einfach Schuko ab und CEE dran klappt nicht und mit Adapter kann man sich die CEE Dose fast schon wieder sparen...solarplexus hat geschrieben: 2. Kann ich an das bisher benutzte "ZOE-Notladekabel" oben am Stellplatz mit dem CEE-blau weiter benutzen? ist in dieses Zoe-Notladekabel ein eigener FI eingebaut, will mein Elekriker wissen!?
Ja! siehe 2. - zudem dann auch 16A gehen.solarplexus hat geschrieben: 3. Sollte ich mich besser von dem Zoe-Notladeknochen verabschieden und eine neue mobile ICCB an die CE-blau anschließen, zumal ich auch in Zukunft eventl. ein anderes E-Fahrzeug über Nacht dort laden möchte.? Welche ICCB ist gut &
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 581
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2651
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 732
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 2725
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6759
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
