ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
Re: ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ja, das geht vom Wagen her stufenlos. Der Wagen zieht den Strom, den die Box ihm vorgibt.
Aber beim neuen Zoe ist wie gesagt das Notladekabel eh dabei und das kann nur 10 oder 14A. Ein anderes, das 13A kann, müsstest Du erst noch kaufen, macht keinen Sinn.
Höchstens wenn es eine Box ist, die auch gleich bis 22kW kann. Aber dann würde ich auch gleich die Leitung mit erneuern. Oder zumindest sofort die Sicherung auf 16A ändern, falls dein Kabelquerschnitt das hergibt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Karlsson
Einspruch!
Den Ladestrom gibt der Lader im Auto vor. Die Ladesäule informiert diesen mit dem PWM-Signal über ihre maximale Leistung, sofern das angesteckte Kabel diese übertragen kann, sonst wird die maximal zulässige Leistung des Kabels übermittelt.
Die Ladeleistung ist unter anderem abhängig vom Ladezustand und der Batterietemperatur, Ladesäule und Kabel liefern nur Informationen zur maximalen Leistung.
Manfred
Einspruch!
Manfred
Karlsson hat geschrieben:Ja, das geht vom Wagen her stufenlos. Der Wagen zieht den Strom, den die Box ihm vorgibt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Da ist das was Karlsson schreibt aber richtiger.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Na, das ist jetzt aber etwas kleinlich. Natürlich geben Box bzw ICB nur den von ihrer Seite maximal zulässigen Strom und der Zoe bedient sich dann nach seinem Geschmack.
Bei der Ladung mit dem Notladekabel wird aber der Maximalstrom des Kabels stets der begrenzende Faktor sein.
ZOE beginnt ab ca. 8A zu laden. Macht aber wenige Sinn, da es ewig dauert.flysurfer hat geschrieben:Ladet der Zoe prinzipiell auch mit 230V/13A, oder nur mit 10A und 16A?
Meine Empfehlung für deinen Fall. Lasse dir von einem Elektriker prüfen ob die Leitung 16A verträgt und lasse den LS (Leistungsschutzschalter) auf 16A tauschen. Dann lass dir auch auch noch die Schuko gegen CEE-blau tauschen und kaufe dir eine Lösung mit der man min. 16A einphasig laden kann (siehe meine Zusammenfassung Ratio Electric um 399.-). Das Notladekabel verkaufst du im E-Bay bzw. wenn möglich kaufe es erst gar nicht mit!
Jedes Ampere weniger als 16A lässt die Ladezeit überproportional ansteigen!
Kostenpunkt: 2x ca 5.- EUR und die Zeit vom Elektriker
https://www.conrad.at/de/leitungsschutz ... 28060.html
https://www.conrad.at/de/pce-113-6-cee- ... ggest=true
PS: Aus einem Standard heraus wird heute nur mehr 13A verbaut. Wenn deine Leitung aber nirgends durch eine Dämmung geht und in der Garage auf Putz geht. Kann man da auch 16A darüber schicken...siehe Verlegeart...aber das sollte dein Elektriker wissen und dir nichts unnötiges aufschwatzen.
Zuletzt geändert von eW4tler am Di 22. Dez 2015, 23:39, insgesamt 2-mal geändert.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Hab hier für einen Tipp zur Modifikation einen neuen Thread eröffnetKarlsson hat geschrieben: Die 14A Lösung macht nur Sinn wenn man das ohnehin vorhandene Notladekabel nutzen will.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 14640.html
(ich denke so wird es leichter gefunden, könnte ja noch einige andere interessieren)
Mit 14A funktioniert es jetzt!lingley hat geschrieben:@Karlsson, das ist sehr wohl möglich
Oberwellendreck im Netz, hohe Schleifenimpedanz, einbrechende Spannung u.s.w ... was weiß ich noch.
Die Tests die ich zuhause 2013 am 210er gemacht habe ließen ein konstantes laden unter 8A nicht zu.
10A gingen aber immer. Bedenke auch das der 2013 210er ungefähr 0,5-0,8 A unter der PWM Einstellung lädt.
Also jedenfalls lädt er seit 4,5 Stunden und schafft 10%/h.
Mit 10A eher so 6%/h. Bzw an dieser Steckdose hat er immer nach einigen Minuten mit 10A abgebrochen.
Anderswo hat er mit 10A problemlos geladen...nur halt nur 6%/h..
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 616
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2664
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 789
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 7von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 7
- 339
Sa 4. Mai 2024, 10:13
- 6785
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
