Geruecht: AC-Ladeleistung <32A ?
Unbestätigten Gerüchten zu folge soll der i3 mit Schnellladeoption bis 40A koennen, es könnte also zu Testzwecken mal interessant sein eine 64A-Säule mit dem i3 aufzusuchen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Re: Geruecht: AC-Ladeleistung <32A ?
40A einphasig? Das wird ja immer "krimineller"
Die ~9 KVA wären aber schon sehr angenhem, wenn man sie auch irgendwo nutzen könnte. Mehr als 32A sind ja eher selten.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Dann braucht man aber noch ein anderes Ladekabel da die normalen Schnellladekabel Typ2 auf 32A begrenzt sind. ...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Dann wäre ja Tesla mit dem Roadster mit 70A einphasig ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"?eDEVIL hat geschrieben:40A einphasig? Das wird ja immer "krimineller"
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo i3 Gemeinde , ich fahre nach F und habe da einige 43 kW Typ 2 lademöglichkeiten auf der Strecke , kann mir jemand sagen ob der im i3 Lader verbaute Umformer das hinbekommt ?
Danke für die Antworten im Voraus.
Bernhard
Bernhard
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Das sind wohl AC/Wechselstrom-Ladestationen? Ich denke da kannst du laden aber nicht mit 43kW. Der i3 kann (mit Schnelladeoption) maximal mit 7,4kW AC-Laden. Schneller geht es nur mit DC/Gleichstrom mit bis zu 50Kw.Lindum Thalia hat geschrieben:Hallo i3 Gemeinde , ich fahre nach F und habe da einige 43 kW Typ 2 lademöglichkeiten auf der Strecke , kann mir jemand sagen ob der im i3 Lader verbaute Umformer das hinbekommt ?
Bernhard
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Nach meinen letzten Informationen dürfte es sich wirklich um ein Gerücht handeln. Der i3 kann nicht mehr als 32A 1-phasig ziehen. Das entspricht 7.4 kVA. Kommt dazu, dass in Deutschland zwar 32A einphasig (=230V) "erhältlich" ist, in der Schweiz hingegen nicht. Da sind 16A das Maximum für 1-phasig. Wie weit der "Umweg" über eine 3-phasige CEE 32A Steckdose mit einer entsprechenden ICCB (z-B- Juice Booster) funktioniert, bleibt anzuwarten. Könnte durchaus sein, dass hier wegen zu hoher Schieflast dosenseitig abgebrochen wird. Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung.
Meine ersten beiden Versuche, an einer 43 kVA (3-phasig = 64A pro Phase) Typ2 Dose zu laden, sind fehlgeschlagen. Die Säule hat zwar bestätigt, dass der Anschluss korrekt ist und auch Strom fliesst, der i3 hat sich aber geweigert, dies anzuerkennen und hat rot geblinkt und dann nach ca. 30 Sek, abgebrochen. Ich weiss jetzt noch nicht, woran das liegt. Ich hoffe ja nicht, dass sich der i3 daran stört, dass alle 3 Phasen auf dem Stecker belegt sind. Schnelladeoption AC ist (oder sollte zumindest sein) eingebaut. BMW selbst hat sich zu diesem Thema noch nicht geäussert. Unser Kundendienst hier in der Schweiz ist offensichtlich nocht nicht so ganz in der i3 Welt angekommen...
Re: Geruecht: AC-Ladeleistung >32A ?
- Danke erhalten: 29 Mal
Wer möchte, kann das gerne bei mir in Dötlingen, Ganderkesee (oder auch bei Berndte in Oyten) testen. Wir haben alles an Kabel und können individuell aufs Ampere genau die Ladeleistung bis 63A abgeben (1phasig/3phasig... egal).
Die Themenüberschrift scheint aber falsch zu sein größer als schreibt sich ">" ...
Einen i3 haben wir aber nicht....
Gruss
Roland
Gruss
Roland
- Danke erhalten: 8 Mal
Das schwächste Glied bestimmt die Maximalladeleistung und natürlich legt die Ladesteuerung im i3 die finale Ladeleistung fest. Die wiederum liegt bei max. 7,4kW einphasig, es geht also werksseitig nicht mehr. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Typ2 Ladekabel Schieflast mit 32A einphasig von der Ladesäule zu beziehen. Ob die Typ2 Dose einphasig oder dreiphasig beschaltet ist, ist dem i3 schnurzpiep, die Kabel für die Phasen L2 und L3 sind einfach nicht vorhanden im werksseitigen Originalzubehör und wer die Dose am i3 anschaut, wird erkennen, daß die Pins für L2 und L3 schlicht fehlen.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1139
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 742
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
