Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenverbrauch und Speicher - Eine Zukunft ohne EEG ?
- Danke erhalten: 21 Mal
Ja genau das suche ich auch oder noch besser mit an den Wasserführenden Kaminofenmlie hat geschrieben:Warum gibt es eigentlich keine Pellet- oder Scheitholz-BHKW?
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Holzheizungen sind auch nur scheinbar umweltfreundlich. Immerhin werden für unsere Holz-Monokulturen praktisch keine Dünge- und Spritzmittel aufgewendet werden. Aber auf der selben Fläche könnte per Solarenergie die mindestens 20-fache Energie erzeugt werden. Umgedreht könnten 95% der Fläche mit echtem Wald bedeckt werden, also Ur- oder Bannwald.
Der Pelletboom hat schon dafür gesorgt, dass ein Großteil schon aus Polen oder Tschechien geholt werden muss. Oder sogar von außerhalb Europas:
Also wird fast die Hälfte der für entsprechende Solarenergie nur benötigten Fläche allein für Hilfsmittel benötigt! Nee, das ist nur für die Holzwirtschaft gut, nicht für die Umwelt. Ganz zu schweigen von den Pellets aus Tropenbäumen
Außerdem werden noch zusätzliche Ackerflächen für Zusatzstoffe bei der Pelletherstellung benötigt. Bis 2%, also fast die Hälfte der weniger als 5% Fläche für Solarenergie: https://de.wikipedia.org/wiki/Holzpellet#KritikZwei Drittel der Pellets werden in Europa hergestellt, konsumiert dagegen 90 %. (Wiki)
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Und von dem hin her gefahre der Pellets bis zum Empfänger redet man besser auch nicht. Ich glaube es geht kein Weg an Wind und Solarstrom vorbei.
Gruß Robi
Gruß Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn man will, findet man zu allem irgendeinen Kritikpunkt. So kommen wir aber nicht weiter und zielführend ist es schon gar nicht.
Im Winter bei -20° ist nachts aber nun mal nix mit Solarenergie, die Pellets heizen dann trotzdem, weil diese Ihre Energie aus der Sonne schon im Sommer gezogen haben.
Abgesehen davon dürfte es global gesehen deutlich besser sein, Pellets anzubauen als Öl oder Gas anzubauen. Oder sollen wir jetzt wegen der Umweltschäden durch Pellets entweder im Kalten sitzen oder mit Steinkohle aus dem Tagebau heizen?
Es macht nunmal nicht Puff und 2016 hat jeder ein Minusenergiehaus.
Verliert nach Möglichkeit nicht ganz die Realität da draussen aus den Augen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Bleib mal bitte auf dem Teppich, mlie, und argumentiere redlich!
Du willst auch im Winter heizen? Wo ist das Problem? Der Wind weht auch im Winter, sogar mehr als im Sommer.
Und falls Du nur auf Solar baust, dann nimm doch Solargas. Ja gut, nur 70% Umwandlungswirkungsgrad. Also musst Du nicht 5% der Holzplantagenfläche mit Silizium bebauen, sondern 7%. Und hast nur 93% für Ur-/Bannwald.
Die Dichotomie Hoz vs Öl/Erdgas ist also falsch.
Du solltest schon unsere Posts mit Verstand durchlesen, bevor Du unsachliche Kritik äußerst.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
100000kWp sind vielleicht etwas viel für nur ein Haus, aber BHKW sind schon noch viele Jahre sehr sinnvoll und passen im Winter optimal als Ergänzung zu EE, jedenfalls solange noch allgemein ordentlich Wärmebedarf da ist und das wird wohl noch ziemlich lange so sein.
Und richtig, ein normales Haus steht wohl 100 Jahre lang oder noch länger und man sollte sich mal vor Augen führen wieviel Altbestand noch vorhanden ist und wir noch nicht mal soweit sind heute dass nur noch neu nach Passivhausstandard gebaut wird. Also wird es noch ein paar Jahrzehnte, vielleicht noch ein Jahrhundert dauern bis wir auf einem guten allgemeinen Stand angekommen sind wo wir nur noch Notheizungen in den Häusern brauchen. Denn nicht jeder reißt deswegen sein Haus gleich ab und baut ein neues.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Warum kein Öl?mlie hat geschrieben: Abgesehen davon dürfte es global gesehen deutlich besser sein, Pellets anzubauen als Öl oder Gas anzubauen.
Da wo Öl jetzt ist, kommt Holz erst hin.
D.h. Öl war früher auch mal Holz. Unsere Bäume sollen mal schön im Wald bleiben und weiter "gute Luft" produzieren.
Double Fail: Nicht nur fossile Brennstoffe verwerten(Öl/Gas), auch noch den Wald roden.
Natürlich nur bis eine geeignete Alternative gefunden wurde.
Zuletzt geändert von PeaG am Fr 25. Dez 2015, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann auch Gebäude nachrüsten. Wir schaffen es nicht ganz auf PH-Standard, weil die Giebelseiten jeweils an andere Häuser grenzen und dort aus Brandschutzgründen nix rein darf. Auch nix Unbrennbares wie Perlite oder so.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Öl ist fossil und deswegen rundweg abzulehnen. Je eher wir davon weg kommen, je besser.PeaG hat geschrieben:Warum kein Öl?
Double Fail: Nicht nur fossile Brennstoffe verwerten(Öl), auch noch den Wald roden.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Kein Öl oder Gas weil wir den Kreislauf nicht mehr hinbekommen bis es wieder in der Erde ist, soetwas bezeichnet man dann als nicht nachhaltig und das CO2 wird für Jahrtausende in der Athmosphäre bleiben, wir haben ja schon einen permanenten Anstieg der CO2-Konzentration seit Beginn der Industriealisierung, das kann mittlerweile wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen werden, mit neuen Bäumen ist das wohl aber noch machbar.PeaG hat geschrieben:Warum kein Öl?mlie hat geschrieben: Abgesehen davon dürfte es global gesehen deutlich besser sein, Pellets anzubauen als Öl oder Gas anzubauen.
Ist das nicht gut ?
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1941
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2586
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 8von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 8
- 944
Letzter Beitrag von bm3
Fr 3. Mai 2024, 19:29
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 212
So 28. Apr 2024, 17:06
