REX - Abwärme für Heizung genutzt?
Re: REX - Abwärme für Heizung genutzt?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Das ist der Lüfter vom Auspuff, hinten links sieht man den Lüfter.fbitc hat geschrieben:Na ich weiß nicht... als meine Partnerin letzens mit rex heimkam, hat der bei 0 Grad Außentemperatur ordentlich geblasen (nach Abschließen)...
Und das war nur Bundesstraße und innerorts
Sonst würde sich wohl zu viel Stauwärme bilden.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich kann zum Thema Nutzung der Verbrennerwärme fürs Heizen nur aus meiner Praxis berichten....nicht mit so hochkomplexen kW pro Liter Sprit-Berechnungen, wie ihr das macht.
Ich bin ja in der blöden Lage, dass ich nun unerwartet einige Zeit 2 serielle Hybride parallel nutze, da mein Model3 etwas später kommt. Der Volt und der i3 Rex sind beide toll und beide haben ihre Vor- und Nachteile.
Zum Thema Nutzung der Motorabwärme kann ich euch aber eindeutig sagen, dass hier der Volt einfach besser ist.
Der Volt zieht bei Heizung voll bis zu 6kW, ich fahre aber meist vorgeheizt weg, dann sind es um die 3kW, der Volt zeigt dann beim Heizungsenergieverbrauch ca 50% an, diese gehen aber kurz nach Start des Rex schnell auf 5-7% runter und wenn ich dann den Rex ausmache und abwarte nutzt die Heizung die Restwärme und geht erst nach Minuten wieder mit dem Energieverbrauch hoch. Dann starte ich den Rex wieder, so kann ich die Gesamteffizienz einer weiten Strecke gegenüber einer Fahrt, wo ich mit einer Rex-Phase fahre steigern.
Das fehlt mir dann halt beim i3 immer...da is nix mit Heizungsenergie sparen. Beim i3 gefällt mir aber wieder das Gesamtkonzept, größerer Akku, kleiner Rex, besser.
Gruß Chris
Gruß Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
umali
Das kann ich gut nachvollziehen.
Der Volt hat einen 1,4l 4Zyl. Saugmotor? Wenn ja, fällt da schon mal doppelt soviel Wärmeleistung ab wie bei i3 Rex (2 Zyl. 647cm3). Und "Dank" der kleinen Akkureichweite muss der Bolt-Rex ja viel öfter und länger arbeiten als z.B. der i3 94Ah Rex.
Vermutlich hat man deshalb den Bolt-Rex gleich in den Heizkreislauf eingebunden.
Der Sinn steht und fällt eben mit der Akkureichweite. Hier versuchen manche user, den Minimaleinsatz des i3 Rex noch heizenergetisch zu nutzen. Das steht m.E. in keinem vernünftigen Verhältnis zum Umbauaufwand.
VG U x I
VG U x I
- Danke erhalten: 116 Mal
Muss da umali vollkommen recht geben.
Der REX ist sehr selten wirklich im Einsatz. Wenn es hochkommt habe ich in den letzten 12 Monaten vielleicht 5 oder 8 Liter bei knapp 15.000 km nachgetankt. Und das Teil im Winter nur wegen der Heizung laufen zu lassen ist relativ unwirtschaftlich, zumal ja auch der Akku um 1/4 leergefahren werden muss, damit er überhaupt anspringt.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Grundsätzlich wäre das sinnvoll, wenn BMW das gleich implementiert hätte. Ein nachträglicher Umbau ist natürlich nicht gleich gut und dazu noch wesentlich aufwändiger.umali hat geschrieben:Hier versuchen manche user, den Minimaleinsatz des i3 Rex noch heizenergetisch zu nutzen. Das steht m.E. in keinem vernünftigen Verhältnis zum Umbauaufwand.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn es sinnvoll gewesen wäre hätte sie das gemacht!Karlsson hat geschrieben:Grundsätzlich wäre das sinnvoll, wenn BMW das gleich implementiert hätte. Ein nachträglicher Umbau ist natürlich nicht gleich gut und dazu noch wesentlich aufwändiger.umali hat geschrieben:Hier versuchen manche user, den Minimaleinsatz des i3 Rex noch heizenergetisch zu nutzen. Das steht m.E. in keinem vernünftigen Verhältnis zum Umbauaufwand.
Kannst Du es nicht, oder willst Du es nicht verstehen?Karlsson hat geschrieben:Schon klar, es wird ja nur das Sinnvolle gemacht, deshalb hat die B-Klasse auch nur einen 11kW Lader und kein CCS, weil genau so wollen und brauchen das die Menschen. Deine Naivität ist ja fast süß
Auch der i3 REX ist ein EV. Der Motor soll eigentlich nur in Notsituationen die Weiterfahrt ermöglichen. Das Manche ihn hier für längere Strecken "missbrauchen" ist aber nicht die Norm. Dazu verbraucht er viel zu viel als ihn für Heizzwecke zu verwenden. Im übrigen - wenn man einen Rex hat, weiß man, dass er durchaus auch den Innenraum mit "Wärme" versorgt. Man möge sich nur bei laufendem REX auf die Rücksitzbank begeben. Die wird warm.... und Wärme strahlt bekanntlich ab.
Aber gerade REX Fahrer haben deutlich weniger Reichweitenbedenken. Die Heizung läuft auf angenehmen Temperaturen und erreicht man nicht seinen Ladepunkt, ist der defekt / belegt oder das Wetter ist ungemütlich, knattert halt der REX für die Weiterfahrt bis zum nächsten Ladepunkt oder Ziel. Da spielt doch die Abwärme des Motors keine Rolle und ob ich jetzt 10 oder 15 km weniger Reichweite haben auch nicht.
Und noch eine Überlegung: Fahre ich mit kaltem Fahrzeug los, wärmt so oder so erst mal die elektrische Heizung den Wagen auf. Ist die Solltemperatur erreicht, verringert sich die Heizleistung deutlich. Was bringt mir also die Abwärme des Motors konkret, außer wieder mehr Teile die kaputt gehen können?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
@ smartyy86
was ist nun mit dem Ansatz?
Ich habe Interesse daran.
wenn der Teilepreis unter 300€ ist , plus 300€ Einbau plus 300€ an Dich (gaaanz grob und rabiat gerechnet) und (!) es fkt wird --> dann bin ich dabei!
LOS LOS smartyy86!) Lass uns ein StartUp Unternehmen gründen!
PS. Alles Ernst gemeint, oben. Melde dich gerne per PN.
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Welche Android Auto Apps werden hier genutzt ?
Antworten: 3von ChrisX » So 31. Dez 2023, 08:34 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 645
Letzter Beitrag von LEDmeister
Do 4. Jan 2024, 09:07
günstiger SOC wenn Fahrzeug länger nicht genutzt wird
Letzter Beitrag von ar12 « So 10. Mär 2024, 18:30Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » Fr 8. Mär 2024, 01:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1015
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1436
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 924
Letzter Beitrag von noXan
