REX - Abwärme für Heizung genutzt?
Re: REX - Abwärme für Heizung genutzt?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein. Es wird nur Strom gemacht und über Heizstab geheizt, da mit RE auch keine Wärmepumpe erhältlich.motoqtreiber hat geschrieben:Wird beim i3 tatsächlich die Abwärme des Rex genutzt?
Das wäre ein echtes Kaufargument!
Energetisch völliges Desaster. Aber gleich werden bestimmt wieder ein paar Fans erklären, warum das ganz toll ist und es nicht anders sein darf. Solche Kunden wünscht sich jeder Hersteller.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
könnte man da nicht etwas nachrüsten? Einen Wärmetauscher? Vielleicht ein Anbieter von Standheizungen?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Einen zusätzlichen Wärmetauscher in den Heizugsgebläsekasten einzubauen ist schlichtweg unmöglich. Die Systeme sind zu komplex. Ich hab meinen i3Rex seit Ende Oktober und rund 4000 km gefahren. Dabei wurden genau 4l Benzin verbraucht. Der Rex ist für den Notfall deshalb wurde dieser technische Aufwand nicht betrieben. Schau mal dein Fahrprofil an, wäre der Rex täglich in Betrieb ist es eher nicht der richtige Wagen für dich.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Je größer die Akkus desto seltener braucht man den Rex. Ich vermute mal wenn die 120ah Version rauskommt wars das für den i3 Rex.
Vielleicht können ja noch ein paar mehr i3 Rex Besitzer schreiben wieviel Liter sie schon verbraucht haben in ihrem Fahrzeugleben.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe soeben meine eigene Statistik ausgerechnet: 50000km gefahren, davon 7666km mit Rex. Entspricht ca 15%, Frueher lag ich eher bei 25%, heute eher bei 5%.
Ich fahre eimal im Monat eine lange Strecke, 400km hin, 400km zurueck.
Der Ausbau wird immer besser, wenn man etwas Zeit mitbringt auf der A2 und A1 kommt jetzt alle 50km eine Ladesaeule mit 50kW. Allerdings kommt man mit der 60Ah Batterie beim derzeitigen Ausbau nicht die 150km, die man ab und zu braucht. Diese Strecken wuerde ich auch gerne mit Waermetauscher vom Rex fahren. Sprit tanken geht halt schneller als Strom. Bei meinen 8 Stopps auf den 2 Strecken im Dezember hat einmal ein anderer die Ladesaeule genutzt, oft kommt es auch vor, dass Autos/LKW davor stehen oder die Saeule nicht funktioniert. Fuer diese Faelle braucht man unbedingt den Rex. Ich will nicht immer meinen 300kg Akku nur bis 30% SOC runter fahren.
Der Ausbau der SUC von Tesla ist natuerlich eine andere Sache, dort gibt es immer nebeneinander 4 Saeulen nebeneinander mit 150kW. Darauf schaue ich immer sehr neidisch. Bis die Deutschen soweit sind vergehen noch 10 Jahre. Bis dorthin faehrt man zuverlassig nur mit Rex auf weiten Strecken. Fuer die kurzen(29Tage im Monat bei mir) ist der i3 einfach nur genial. Im Winter koennte ich mir schon eine Standheizung aus dem RexTank oder den Waermetauscher als sehr effektiv vorstellen. Mein Verbrauch ist auf der Autobahn ca 8l/100km. Habe ca 600l auf den 50000km verbraucht.
- Danke erhalten: 30 Mal
Also für mich würde auch ein REX im 120Ah I3 durchaus Sinn machen (120Ah wohl Ende 2018 bestellbar - ob incl. REX möglich ist noch nicht klar).kub0815 hat geschrieben:Je größer die Akkus desto seltener braucht man den Rex. Ich vermute mal wenn die 120ah Version rauskommt wars das für den i3 Rex.
Begründung: Wir wollen bald öfter als Frührenter quer durch Europa reisen (auch in die Ecken wo schöne Landschaften aber keine Schnelllader da sind) .Bei solchen Reisen wird ein REX im I3 unverzichtbar sein
- Danke erhalten: 12 Mal
Bin bis Leasingende 45.000KM in 18 Monaten mit meinem I3 gefahren.
Davon 2mal pro Woche 200km Pendelstrecke.
Davon waren 25% mit Rex und 400l Verbrauch.
Da an meiner Pendlerstrecke aktuell 3 neue Schnelladestationen aufgemacht haben waere fuer 2018 ein REX Anteil von <10% denkbar, alles mit 60AH Akku.
Nö aber auch nicht nötig.Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Einen zusätzlichen Wärmetauscher in den Heizugsgebläsekasten einzubauen ist schlichtweg unmöglich.
Nur wenn der Lösungsansatz zu simpel ist.Schwarzwald-Stromer hat geschrieben: Die Systeme sind zu komplex.
4L Benzin = 3kg Benzin, mit einem Heizwert von 11,3kWh / kg sind das 33kWh. REX Wirkungsgrad sind evtl. 30% also bleiben 22kWh übrig. die sollte man doch nutzen könnenSchwarzwald-Stromer hat geschrieben:Ich hab meinen i3Rex seit Ende Oktober und rund 4000 km gefahren. Dabei wurden genau 4l Benzin verbraucht.
Was doch nicht heißt dass man das System nicht optimieren könnte?Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Der Rex ist für den Notfall deshalb wurde dieser technische Aufwand nicht betrieben. Schau mal dein Fahrprofil an, wäre der Rex täglich in Betrieb ist es eher nicht der richtige Wagen für dich.
Ist doch recht simpel, hinter dem Bereich des Frunkes sitzt der Durchlauferhitzer. Man nehme sich einen Wärmetauscher. Dann noch 2 Ventile, und 2 Temp.-Sensoren. (sind auf 12V sehr häufig zu finden, hoch lebe etablierte KFZ Technik.)
Wärmetauscher in Rücklauf Durchlauferhitzer, 2. Seite in Vorlauf Kühlkreislauf REX. ein Ventil und Thermofühler schließt den REX Kühlkreislauf kurz, bis dieser auf (z.b.) 50°C ist (oder was auch immer der Durchlauferhitzer im Vorlauf im betrieb ausspuckt). dann wird der Wärmetauscher mit dem REX freigeschaltet, schon wird der Durchlauferhitzer nichtmehr verwendet da die Rücklauftemp ausreichend ist (I3 regelt den selbst aus). Wenn REX-Temp z.b. über 75° steigt, dann öffnet Ventil 2 und schaltet den Standard-Kühler mit dazu, und alles ist in Butter.
Brauchst nichtmal einen Schalter in den Innenraum oder ähnliches.
Und wieviel Euro Aufpreis wäre man bereit dafür zu bezahlen?
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Welche Android Auto Apps werden hier genutzt ?
Antworten: 3von ChrisX » So 31. Dez 2023, 08:34 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 644
Letzter Beitrag von LEDmeister
Do 4. Jan 2024, 09:07
günstiger SOC wenn Fahrzeug länger nicht genutzt wird
Letzter Beitrag von ar12 « So 10. Mär 2024, 18:30Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » Fr 8. Mär 2024, 01:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1010
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1430
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1125
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 922
Letzter Beitrag von noXan
