Geladene kWh anzeigen
Re: Geladene kWh anzeigen
- Danke erhalten: 9 Mal
Meine volle Zustimmung
Mir ist nur aufgefallen, dass der i3 den Ladezustand und die berechnete Endzeit solange anzeigt, wie man das Ladekabel angeschlossen hat und das Auto nicht abgeschlossen ist. Schließt man dann den Wagen ab, verschwindet die Anzeige und kommt auch nicht wieder, so weit ich das bisher sehe.
Naja, und über die App kann man sich den Ladestand auch immer wieder anzeigen lassen. Aber da geht bestimmt noch mehr, liebe BMWi-ler...
Hasi16
Ein bisschen nervig finde ich, dass statt der Endzeit die nächste programmierte Abfahrzeit angezeigt wird, sofern einprogrammiert!franmedia hat geschrieben:Meine volle Zustimmung
Dass der Wagen alles abschaltet finde ich gut, auf der App sieht man ja alles.
Überschlagsmäßige Methode: (% Ladung (aus App) nach Laden minus % Ladung vor Laden) * 19,5kWh. Dies entspricht der geladenen Energie in kWh. Die % - Angaben der App sind aber nur 2-stellig. Etwas genauer gehts so:
Vor dem Laden https://www.bmw-routes.com/de/de/login.jsp aufrufen. Mit connecteddrive Username und pw einloggen, "Routenkriterien... " anklicken, "ECO PRO" anklicken, den Reiter dadrunter von "Verbrennungsmotor" auf "BMW i3...." ändern. Dann taucht oben im Routen Start Fenster der aktuelle Standord im i3 auf (sofern GPS-Ortung im Fahrzeug aktiviert ist). Dann unter 2 (Ziel) einen Ort angeben, der garantiert knapp ausserhalb der Reichweite des i3 liegt (wenn man einen Ort sehr weit weg wählt, rechnet er anschließend recht lange).
Dann, schließlich, endlich, erscheint eine Warnung, zB "Auf dieser Route ist Ihr Ziel nicht erreichbar. Die Ladung Ihres Fahrzeugs beträgt 14,43 kWh, muss aber mindestens 31,20 kWh sein".
Diese 14,43 kWh ist der aktuelle Akku-Inhalt in kWh. Das ganze nach Beenden des Ladens wiederholen. Die Differenz der angezeigten Werte ist der geladene Wert in kWh. Am Stromzähler ist die Ladung dann nochmal ca 13% höher (Ladeverlust), andere Nutzer berichten zB von 18% Ladeverlust.
Wenn man bei vollem Akku den Reiseboardzähler auf 0 zurücksetzt, kann man vor Ladebeginn den angezeigten Verbrauch in kWh/100km mit den gefahrenen km/100 multiplizieren, dann ergibt sich die verbrauchte Energie in kWh. Wenn man dann voll lädt, entspricht die oben über ..routes.. ermittelte Lademenge so ziemlich genau dem berechneten Verbrauch (+- 0,3kWh).
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
Wahnsinn. Sehr cooler Tipp. Danke.chris_bonn.de hat geschrieben:Vor dem Laden https://www.bmw-routes.com/de/de/login.jsp aufrufen.
Ich wusste gar nicht, dass es diese Web-Seite gibt. Hatte nur gehört, dass BMW so einen Service angeblich anbietet. Warum sagt mir BMW das nicht? Ne E-Mail würde ja reichen. Da könnte ich mir die Haare raufen. Wenn das jetzt so klappt, wie ich denke, habe ich gerade eine Reiseroute am Mac ausgearbeitet und sie an den i3 geschickt, den meine Frau irgendwo geparkt hat. So was kann man doch nicht geheim halten wollen oder (Ich hab auch immer noch kein Begrüßungspaket, nach drei Monaten )
Die andere Frage wäre: Diese Methode zeigt mir jetzt an, dass der Akku angeblich 19,41 kWh geladen hat. Ist das ein sinnvoller Wert?
Auch von mit vielen Dank für die Info!chris_bonn.de hat geschrieben:Vor dem Laden https://www.bmw-routes.com/de/de/login.jsp aufrufen.
Ich denke schon, denn ganz leer wird der Akku ja nie gefahren. Tiefentladung ist ja schädlicher als vollgeladen, richtig?franmedia hat geschrieben: Die andere Frage wäre: Diese Methode zeigt mir jetzt an, dass der Akku angeblich 19,41 kWh geladen hat. Ist das ein sinnvoller Wert?
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
Super Tip. Mit den Daten lässt sich jetzt auch der Ladeverlust ordentlich berechnen.
Damit komme ich jetzt auf einen Ladeverlust von 12% bei 12A Ladung an der Schuko Steckdose. Das hört sich doch schon besser an.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
franmedia hat geschrieben:Wahnsinn. Sehr cooler Tipp. Danke.chris_bonn.de hat geschrieben:Vor dem Laden https://www.bmw-routes.com/de/de/login.jsp aufrufen.
finde ich aber nicht korrekt angezeigt denn wenn die reichweite nicht reicht
gibt s keine Möglichkeit eine e säule anzufahren o.ä.
es geht nicht damit ist es durch
zu kompliziert wenn man teilstrecken nehmen soll
dann nehm ich lieber meine app oder navi im i3
zum vorplanen ist goinelectrik seite zur routenplanung genial
Knaller
Knaller
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2962
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 638
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 911
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 548
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28731
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
