Hilfe ... meine MIA ist krank
Hallo Mia Fahrer
Seit Samstag kann ich die MIA nicht mehr aufladen.
Fehlerbeschreibung:
Schuko Stecker in die Ladesäule oder Steckdose in der Garage anschließen.
Typ 1 Stecker am Fahrzeug anschließen.
Am Armaturentafel leuchtet der Grüne Ladestecker und die LED Anzeigetafel leuchtet kurz auf für ca. 2 Sek.
Typ1 Stecker Verriegelt nicht. Ladevorgang startet nicht.
Typ1 Stecker vom Fahrzeug abziehen und versuchen das Fahrzeug zu starten. Grüne Ladestecker Anzeige blinkt und piepst.
Erst wenn der Typ1 Stecker am Fahrzeug angeschlossen wird und wieder abgezogen wird kann das Fahrzeug wieder gestartet werden.
PE zu PP 150 Ohm ! Schalter Drücken 480 Ohm ...das Ladekabel scheint doch OK zu sein.
Habe auch die 12 Volt Batterie ausgebaut und 5 Stunden nachgeladen.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße
Robi
Fehlerbeschreibung:
Grüße
Robi
Re: Hilfe ... meine MIA ist krank
...Ja Spannung liegt an!
Am Samstag Abend habe ich an eine Ladesäule von SWU versucht zum Laden da habe ich es bemerkt. Ich dachte die Ladesäule hat ein Problem. Zuhause in der Garage das selbe Spiel. Ladekabel in die Steckdose und nachgeprüft mit Multimeter. Alles OK! Das Grüne Ladesymbol in der Armatur Display blinkt ganz schnell für ca. 2 sek. beim einstecken der Typ1 Stecker. das wars.... Bin gerade mal 500km gefahren.... Tacho hat 2900km gesamt.
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Hast du schon mal geguckt ob die Verriegelung etwa klemmt? deine Beschreibung jlingt zwar nicht nach einem mechanischen Problem,aber testen kann mans ja mal...
@Rogriss
Habe die Seitenverkleidung entfernt und mir die Verriegelung angeschaut. Habe manuell von Hand die Mechanik verriegelt und mit den Zündschlüssel auf Pos. 2 gedreht. Die Verriegelung hat entriegelt!
Heute werde ich ein 2. Ladekabel testen das ich von meinem sehr nette Mia Verkäufer bekommen habe. Liegt noch in der Packstation. Ich hoffe es klappt damit.
Grüße
Robi
Grüße
Robi
Hallo
bin gerade an der Instandsetzung an einer 8 kwh mia mit den gleichen Anzeichen.
Habe alles kontroilliert, Mechanik der Verriegelung, Pufferbatterie, Fehler ausgelesen, Software des Ladegeräts neu aufgespielt.
Werde jetzt mal das Ladegerät tauschen.
Eine Bitte: Bitte benutzt kein anderes Ladekabel als das Original und auch bitte nichts modifizieren!!!!!!
Wir sind genug damit beschäftigt die Original Mia am Laufen zu halten.
Der Doktor
Der Doktor
@miamainz
Das Ladekabel hat ja bis jetzt gut funktioniert und war bei meiner MIA dabei!
Typ1 ist doch genormt SAE J1772 150Ohm -> 480 Ohm PE ->PP ? Am Kabel werde ich auf keine fall was ändern, es gib kein Grund dafür.
Wenn ich das Ladekabel einstecke leuchtet die grüne Ladeanzeige ganz schnell ...ca. 8 x blinken in 2 sek.
Haben sie das auch ?
Oh man ich hoffe es ist nicht ein großes und teures Problem. Ich mag meine MIA immer mehr...
Grüße
Robi
Grüße
Robi
Ursache ich wohl ein def. Ladegerät im Auto. Diese Info habe ich von meinem MIA Händler. Leider gibt er mit kein Anspruch auf Gewährleistung ??? Fahrzeug habe ich im Februar gekauft! Ich suche nach Quellen wo ich ein neues & gebrauchte Ladegerät bekomme, wegen Preisvergleich. Oder Werkstätten die Ladegeräte von MIA reparieren. Oder hat jemand ein solches Gerät übrig? Sonst muss ich in den sauren Apfel beißen und bei meinem MIA Händler das Ladegerät kaufen.
...oh was für ein Pech...
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mein Ioniq ist krank!
Antworten: 16von philos31 » Mo 12. Jun 2023, 10:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 16
- 1382
Letzter Beitrag von zoezoezoe
Mi 5. Jul 2023, 18:36
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1601
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1094
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1992
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1308
Mia lädt nicht mehr
