Ein abgeschlepptes Elektroauto sorgt für heftigen Streit!
Re: Ein abgeschlepptes Elektroauto sorgt für heftigen Streit
Tolle Markierung der Texxenergy Säule wirklich unübersehbar
Und was befindet sich in dieser kleinen silbernen Box? Hast Du da einen Blick rein geworfen EVplus?
Ja in Nord-Süd-Richtung ist in der CH noch nicht viel los. Mann kann sich höchstens von P&C zu P&C hangeln, die liefern ja jeweils auch 400/32.
In Ost-West Richtung ist schon flüssiges Durchkommen von Genf bis St. Gallen möglich mit Typ2 oder ChaDeMo. Jedenfalls gemäss lemnet. Ob dann die Säulen tatsächlich funktionieren oder erreichbar sind (Falschparker) ist natürlich die andere Frage.
Abchleppen bei zugeparkten LAdesäulen- weitere Infos
- Danke erhalten: 30 Mal
Langsam schaltet sich die lokale Hamburger Presse ein
Dazu kommt eine Reihe nicht-öffentlicher Ladestationen beispielsweise auf Betriebsgeländen.“ Allein im Bezirk Wandsbek gibt es sieben Standorte mit insgesamt 13 Ladeplätzen. Doch was nützt das, wenn diese durch Fremdparker blockiert sind?
„Probleme mit zugeparkten Ladestationen gibt es leider - entweder durch Fremdparker oder durch Elektrofahrzeuge, die deutlich länger einen Parkplatz blockieren, als für den Ladevorgang erforderlich wäre“, so die Sprecherin weiter. Das Abschleppen von Fremdparkern ist nicht einfach: Obwohl ein Schild den Ladepunkt eindeutig ausweist; wird dies gerne von anderen Fahrzeughaltern ignoriert. Schließlich wird das Parken auf diesen Plätzen ja meist nicht bestraft. Das liegt zum einen daran, dass die Polizei hier nicht eingreifen kann. Die Ladestationen unterliegen der Sondernutzung nach Paragraph 19 des Hamburgischen Wegegesetzes und für die Durchsetzung dieser privaten Rechte ist die Polizei nicht zuständig. Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit: Die Polizei würde hier weder eine Verwarnung aussprechen noch abschleppen. Der Schaden, der durch die „missbräuchliche“ Benutzung der Sondernutzungsfläche entstehen könnte, müsste von dem E-Mobil-Nutzer über den Inhaber der Sondernutzungsgenehmigung zivilrechtlich eingeklagt werden. Eine Maßnahme, die mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
http://www.hamburger-wochenblatt.de/wan ... 14315.html
Alternativ könnte der Ladesäulenbetreiber bei widerrechtlicher Nutzung des Ladeplatzes eine Besitzstörungsklage androhen und exekutieren. Da ist man preislich dann gleich einmal bei € 500.- aufwärts dabei. Eine € 25.- bis € 70.- Polizeistrafe darf man dann durchaus als Okkasion ansehen. Auch eine € 200.- Abschleppaktion mutet dagegen billig an.
Die Betreiber müssen tätig werden. Wir müssen Druck bei den Betreibern erzeugen. Schließlich zahlen wir für die diversen Ladekarten ! Dafür verlange ich FUNKTIONIERENDE und VERBRENNERFREIE Ladesäulen. An dieser Stelle ein schöner Gruß an SMATRICS.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das Problem lässt sich mit einem simplen Schild lösen:
"Parken 45€ pro angefangene Stunde - Elektroautos 6h frei, danach 3€/h"
Mit Geld kann man bis jetzt noch so ziemlich jeden überzeugen.
Und in den 6h ist jedes heute übliche Elektroauto geladen. Ja, ich finde Schilder "frei während des Ladens - max. 2 Stunden" totalen Nonsens, soll ich 3x alle zwei Stunden umparken, um den Kangoo vollzubekommen?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Aber nicht, wenn man es grad noch bis zur Säule packt...mlie hat geschrieben:Und in den 6h ist jedes heute übliche Elektroauto geladen.
P.S. Der Link geht nicht
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 516
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5303
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1370
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3311
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5069
Fr 1. Sep 2023, 08:07
