Ladekabel passt nicht
Re: Ladekabel passt nicht
hallo jörg,
ich kenne mich mit diesen lader die es auf dem markt gibt nicht so gut aus deswegen meine frage?
- lädt der spezifische ladekabel anders als den von bmw?
ich habe keine wallbox sondern nur der standart lader..
leiser nutzt dieser (gemessen ) nur 14 ampere aus und nicht die gewünschten 3600 watt
warum? zu viel verlust?
kann ich ohne bedenken ein bmw kabel nutzen ?
danke im voraus
guy[/quote]
Hi Guy,
jow - das ganze ist verwirrend Das mitgelieferte Ladekabel mit dem "Backstein" liefert diese max. 13 Ampere um zu Hause Deine Steckdose nicht zu überlasten. Das entspricht dann ca 3000 Watt - was schon hart an der Grenze dessen liegt, was eine normale Schuko-Steckdose leisten kann. Der "Backstein" in dem Kabel ist eigendlich auch nichts anderes als eine kleine Wallbox, die dem Auto mitteilt dass nicht mehr als 3000 Watt möglich sind.
Nun kann der Smart - Lader aber maximal 16 Ampere, wenn man ihn damit bedient. Und das geht mit dem BMW Kabel wunderbar - an einer Ladesäule. Wenn Du zu Hause damit laden möchtest, benötigst Du noch eine Wallbox, z.B dieses Teilchen von Crohm : http://www.crohm.ch/index.php/2012-10-0 ... 3kw-4.html
Die ist dann an einen Drehstromanschluss anzuschliessen und bedienst auch noch größere Ladeleistungen bis 22 KW.
Damit ist man dann auch für den sicherllich irgendwann kommenden Tesla einigermassen gewappnet
Übrigens bieten auch die Smartcenter dieses Kabel an, nur eben teurer....
So, ich hoffe damit habe ich die Verwirrung nicht ins Unermessliche gesteigert
Lieben Gruß
Jörg
danke im voraus
guy[/quote]
Hi Guy,
Lieben Gruß
Jörg
Hallo
noch so ein Problem
Habe bei VOLVO ein Kabel mit CEE Stecker 31407096 bestellt
und eins bekommen mit dem Ladestecker für Ladesäulen
Volvo Best.Nr:31407120 Es ist die Mennekes Nummer
36115 auf dem Kabel vorhanden. Es ist 8m lang und
hat 402,15€ gekostet.
Die Frage ist, kann ich das verwenden für eine öffentliche
Ladestation zum Laden des SMARTES denn dann würde ich
es gerne behalten.
Gruß und Danke
Solarki
noch so ein Problem
es gerne behalten.
Gruß und Danke
Solarki
odyssey
Ist wohl das Standard-Typ2-Ladekabel im Volvo-Sortiment. Einphasig für 20A max. Das sollte an öffentlichen Typ2-Ladestationen funktionieren.Solarki hat geschrieben: Die Frage ist, kann ich das verwenden für eine öffentliche
es gerne behalten.
Info's zum Kabel hier: http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-467195
Wenn Du den Schnelllader hast, würde ich es zurückgeben und ein dreiphasiges Kabel (32A max) vorziehen.
Hallo odyssey
herzlichen Dank für die Antwort
Dann kann ich das Kabel ja behalten.
habe nur das normale Ladegerät mit 1x 16A
Das das Kabel hat nur eine Steuerleitung hat,
das hat mich etwas verunsichert.
Zwischen pp und Schutzleiter liegt im Stecker auf beiden
Seiten ein Widerstand von 680 Ohm, die aber nicht
miteinander verbunden sind.
Nur CP ist durchverbunden.
Natürlich auch L1 N und Schutzleiter.
odyssey
Das ist so auch OK. Der Widerstand sollte an beiden Seiten zwischen PP und PE vorhanden sein. Mit den 680 Ohm wird ein maximaler Strom von 20A kodiert. Siehe auch:Solarki hat geschrieben: Das das Kabel hat nur eine Steuerleitung hat,
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Signalkontakte
und hier im Forum:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... t1737.html
Viele Grüße,
Ralph
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1059
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1533
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
Passt die Versionsnummer zur Modelljahr?
Antworten: 1von Quie » So 10. Sep 2023, 22:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 797
Letzter Beitrag von CopperHead
Di 12. Sep 2023, 18:41
Passt ein Solarmodul in den Kofferraum?
Antworten: 23von AndreasBe » So 17. Sep 2023, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1956
Letzter Beitrag von bm3
Mo 18. Sep 2023, 22:22
