CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
Re: CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Steht in meinem Posting: Ca. EUR 12.000,- bei größeren Stückzahlen könnte es günstiger werden.tom hat geschrieben:Wie ist denn der Preis? Kann den irgendwie nicht finden...Mike hat geschrieben:http://www.umdenken.at/download/DW_Fact ... Lite-1.pdf
Größe und Gewicht bei bis zu 22kW Ladeleistung, sehr interessant!
Gut der Preis... aber techn. geht doch bereits einiges. Und dazu Umschaltbar CHAdeMO und CCS, da sollte doch Nachfrage vorhanden sein.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Was sind "größere Stückzahlen" ? Der Preis müsste schon auf max 3000€ fallen. Soviel kostet ja in etwas der 22kW Lader, den es für den Smart ED als Option gibt.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Ca. diesen Preis hab ich einem PM von Desigwerk neulich auch als Schwerzgrenze henannt. Darauf hat er nur wehleidig das Gesich verzogen... Wird wohl nichts.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
in der DIN SPEC 70121 ist das CCS-Protokoll beschrieben. Das läßt sich sicherlich mit einem Mikrocontroller nachbauen...aber wenn Du in der Zeit, die Du dafür brauchst, arbeiten gehst, kriegst Du je nach Job mehr als 12000 Euro zusammen....
So lange Du nicht wie die AC-Lader auf einfache Platinen a la OpenEVSE oder Bettermann oder das Phoenix-Teil zurückgreifen kannst, wird das eine langwierigere Geschichte.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 19 Mal
Das CCS Protokoll ist natürlich recht aufwendig. Aber was die Hardware angeht könnte man folgendes nehmen:
(Max 27KW Ladeleistung, max 63A, Galvanisch getrennt)
9 Stück RSP-3000-48 von Meanwell je 400€ = 3600€
1 Schütz 63A 50€
10 Sicherungen 16A zusammen 36€
9 DC-DC Wandler 5->9V 35€
Netzteil 5V/2,4A 13€
Kleinteile:
AVR oder 8051 mit Canbus
CAN-Bus-Treiber
12Bit AD-Wandler
Lastwiderstand 0,05Ohm
Diode 70A
9 Optokopler
9 OPs
Hochlastwiderstand 0,01Ohm / 50W
LCD
Taster
Zusätzlich:
CCS-LAdekabel
Gehäuse
Also ohne CCS Ladekabel und Gehäuse kommt man auf unter 4000€ bei einem Stück (bei 15 Stück ist evtl schon unter 3500€ möglich)
Aufbau:
Die 9 großen 3kW Netzteile werden über 9 Sicherungsautomaten auf die 3 Phasen (im Stern) geschaltet. das Kleine auch. Die Sekundärseite wird in Reihe geschaltet. Am Minus vom 1. Gerät geht es über den Hochlaswiderstand zur Strommessung und dem Schütz zum CCS Stecker.
Am Plus des 9. Netzteils wird die Spannung gemessen zusätzlich geht es über die Diode (hier wird wieder die Spannung gemessen) und dem Schütz zum CCS Stecker
Die Regelung der Netzteile erfolgt über Optokoppler mit einer PulsBreitenModulation. (Dafür sind auch die OPs und die DC/DC Wandler notwendig)
Man könnte den Lader auch für unter 2000€ bauen, wenn man Noname Schaltnetzteile verwendet, aber die haben leider keine PFC (Leistungsfakturkorrektur, d.h. sie sorgen mit Oberwellen für eine "verschnutzung" der Stromleitung)
Also natürlich ist das jetzt nur eine Gedankenspinnerei - Aber ich wüsste jetzt nicht was gegen diese Lösung sprechen würde
außer:
Fehlendes CCS - Protokoll
Fehlende CE Prüfung
1 Schütz 63A 50€
Kleinteile:
CAN-Bus-Treiber
12Bit AD-Wandler
Diode 70A
9 Optokopler
9 OPs
LCD
Taster
Zusätzlich:
CCS-LAdekabel
Gehäuse
Aufbau:
außer:
Fehlende CE Prüfung
- green_Phil
Die o.a Norm kostet ca. 200 Euro...oder Du kennst jemand, der zu sowas Zugang hat (z.B. Unibibliothek)green_Phil hat geschrieben:Und wie kommt man (also wir) an das CCS-Protokoll ran? Muss/Kann man das kaufen?
Gruss
Umbi
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2663
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 858
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 824
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 424
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1304
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
