CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
Re: CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
Ich denke das es dann aber Schwierigkeiten geben könnte, wenn Du Code schreibst den Du als Open Source verbreitest. Daher lieber das Reengeneering mit Protokoll zum Beweis, das man keine geschützten Ressourcen verwendet hat.Auf ersteren drückt man dann 199$ ab und hat die offiziellen Specs.
Basieren die nicht auf den IEE 1901 Standart? Ich finde gerade keinen Hinweis darauf. Dann würde vielleicht ein einfacher oder modifizierter PowerLineadapter genügen. Ich kann mir nicht vorstellen das hier wieder mal eine eigene Wurst gebraten wurde.Was fehlt ist dann noch ein PowerLAN Modem.
Edit: Gerade oben entdeckt aber ist dort nicht nur das GB enthalten?
iEC 61851-24
CSS müsste laut einer IE Recherche IEC62196-3 sein und CHAdeMO IEC61851-23, oder?
Tschuldigung. Ich war kurzzeitig verschollenMichael_Ohl hat geschrieben:Das Protokoll ist nur eine von drei Baustellen...
Mein Ziel ist ein Adapter mit dem ein Tesla an CCS laden kann. Die Generierung und Regelung des Gleichstroms überlasse ich gerne der CCS Säule. Den Stecker kann man im 3D Druck fertigen lassen (Nylon könnte geeignet sein), oder man findet ihn sicherlich irgendwo auf Alibaba. Der grundsätzliche Aufbau findet sich im Tesla-Patent für den ChaDeMo Adapter.
Ein klein wenig Erfahrung habe ich mit Gleichstrom, weil ich einen OpenReVolt Regler für meinen elektrischen VW Bus nachgebaut habe. Inzwischen kann man viele dieser Komponenten für sehr kleines Geld mit unglaublichen Leistungen bekommen.
Also, was ich bieten kann ist:
- Reverse Engineering von Protokollen (gute Erfahrung)
- Implementation von Protokollen auf Embedded-Systemen (langjährige Erfahrung)
- Erstellen von 3D CAD Dateien für Steckergehäuse (3D Erfahrung, aber kein echtes CAD (OpenSCAD))
- Löten, krimpen, etc.
- Zugriff auf einen Tesla
Was ich nicht kann:
- Verschlüsselungen, falls nötig
- Elektrotechnik (Gleichstromseite)
- Zugriff auf eine CCS Säule oder ein Fahrzeug mit CCS Ladestecker
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
- Bennysnaucum
Es gibt ja inzwischen mehrere Threads mehrere Beiträge zum Thema. Darum verlinke ich meinen Beitrag mal hier
http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... 26#p316826
MFG Benny
MFG Benny
Freund der Gleichstromladung
- Danke erhalten: 120 Mal
Vielleicht sollte man die Projekte wirklich separieren. Also einmal Kommunikation und dann den Gleichrichter. Step by step. Die Kommunikation kannst du dann halt auch schon für anderes nutzen(CHademo-CCS-Adapater, DC-DC-Anlagen etc.).
Würde auch in die PDFs investieren und mich bei der Programmierung engagieren. Nur leider bin ich so ein blöder reiner Software-Typ. Auch mit Arduino oder RPi bin ich was was Hardwaregeschichten angeht nicht so bewandert. Darum meine dumme Frage: Wäre sowas https://www.codico.com/shop/de/dlan-gre ... odule.html (gibt da ja auch noch eine Eval-Board) oder gar sowas https://www.codico.com/shop/de/powerlin ... c-002.html oder sowas https://www.codico.com/shop/de/powerlin ... c-002.html schon ausreichend?
Werde mir mal Rise V2G und OpenV2G anschauen. Grad nur nen groben Blick drauf geworfen. Ist das nicht evtl. schon das was wir brauchen für die Kommunikation?
Na, da hätten ja eine Menge Open Source-Projekte ein Problem. Grundsetzlich ärgerlich, dass man für die Standards so löhnen muss, aber das heißt nicht, dass man den Standard nicht offen implementieren darf. Ich glaub beim Chademo gab es explizit eine restriktive Lizenz, die ein Reenginiering erfordert.Ahvi5aiv hat geschrieben:Ich denke das es dann aber Schwierigkeiten geben könnte, wenn Du Code schreibst den Du als Open Source verbreitest. Daher lieber das Reengeneering mit Protokoll zum Beweis, das man keine geschützten Ressourcen verwendet hat.Auf ersteren drückt man dann 199$ ab und hat die offiziellen Specs.
Was heisst da "blöder Software-Typ"? Genau das fehlt doch. Es gibt bis jetzt keine open source Steuerung für CCS und Chademo. Dafür muss jemand die Software schreiben. Rise V2G und OpenV2G sind mal ein Anfang, aber noch keine Steuerung. Ich kenne mich mit Software und Controllern nicht aus und kann auch nicht beurteilen, welche Hardware geeignet ist oder nicht. Ich arbeite derzeit an der Entwicklung eines Leistungsteils für ein Ladegerät. Es handelt sich um einen AC-DC-Converter, der an 230VAC, 32A bezieht und somit etwa 7.4 kW an DC liefert. Drei Stück davon werden in Sternschaltung ans Drehstromnetz geschaltet und bilden dann ein 22 kW Ladegerät. Mit 6 solcher Module wäre auch ein 50 kW Ladegerät möglich. Zur Steuerung der Module ist eine CAN-Schnittstelle vorgesehen. So hoffe ich noch darauf, dass eine CCS / Chademo Steuerung verfügbar ist, bis das Leistungsmodul fertig ist.zitic hat geschrieben:Würde auch in die PDFs investieren und mich bei der Programmierung engagieren. Nur leider bin ich so ein blöder reiner Software-Typ. Auch mit Arduino oder RPi bin ich was was Hardwaregeschichten angeht nicht so bewandert. Darum meine dumme Frage: Wäre sowas https://www.codico.com/shop/de/dlan-gre ... odule.html (gibt da ja auch noch eine Eval-Board) oder gar sowas https://www.codico.com/shop/de/powerlin ... c-002.html oder sowas https://www.codico.com/shop/de/powerlin ... c-002.html schon ausreichend?
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
PowerTower hat geschrieben:Irgendwo gab es den open source CHAdeMO Lader für 3.000 Euro. Es sollte möglich sein, den auch für CCS weiter zu entwickeln.
Wechselstrom ist im übrigen gefährlicher als Gleichstrom, Thema Kammerflimmern und Loslassschwelle. Gleichstrom ist keineswegs sofort tödlich, auch nicht bei 400 V, denn es kommt auch hier darauf an wie der Strom fließt und wie gut man isoliert ist. Die zulässige Berührungsspannung nach VDE ist bei Gleichstrom höher als bei Wechselstrom. Ich will das nicht schön reden und es sollten auch nur Leute mit entsprechender elektrotechnischer Ausbildung daran arbeiten, aber einen Schlag an der heimischen Steckdose zu bekommen ist für den Körper die größere Belastungsprobe wegen der Frequenz von 50 Hz.
Wer hat dir den Sch...ß erzählt?
es ist genau umgekehrt.
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
Und Rauchen ist auch nciht gesundheitsschädlich. gez. Dr. MarlboroElektrikaSalsa hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben:Irgendwo gab es den open source CHAdeMO Lader für 3.000 Euro. Es sollte möglich sein, den auch für CCS weiter zu entwickeln.
Renault ZOE Intens
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2407
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 837
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 803
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 414
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1283
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
