PV-Anlage mit 9,5 kWp und Wallbox
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Anlage mit 9,5 kWp und Wallbox
Ja, das hatten sie 2012 schon angekündigt, als sie das KWK abnahmen. Wollten wiederkommen, wenn ich den Smart habe, hatten es dann aber vergessen. Jetzt erinnert sie der Computer bzw. ich nach dessen Fehlschätzung meines tatsächlichen Verbrauchs
Mache ich halt eine kleine Kellerführung, zugelassen ist alles. Werde sie dann gleich mal nach einem Tarif ohne Grundbegühr fragen
Kann aber sein, dass ich im Sommer wieder mehr aus dem Netz ziehe, da läuft das KWK ja kürzer. Die Teilzeit jetzt reicht noch gut. Spitzenlasttherme ist schon seit einiger Zeit gesperrt.
Sehr geil. Hoffe mal, das die Ecopower mal billiger werden. Dann stell ich mir sowas auch noch neben den Pelletkesselmolab hat geschrieben:...weil ich pro Monat nur noch rund 7 kWh kaufe
Wofür werden die 7 KWh benötigt? kann man die nicht noch einsparen und das Haus als insel betreiben?
Betriebswirtschaftlich müssten sie das sicher tun. Aber praktisch kann sie nicht teurer werden, als in der Grundversorgungsmarted hat geschrieben:*lol* Sorry fürs Lachen, aber sie werden Dir eher die GG anheben, auf 150€ oder so.
Das sind vor allem Regelungsungenauigkeiten, die sich über den Monat ansammeln. Fallen nur im Nullbezugmodus an (netzgekoppelt). Da wird nur auf 20W genau geregelt. Und wenn z.B. plötzlich ein Verbraucher viel Strom braucht, regelt der WR die Batterie zudem in einer schonenderen Kurve mit ein paar Sekunden Verzögerung bzw. weniger steiler Flanke nach. Dadurch ergibt sich dann etwas Verzug bzw. Bezug. Im Inselbetriebsmodus regelt der WR krasser - das spart dann die 7kWh (weniger als 2 EUR wert), geht aber stärker auf die Systemlebensdauer. Daher ist das schon ok so.eDEVIL hat geschrieben:Wofür werden die 7 KWh benötigt? kann man die nicht noch einsparen und das Haus als insel betreiben?molab hat geschrieben:...weil ich pro Monat nur noch rund 7 kWh kaufe
Vollinsel will ich (noch) nicht, wäre auch fast etwas vermessen in der Kölner Innenstadt, finde ich
Re: AW: PV-Anlage mit 9,5 kWp und Wallbox
- Danke erhalten: 120 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi SmartED,smarted hat geschrieben:Nur Samstags, ansonsten muss ich arbeiten@smarted, doch das geht, Du lädst doch auch tagsüber, oder ? Ich habe von Unterstützung geschrieben, siehe oben.
Daran glaube ich nicht. Immerhin ist jeder Batteriewechselrichter ein WR und ein Lader. Mein BatWR kann ja dreiphasig, aber nur zusammen mit zwei weiteren Geräten.Nachts laden ist klar, da scheint keine Sonne, da kannst Du es aber auch machen, nur solltest Du dann ein 3-phasiges Batteriesystem haben
Wird nicht kommen, einfach zu teuer für die EVUs.(was eh bald Standard ist, da die Phasensaldierung nicht mehr lange gelten soll, Gerüchte unter Solateuren ...)
Das sind echt traurige Werte. Eigentlich können alle "Anderen" mit 6A umgehen, außer der ZOE
Ich gehe sogar soweit zu sagen, dass die EVUs eine Regelung vorschreiben werden.
Thema 6A: Wem das wichtig ist, der soll ein anderes Fahrzeug kaufen, meine ausdrückliche Empfehlung.
Tipp Twizy oder Twike !
Wer aber auch mit hohen Strömen und insbesondere dreiphasig effizient sein will, 16A, 32 A sollte sich den ZOE / Tesla mit Twinlader oder SMART ED mit Brusa mal anschauen Darüber gibt es eh nur noch ZOE der mehr als 32A kann.
Meine Meinung: 6A ist Vergangenheit an Schuko, Alles ab 10A und am besten dreiphasig ist aktueller Standard an TYP2. In Zukunft kommt man um die dreiphasigkeit nicht herum bei 60kwh Akkus oder höher.Aber lass uns das hier nicht ausbreiten.
Dreiphasige Batterie WR/Lader gibt es von vielen Firmen, leider nur nicht von SMA. Die schlafen noch. Ich habe ja auch alles von SMA und mir geht das extrem auf den Sender, das chinesische Firmen so etwas mit 97% Wirkungsgrad in der Gehäusegröße eines SI6.0H bereits anbieten.
Vergleiche das mal mit dem SI6.0H mit max 93%. Ich hoffe auf 2016, dann soll der große Nachrüstboom von PV-Altanlagen losgehen. Vielleicht hat SMA dann ENDLICH so was wie die Chinesen.
Thema "Phasensaldierung ist out" ist der nächste kommende SPD Stolperstein zur Freiheitsberaubung des Bürgers, nachdem sie zähneknirschend die 10kwp Bagatellgrenze für EEG Abgabe auf Eigenverbrauch genehmigen mussten. Warts ab.
Das erste SPD-Gebot: "Du sollst keinen Eigenstrom in Deiner Batterie speichern !"
EVU Regelung wird kommen, das glaube ich ebenfalls. Gut ist es, wenn man dann die Spitzen auch zeitgerecht und lokal ! abnehmen kann in Zukunft. Also wer ne 60kwh Batterie hat und neben einem Windpark wohnt, sollte auch mehr als 6A x 230V abnehmen können
Schau mal hier: Strom umsonst, da gehts hin mit der Nachtladung im Winter:
http://www.senec-ies.com/econamic_grid/
Wir sind hier alle am Anfang der Revolution !
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
...also mein letzter dreiphasiger Verbraucher im Haus war mein Kochfeld. Seit Induktion hat sich auch das erledigt - das war 2006.
Klarstellender Edit: Ich brauche den Phasenversatz bzw. die 400V nirgends mehr. Die vorhandenen 3 Phasen sind natürlich im Haus verteilt. Aber bei Stromausfall reicht meine Anlage dennoch, um das ganze Haus als Insel weiterlaufen zu lassen - dann werden nämlich alle 3 "Phasen" im Haus mit dem gleichen Wechselstrom versorgt. Bei Stromausfall muss das Haus das Netz ja eh abwerfen. Eine Phase läuft in solch einem Fall durch, die anderen beiden werden kurz unterbrochen und auf die laufende neu aufgeschaltet. Keep it simple.
Zuletzt geändert von molab am Mo 7. Apr 2014, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich sehr interessant an. Mit weiviel kwh/a kann man da etwas rechnen?Da wir mit Econamic Grid das Stromnetz entlasten, was von den Netzbetreibern vergütet wird, können wir Ihnen diesen überschüssigen Strom kostenlos in Ihrem SENEC.Home zur Verfügung stellen.
bis zu 800 kWh kann ja auch 20 sein
Die 2.000 kWh Wärmeenergie werden wohl weniger im Winter anfallen, oder?
Zuletzt geändert von eDEVIL am Mo 7. Apr 2014, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
smarted
Na wenn die Verbotspartei weiter so macht, sollte sie sich selbst verbieten, zusammen mit den grünen.Thema "Phasensaldierung ist out" ist der nächste kommende SPD Stolperstein zur Freiheitsberaubung des Bürgers, nachdem sie zähneknirschend die 10kwp Bagatellgrenze für EEG Abgabe auf Eigenverbrauch genehmigen mussten. Warts ab.
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 721
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1440
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
