Kann die ZOE mit Mode1 laden?
Hallo Leute,
meine ZOE kommt erst Ende Mai. Daher habe ich noch etwas Zeit, um mir über das Laden Gedanken zu machen.
Daheim in der Garage wo die Bedingungen bekannt sind, könnte man auf die zusätzlichen Sicherheiten der Mode2/Mode3- Ladesystem verzichten und so eine einfache und günstige Lademöglichkeit schaffen.
Dafür müsste die ZOE aber mit einer Mode1-Ladung, also OHNE dem PWM-Signal, umgehen können.
Steht dazu etwas in dem ZOE Handbuch bzw. hat das schon wer probiert?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Re: Kann die ZOE mit Mode1 laden?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Andersrum, gibt es überhaupt EIN Elektroauto, das diese Ladeart unterstützt? Ich kenne keins, ich kann aber gerne mal ein Kabel anfertigen und wir reichen dann mal im Forum rum, um das zu testen.
Diese Mode1-Ladung wäre ideal als Notladevariante und würde den unsinnigen ICCB beim Notladen ersparen, bzw einige einstiegshürden nehmen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
MIA und Think können das, wenn ich recht informiert bin, sonst wäre mir kein aktuelles Modell bekannt ...mlie hat geschrieben:Andersrum, gibt es überhaupt EIN Elektroauto, das diese Ladeart unterstützt?
MfG Rudolf
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Alle alten Elektroautos laden Mode1, ebenso wie der Twizy in Schukoversion und einige chinesische Modelle. Beim Tazzari bin ich mir grad nicht sicher. Alle normalen E-Autos der Neuzeit von namhaften Herstellern können das jedoch nicht.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Theoretisch müsste es durch einen Softwareeingriff im Zoe möglich sein. Aber wir wissen ja wie realistisch dieser Vorgang für uns ist.
Ich hatte mal kurz drüber nachgedacht die Komponenten der Ladebox - also PWM-Generato, Schütz, FI, Zähler - direkt ins Auto einzubauen und so praktisch auch die Ladebetriebsart 1 zu realisieren. Aber erstens wollte ich nicht an 16mm² Kupfer im Auto rumpfuschen. Und zweitens wollte ich keine Gewährleistungsdiskussionen mit Renault. Ich bin mir sicher, dass ich das normgerecht und GW-Konform realisieren könnte, aber wir wissen ja alle wie unproblematisch der Dialog mit Renault im Zweifelsfall ist.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Hasi16
Weil wir ja alle Elektromeister sind können wir für die "unsinnige ICCB" folgende Aufgaben übernehmen:mlie hat geschrieben:Andersrum, gibt es überhaupt EIN Elektroauto, das diese Ladeart unterstützt? Ich kenne keins, ich kann aber gerne mal ein Kabel anfertigen und wir reichen dann mal im Forum rum, um das zu testen.
- Prüfung /Anpassung der Polarität des nicht verdrehsicheren Schukostecksystems
- Prüfung, ob Schutzleiter spannungsfrei (Schutzleiterüberwachung)
- Prüfung der Durchgängigkeit zwischen PE und Metallkarosserie
- Integration eines Fehlerstromschutzschalters zur Vermeidung von Stromunfällen
- Überwachung /Abschaltung des Ladevorganges bei Anomalien (z.B. Stromschwankungen wg. korrodierter Steckerkontakte)
- Überwachung der Ladeleistung /Temperatur und ggf. Abschaltung
Oh Mann!
Bei welchem Auto wird ein ICCB denn nicht serienmäßig mitgeliefert?
Also dürfte man deiner Meinung nach nicht mal einen Wasserkocher oder einen PC einstecken, ohne Meisterbrief an der Wand? Oder führt dein Wasserkocher/PC alle angesprochenen Prüfungen durch?
Was ist bei Mode1-Ladung mit 10A anders? Die Funkion des ICCB würde halt das Auto übernehmen, wo soll das Problem sein?
Bei Renault ZOE und Kangoo wird kein ICCB mitgeliefert, wozu auch? Ich lade schliesslich NORMAL an der Wallbox (oder dem Ceeblau-Ladekanister) und nicht NOT an einer Schuko. Die Wallbox wird beim ZOE ja sogar mitgeliefert, wenn man diese nicht abwählt.
- 792
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1523
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1263
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 452
