Langstreckenverbrauch des Rex
Re: Langstreckenverbrauch des Rex
Ich denke, das ist nur eine Frage der Übung. Hätte ich einen i3 mit REX, würde ich diesen frühzeitig einschalten, da etwas Reserve noch nie geschadet hat und das Ziel ja meist in der Stadt liegt, wo man nicht mit REX fahren möchte.
Das hängt aber auch stark von der Strecke ab.
Peinlich wäre es mir nicht, den REX zu betanken, auch wenn der Vorgang ungewohnt und etwas unangenehm ist.
Aber besser auf Langstrecke die halbe Streck elektrisch, als gar nichts, weil man mit nem Verbrenner gefahren ist.
- Danke erhalten: 11 Mal
Wann ich den Rex einschalte hängt ja auch vom Tankstellennetz ab. Es gibt Abschnitte, wo auf über 50km keine Tanke ist und ich daher an der n ächsten oder einer bestimmten Tanke tanken will http://www.goingelectric.de/forum/posti ... ilies&f=74#. Da sollte der Tank dann aber möglichst schon leer sein, sonst lohnt sich der (inzwischen ungewohnte und lästige ) Vorgang nicht...
Nach meiner Beobachtung schwankt die Reichweite, die für einen unverändert vollen REX Tank angezeigt wird stark, und zwar auch völlig unabhängig vom Ladezustand der Batterie.
Drei Wochen nicht getankt, aber so alle drei Tage geladen, Anzeige REX schwankt zwischen 122 und 98 km, egal ob gerade 100% SOC oder weniger. Die e Reichweite schwankt ja auch stark in der Anzeige, z.B. über Nacht. Da denken wir nur immer alle, die Batterie hätte evtl Energie verloren... Beim REX besteht dieser Verdacht sicher weniger
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Ich denke die Schwankung der REX-Reichweite beruht darauf, dass der Bordcomputer die durchschnittlichen kWh/100km ausrechnet und dass er damit die Reichweite ermittelt, die man beim aktuellen Energieverbrauch mit der im Tank gespeicherten Energie erreichen kann.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 16. Jun 2014, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: AW: Langstreckenverbrauch des Rex
Habe ein Video gefunden, dass die praktische Anwendung des REX sehr schön zeigt.Hasi16 hat geschrieben:Keine Angst, das meine ich ja nicht böse!
.... da der potentielle Käufer, der von Flensburg zum Gardasee fahren will, das auf jeden Fall schaffen wird - auch wenn er vergisst den Rex anzuschalten und der Wagen das selber macht.
Viele Grüße
Hasi16
http://youtu.be/5pQpiK5WyWk
Mit REX von Österreich nach Italien. Der REX hält die Ladung auf dem eingestellten SOC Wert, und lädt im Stand oder bei Bergabfahrt bis der eingestellte SOC wieder erreicht ist, braucht dann allerdings um 8L auf 100km. Zum Einen extrem unökonomisch und alle 100km Tanken... Wer das will kann "unbegrenzt" weit fahren. Aber welcher Elektromobilist würde das so tun?
Denke mit dem Video wird die Funktionsweise des REX gut illustriert.
Clamikra
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Hasi16
Vielen Dank für die Info. Das mit dem "im Stand laden" hat mich doch sehr überrascht! Bei meiner Tour war der heftigste Anstieg in der Eifel. Da war der SOC-Wert auch recht weit vom manuellen Einschaltpunkt entfernt. Jedoch lud der Akku wieder ganz flott, als es bergabwärts ging. Bei der nächsten langen Fahrt werde ich dann mal einen kurzen Stopp auf einem Rastplatz machen, um das zu sehen! Im Flachland kommt man gar nicht in diese Situation...Clamikra hat geschrieben:Der REX hält die Ladung auf dem eingestellten SOC Wert, und lädt im Stand oder bei Bergabfahrt bis der eingestellte SOC wieder erreicht ist, braucht dann allerdings um 8L auf 100km.
Ich denke jeder, der eine sehr sehr lange Strecke am Stück fahren muss. Aber die kann man im Autoleben fast an einer Hand abzählen...Clamikra hat geschrieben:Aber welcher Elektromobilist würde das so tun?
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16
Mein Langstrecken-Diesel hat's an den Reifen. Da sich das Problem nicht am Freitag lösen ließ musste ich heute die 492 km (wieder) mit dem i3 fahren.Hasi16 hat geschrieben: Folgende Daten zum Verbrauch kann ich nun beisteuern - da ich zwei Mal tanken musste ergeben sich folgende drei Teilstrecken:
- 161 km bis zum BAT Lichtendorf mit 30 % Batterie (70 % SOC) und 8 Liter Super. Hier waren es 28 % reine Batteriefahrt (ca. 40 km) und 121 km mit Benzin. Das machte einen Verbrauch von 6,6 Litern/100km sowie 14,28 kwh/100km.
- Dann weitere 166 km mit etwas (elektrischen) Stau bis zur Shell in Mendig mit 19 %/25 km Batterie (51 % SOC) und 9 Litern Super. Macht 13,15 kwh/100 km und 6,38 Liter/100 km.
- Zum Schluß 165 km bis nach Ottweiler mit einem drittel Anteil Landstraße mit 18 %/30 km Batterie (33 % SOC) und 9 Litern Super. Das macht 16,6 kwh/100km und 6,66 Liter/100km.
Ich habe versucht die ganze Zeit mit Tempomat 110 km/h zu fahren. Die 492 km habe ich in 5:40 h geschafft, was gar keine so schlechte Zeit ist.
Zeit für die Vorplanung: Keine.
Strecke: 492 km
Zeitbedarf: 5:30 h inkl. drei Tankstopps (eine Stunde länger, als mit dem Diesel, der dann sehr oft 200 km/h fahren darf)
Geschwindigkeit: Tempomat 110 km/h
Witterung: nass, regnerisch, Gegenwind, 2 - 8 Grad
Innentemperatur: mal 20, mal 21 Grad bei EcoPro
Leider war es ein Tankstopp mehr, aber die Temperaturen waren ja auch deutlich niedriger. 34 Liter Super und eine Batteriefüllung (94 %) brauchte ich. Wenn ich ca. 20,5 kWh/100km zugrunde lege, dann fuhr ich 86 km elektrisch und 406 km mit Benzin bei einem Verbrauch von 8,37 l/100km. Wer es schön rechnen will, der kann auch sagen: 6,91 l/100 km und 3,6 kWh/100 km. Immer noch besser, als in die Vorplanung (Mietwagen etc.) wesentlich mehr Zeit als "gar keine" zu investieren.
In Summe kann man sagen: Es geht, eigentlich sogar sehr gut, aber 110 km/h ist echt laaaaaangweilig!
Viele Grüße
Hasi16
PS: Bitte keine "das ist aber ein hoher Verbrauch"-Diskussion oder "uneffizienter Rex"-Diskussion oder "eine größere Batterie"-Diskussion. In dieser Situation hab ich das Ding gebraucht und eine Alternative wäre bloß ein 100%-Verbrenner gewesen - ohne Wenn und Aber.
So, jetzt kann ich auch meine ersten Erfahrungen weitergeben:
Wir sind am Donnerstag von Graz nach München, und am Sonntag retour gefahren.
2 Erwachsene, 2 Kinder und ausreichdend Gepäck.
Alle Angaben laut Bordcomputer - immer von Beginn an.
Geschwindigkeit auf der Autobahn 110 km/h
- Erste Etappe Graz-Altenmarkt (CCS-Laden)
Fahrzeit 2:14, 189km, Durchschnittsverbrauch 17,3 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 86,5 km/h
115 Rex-km und 8l Super
- Zweite Etappe nach Salzburg (Abfahrt Flughafen) zum Schnelladen
Fahrzeit 2:57, 255km, Durchschnittsverbrauch 16,2 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 88,4 km/h
- Dritte Etappe Salzburg-Gauting (München West)
Fahrzeit 4:44, 409km, Durchschnittsverbrauch 16,1 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 88,6 km/h
50 Rex-km
- Freitag und Samstag rein elektrisch in und um München herum
233 km mit CCS-laden bei der BMW-Welt und Schuko über Nacht
- Vierte Etappe Gauting-Salzburg (Abfahrt Flughafen) zum Schnelladen
Fahrzeit 1:46, 153km, Durchschnittsverbrauch 15,9 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 89 km/h
50 Rex-km
- Fünfte Etappe Salzburg-Altenmarkt (CCS-Laden)
Fahrzeit 2:27, 220km, Durchschnittsverbrauch 16,8 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 91,7 km/h
- Sechste Etappe Altenmarkt-Graz
Fahrzeit 4:38, 409km, Durchschnittsverbrauch 15,1 kWh/100km; Durchschnittsgeschwindigkeit 90,5 km/h
80 Rex-km
Gesamt-km: 1051
Davon Rex-km: 295 mit gesamt 18.8l Super --> Durchschnitt 6,4l/100km
Das macht dann für den gesamten Trip einen Benzinverbrauch von 1,8l/100km
Mein Fazit:
Entspanntes Reisen ohne Einschränkungen
Und der Platz hat für uns vier auch gereicht.
Meine persönliche Meinung - auch ein Rex "darf" Schnelladen
LG
Lorenz
50 Rex-km
50 Rex-km
80 Rex-km
Gesamt-km: 1051
Mein Fazit:
LG
Lorenz
Hallo lk77 und andere,
ich darf (endlich) im Juli meinen i3 mit REX in München abholen und muss dann gleich damit eine Langstrecke nach Hause (Berlin) fahren. Um den Frust meiner Familie zu begrenzen ("there's no second chance to make a first impression"), würde ich gerne die Meinung von Euch zu meinem Fahr-Plan hören:
Etappe 1:
München (BMW-Welt) bis Himmelkron (CCS an der A9)
241 km
Dort 30min Pause bei McDonald. Aufladen und REX volltanken.
Etappe 2:
Himmelkron (CCS an der A9) bis Schkeuditz (CCS an der A9)
174 km
Etappe 3:
Schkeuditz (CCS an der A9) bis nach Hause
210 km
Meine Hoffnung war, dass ich diese Etappen mit 120 km/h schaffe. Wie ist Eure Einschätzung?
Danke. Gruß
niceguy
Etappe 1:
241 km
Etappe 2:
174 km
Etappe 3:
210 km
Danke. Gruß
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1480
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 948
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1709
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 818
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
