Langstreckenverbrauch des Rex
Re: Langstreckenverbrauch des Rex
Die Strategie von Hasi16 ist genau richtig (Schlauhasi...), früh den Rex zuschalten, damit der Dampf nicht ohne Not ausgeht. Ein langsamer i3 kann nerven. Sobald die Restreichweite des Akku für die Reststrecke reicht, auf rein elektrisch umschalten. Eine Frage bleibt im Raum: Wie kommst du auf Hasi16?
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Danke erhalten: 35 Mal
Aha! Danke. Das bedeutet, das man den reinen E-betrieb doch so viel wie möglich nutzen kann. Smart!Hasi16 hat geschrieben:
Wenn die Zielflagge im Navi gelb bzw. weiß wird kannst du den Rex abschalten und du wirst mit einem sehr geringen SOC ankommen.
Hasi16
Ich bin den i3 zwar schon Probe gefahren, auf mein eigenes Exemplar muss ich aber noch warten. Auf die Feinheiten mit der Zielflagge habe ich nicht geachtet.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Hasi16
Auf dem Rückweg (auf den letzten Kilometern) werde ich die Variante mit dem leeren Akku aber auch noch testen!BMWFan hat geschrieben:Die Strategie von Hasi16 ist genau richtig (Schlauhasi...), früh den Rex zuschalten, damit der Dampf nicht ohne Not ausgeht. Ein langsamer i3 kann nerven. Sobald die Restreichweite des Akku für die Reststrecke reicht, auf rein elektrisch umschalten.
Tja!BMWFan hat geschrieben:Eine Frage bleibt im Raum: Wie kommst du auf Hasi16?
Die Variante mit leerem Akku habe ich schon getestet. Sie funktioniert gut, nur nicht an längeren (Autobahn-)Steigungen, weil dann die Geschwindigkeit auf deutlich unter 100 absinken kann, weil der Akku sich leert und dann bergauf nur noch 34 Rex-PS zur Verfügung stehen. Der Akku erholt sich dann aber. In der Ebene konnte ich 125 fahren, ohne am Anschlag zu sein.
Hasi16
Die Rückfahrt gestern Abend lief auch ganz gut - ca. 5,5 Stunden für die 492 km. Diesmal war der Akku aber nur zu 65 % gefüllt und der Rex hatte zum Start auch zwei Liter weniger drin als auf der Hinfahrt.
Also eigentlich habe ich genau das Gleiche zu berichten: der Rex lag auch hier (wieder 110 km/h mit Tempomat) bei einem Verbrauch von ca. 6,5 Litern (insgesamt 25 Liter). Da das Streckenprofil in Richtung Norden ging wurde die Batterie etwas mehr geschont und auf den letzten 40 Kilometern waren auch 140 km/h drin. Das führt zu einem SOC von 4 % am Ziel (61 % verbraucht = 11,47 kW/h).
Am Abend vorher war ich mit einem Kollegen ca. 170 km unterwegs. Wir haben den Rex nicht manuell eingeschaltet, sondern die "Not-Aktivierung" abgewartet. Hier hat sich dann ein extrem deutlicher Unterschied aufgetan: Zunächst fiel der SOC um weitere 2,5 % - das kannte ich ja schon von der manuellen Aktivierung. Bei 4 % fing das Teil dann an zu Jaulen, und zwar wesentlich lauter als bei der manuellen Aktivierung. Der Rex versuchte krampfhaft die Batterie wieder auf 6,5 % zu bekommen, so dass mir keine Leistungseinschränkung aufgefallen ist. Aber bei jeder noch so kleinen Beschleunigung, die auch nur ganz kurz 30 kW anforderte, ging der Rex gefühlt "auf 180". Naja, er hat ja gewissermaßen auch keine andere Wahl!
Ich gehe davon aus, dass der Rex wesentlich ineffizienter läuft, wenn der SOC so gering ist.
Daher mein Experiment auf den Punkt gebracht: Der i3-Rex ist kein Auto für regelmäßige Langstrecken, aber er macht den Wagen trotzdem Langstrecken-tauglich ohne große Einbußen! Auch der Sitzkomfort ist super. Der Rex macht deshalb den i3 für einen sehr großen Endverbraucher-Kreis Erstfahrzeug-tauglich.
Jetzt hoffe ich, dass der Rex diesen Monat Urlaub machen kann!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie könnte man das denn sinnvoll angeben?xado1 hat geschrieben:gibt es eine ungefähre lebensdauerangabe des REX ?
Auf KM des Autos ja eher nicht. Schon eher auf die gesamt erzeugte elektrische Energiemenge.
Ich finde den Verbrauch für die gelegentliche Nutzung ok, wenn auch auch nicht berauschend (hab im Corsa cdti bj04 neulich bei 110km/h Tempomat - also gleiche Fahrweise - über 860km Autobahn einen mittleren Verbrauch von 4,35l gehabt, voll beladen mit Winterreifen).
Aber genau so ist er ja auch konzeptioniert. Glaube bei mir würde der auch mal 3 oder 4 Wochen aus bleiben. Und da ist es einfach wichtig, dass der nicht so groß und schwer ist - also genau so, wie BMW es auch realisiert hat.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
es gibt auch betriebsstunden
z.b. ein einzylinder 4-takt motocross motor hat in etwa 40 betriebstunden bis zum kolbentausch,100 bis zur komplett revision.
der wankelmotor mit generator,welchen ich als range extender für den leaf gedacht hatte,hätte 500 stunden bis zur komplettrevision gehabt.jedoch preislich weit weg von gut und böse.
http://www.greencarreports.com/news/104 ... enaissance
ich gehe beim rollermotor des i3 mal von 2.000-3.000 betriebstunden aus.
die 5kw symbiofcell hat eine lebensdauer von ca.10.000 stunden,macht 50.000kw/h=ca.300.000km elektrische zusatzkilometer,also weit mehr als derzeit jede elektrokiste hält
- Danke erhalten: 10 Mal
Vielen Dank für den schönen Erfahrungsbericht!
Interessant wäre (für mich), wie hoch der Benzinverbrauch ist, wenn man mit den LKWs mitschwimmt bzw. auf der Landstraße mit Rex fährt?
Ich kann mir vorstellen, dass der Verbrauch dann deutlich sinken wird.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1484
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 950
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1711
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 820
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
