i-Charge von Schrack
Re: i-Charge von Schrack
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ja, gerne, werde bei Gelegenheit mal ausrücken und das nochmals genau mit dem Sekundenzeiger protokollieren. Wenns geht die Handy-Kamera laufen lassen. Interssiert mich sehr ob ich da einer Selbsttäuschung aufgesessen bin.lingley hat geschrieben:Zum Drehfeld nochmal ... kannst du die unterschiedlichen Ladungen mal protokolliert posten ?
Ich kann das nicht nachvollziehen, denn weder meine E.ON noch meine Bettermann verhalten sich bei Drehfeldänderung so
Rechts wie links ist hier bei mir kein Unterschied im Ladestrom messbar !
Könnte gut sein dass es an der "automatischen Phasenerkennung" meiner Box liegt. Die geht vielleicht auf Nr. sicher, wenn das Drehfeld nicht stimmt und schaltet den Phoenix Controller auf 13A? runter
siehe http://image.schrack.com/bedienungsanle ... ---_de.pdf
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
lingley
Das Drehfeld ist dem Phoenix Ladecontroller wurscht !ZoeDoktor hat geschrieben: Könnte gut sein dass es an der "automatischen Phasenerkennung" meiner Box liegt. Die geht vielleicht auf Nr. sicher, wenn das Drehfeld nicht stimmt und schaltet den Phoenix Controller ...
Anscheinend ist wirklich die "Phasenerkennungsschaltung" davor für deine Beobachtung verantwortlich.
Ohne Schaltplan ist das müßig zu beurteilen.
Hat die Schrack einen Zähler zum Ladestrommessen eingebaut ?
Sekundenmessung o.k. ... nix genaues, aber reicht zum Test hierfür aus.
Zähler ist keiner drinnen. Ad Phasenerkennungschaltung... wollte verstehen wie das geht. Nach erfolglosem Anruf bei Schrack, habe ich mir dann aus dem Internet die Schaltzustände und Dip-Schalter Belegungen des Phönix Controllers runter geladen. Aber bin daraus nicht ganz schlau geworden, wie der auf 13 A "automatisch" begrenzt.lingley hat geschrieben:Das Drehfeld ist dem Phoenix Ladecontroller wurscht !ZoeDoktor hat geschrieben: Könnte gut sein dass es an der "automatischen Phasenerkennung" meiner Box liegt. Die geht vielleicht auf Nr. sicher, wenn das Drehfeld nicht stimmt und schaltet den Phoenix Controller ...
Aber es muss am Contoller liegen, wie sonst. --- Messung steht noch aus ----
ich vermute:
Phasenüberwachung prüft ob 1 oder 3 Phasen vorhanden sind (also Schuko-Adapter oder CEE 3pol).
Falls die Station an Schuko angesteckt ist, gaukelt die kleine zusätzlich verbaute Elektronik dem Controller ein Ladekabel für max. 13A vor, der Controller begrenzt dann dementsprechend. Anders kann ich mir das nicht erklären.
lg
lg
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 923
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1049
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 779
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 666
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1545
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
