i-Charge von Schrack
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Eröffne dieses Forum, da sich die (mobilen) Ladestationen von Schrack im Osten Österreichs gerade (Anfang 2014) rasch verbreiten. Renault Händer verkaufen sie, zu relativ günstigen Konditionen. Meine, mit Schuko, Camping CEE (blau) und CEE 11 KW rot, kam auf 1800,- incl. MWSt.
Schrack eine Elektrotechnik Firma mit jahrzehntelanger Tradition, ehemaliger Telefon-Hauptaustatter der österr. Telekom, baut im Werk Wien diese Boxen und prüft sie auch auf Funktion und Konformität vor der Auslieferung.
http://www.schrack.at/shop/elektromobil ... ionen.html
Im Fall der Box verkauft für den ZOE wird z.b. bei der 11KW i-Charge Home-Box Variante ein FI Typ B zusätzlich verbaut (Foto davon siehe auch mein im goingelectric.de "Auto in der Garage").
Wer hat welche Erfahrungen mit welcher Schrack Box gemacht?
Meine Box funktionierte an Steckern von 10A (Schuko) bis 22KW ( CEE rot, mit Adapter CEE 22KW auf CEE 11KW von Conrad) bisher (ca. 3 Wochen) am ZOE, ohne ein einziges Problem.
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Re: AW: i-Charge von Schrack
- Danke erhalten: 11 Mal
Ohne schon praktische Erfahrung zu haben machen die einen guten Eindruck. Gerade was den zickigen Zoe betrifft haben die sich wohl auch sehr intensiv beschäftigt. Auf der elmotion13 in Wien haben die zu dem Thema vorgetragen.
Schrack und Crohm sind wohl die Anbieter mit dem meisten Zoe-Wissen.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
------------------------------Itzi hat geschrieben:Ohne schon praktische Erfahrung zu haben machen die einen guten Eindruck. Gerade was den zickigen Zoe betrifft haben die sich wohl auch sehr intensiv beschäftigt. Auf der elmotion13 in Wien haben die zu dem Thema vorgetragen.
Nach 3 Monaten echt problemlos im Alltag. Kann mehr Strom laden als "offiziell" angegeben.
Manuelle Nachregelung des verbauten Phoenix Controllers möglich:
Bei schwacher Leitung: Schuko-Ladung bei 10A ok.
Bei starkter Leitung, z.B. CEE 32A kann auf 20A (14 KW) hochgeregelt werden.
Für CEE Rot 32A auf CEE Rot 16A wurde vom Elektronik Markt ein nach Norm mit 16A gesicherter Adpater besorgt.
In meinen Kraftstrom-Verlängerungskabeln (32 A, 16A ) habe ich Phasenwender-Stecker verwendet.
Mit dem Phasenprüfer prüfe ich zuerst bei unbekannter Steckdose die Drehrichtung des Kraftstroms. Wenn nötig korrigiere ich mit dem Phasenwender.
Arbeitet auf Anhieb seit Monaten verlässlich mit dem ZOE Chameleon-Charger zusammen. Sogar wenn die Drehrichtung des Kraftstroms nicht stimmt. Nur gehts dann ca. 3x so langsam.
Und sogar wenn nur eine 10A Lichtleitung mit 50m Verlängerung vom Baumarkt zur Verfügung steht!
3-phasig, 11KW, die "Default" Einstellung, ist natürlich optimal für den Chameleon Charger und die Batterie des ZOE (optimale Home-Standardladung).
Re: i-Charge von Schrack
lingley
Brauchst du auch nicht Romanteutocat hat geschrieben:Ich habe zwar keinen Zoe, aber das kann ich trotzdem nicht glauben.ZoeDoktor hat geschrieben: Sogar wenn die Drehrichtung des Kraftstroms nicht stimmt. Nur gehts dann ca. 3x so langsam.
Ich glaube nicht nur, ich weiß es ...
ZOE lädt links wie rechts - egal ob 3ph Kriechstrom oder 3ph Vollgas !
Meiner hat ein Jahr brav linksrum geladen und meine Gäste auch, es gab keine Beschwerden
Nach Einbau des Netzanalysers habe ich das Drehfeld dann auf rechts geändert !
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
dann haben wir hier wohl den ersten Betrugsfall mit linksdrehendem Strom vorliegen !
Der Doktor hat sich wohl auch die Phasenwenderarbeit umsonst gemacht. Hätte mich auch gewundert wenn Zoe noch Wert auf die Drehfeldrichtung legt. Das wäre dann auch echt übertrieben.Meine Brennholzsäge ist da aber empfindlich für, mit linkdrehendem Strom lässt die Schneidleistung deutlich nach .
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ah, habe jetzt erst die Beiträge gelesen. Hier meine Antwort:
Die Wirklichkeit hat mich das mit der Auswirkung der Drehrichtung der Phasen an einer konkreten Säule (Zinnfigurenmuseum in Katzelsdorf, Niederösterreich) vor ca. 3 Wochen gelehrt. Ich wunderte mich warum es fast 3 Minuten dauert, um 1% mehr zu laden( beim Ladestand ca. 80%). Nach dem Wenden war ich dann auf 1Minuten 35 Sekunden runter.
Das entspricht meiner Berechung nach ca. 14kW. Ich drehe nämlich meine iCharge Ladebox statt der voreingestellten 16A auf 20A hoch, damit sie 30% mehr als "offiziell ausgelegt" durchleitet. Das läuft wunderbar, das Kabel wird an exponierten Stellen, knapp vorm CEE 16A Stecker, gerade mal handwarm. (mehr dazu über meinen Schrack iCharge Thread)
Wie sonst, als die Sekunden mit der Uhr zu stoppen, kann mann beim ZOE einfach checken, mit wieviel KW tatsächlich im Augenblick geladen wird? Da gibts im Forum einige Beiträge zum Ladestrom und den Tipp, einfach die Zeit pro % Ladezuwachs zu messen. Das hat sich sehr bewährt.
Dem Chameleon Charger von ZOE wird verkehrt herum wohl nicht schaden. Warum es langsamer geht, sehr interessant und für mich auch überraschend. Vielleicht liegts aber auch am Phoenix Controller in der Box.
bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Umgang mit Ladebox...
Manuelle Nachregelung des verbauten Phoenix Controllers (Made in Germany) möglich:
Die Schrack Box arbeitet seit Monaten verlässlich mit dem ZOE Chameleon-Charger zusammen. Sogar wenn die Drehrichtung des Kraftstroms nicht stimmt. Nur gehts dann ca. 2x so langsam.
Die ZOE lädt sogar wenn nur eine 10A Lichtleitung mit 50m Verlängerung vom Baumarkt zur Verfügung steht!
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 935
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 780
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 667
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1573
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
