Laden auf dem Bauernhof
Re: Laden auf dem Bauernhof
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
DAS ist für den Laien eine tolle Möglichkeit, sich komplett ins jenseits zu befördern. Oder alle anderen, die den Schutzleiter anpacken.
Im TT-Netz würdest du demit den N-Strom über den Betriebserder führen, und der Schutzleiter reagiert mit dem ohmschen Gesetz, also einer Spannungsanhebung. Den FI hat eh seit 50 Jahren niemand mehr geprüft.
Die alten Kragensteckdosen ("Witwenmacher") hatten nämlich nur 3L+PE, wer also sich vom PE den N holt, wird sein blaues Wunder erleben.
Und genau wegen solchen Dingen sollten tragbare Wallboxen eigentlich nur an Elektrofachkräfte oder Personen mit nachgewiesenem Wissensstand verkauft werden. Für alle anderen gibt es öffentliche Ladesäulen und vom Facherrichter aufgebaute Wallboxen. Auch wenn ich mir jetzt wohl einige Feinde gemacht habe...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 341 Mal
Nein, diese Aussage kann ich voll und ganz unterstützen.mlie hat geschrieben:Und genau wegen solchen Dingen sollten tragbare Wallboxen eigentlich nur an Elektrofachkräfte oder Personen mit nachgewiesenem Wissensstand verkauft werden. Für alle anderen gibt es öffentliche Ladesäulen und vom Facherrichter aufgebaute Wallboxen. Auch wenn ich mir jetzt wohl einige Feinde gemacht habe...
Hoffentlich wird die Crohmbox erkennen, dass der Stromanschluss nicht in Ordnung ist und die Ladung nicht freigeben, auch wenn der Strom auf dem N während einer dreiphasigen Ladung eigentlich recht gering sein müsste.Jogi hat geschrieben: Ich wollte nur wissen, wie sich die crOhm-Box verhalten würde.
Wenn mir einer eine ZOE und eine Crohmbox leiht, kann ich das mal durchmessen, obwohl ich mir sicher bin, in diesem Forum schon die entsprechenden Messungen auffinden zu können.
Mal sehen, wann hier der Erste auf die Idee kommt, mittels Wurfanker an der Freileitung seinen Ladestrom zu beziehen...
Eben.mlie hat geschrieben:wenn der Strom auf dem N während einer dreiphasigen Ladung eigentlich recht gering sein müsste.
(sonst gäb's ja keine TT-Installationen.)
Der ZOE mißt ja angeblich selbst den Widerstand zwischen N und PE, macht das die crOhm auch?
Und was wäre hier der untere Grenzwert?
Oder hab' ich da was mißverstanden?
Was Du hier für Ideen einbringst... tz, tz,Mal sehen, wann hier der Erste auf die Idee kommt, mittels Wurfanker an der Freileitung seinen Ladestrom zu beziehen...
hmm, ich habe bei uns auf dem Hof gestern auch einen Anschluss (roter Stecker mit mehreren Polen o.ä.) an der Rampe der alten Schreinerei entdeckt.
Unten drunter Schuko, da werde ich ab sofort über Nacht meinen i3 laden
Ich weiss nicht genau, aber kann ein Zoe oder so, mit so einem Stecker nix mit anfangen ?
Nur so als Info
Da klau ich nix, sondern ist auf unserem Privatgrundstück und der Stecker gehörte einer Schreinerei die vor einem Jahr da ausgezogen ist. Der Stromanschluss funktioniert und läuft auf mich
In der Halle an der Rampe sind mehrere andere Stecker, die wohl ehemaligen Anschlüsse der Maschinen die dort standen
blau, rot, alles Starkstrom.
Ich frag die Tage mal unseren Elektriker im Ort ob man da Typ 2 Stecker installieren könnte
Nur so als Info
Knaller
Knaller
Was mißt der da? N gegen PE?lingley hat geschrieben:Jo macht er...Jogi hat geschrieben: Der ZOE mißt ja angeblich selbst den Widerstand zwischen N und PE...
Schutzleiterprüfung < 1xx Ohm
Wie gesagt, an einer TT-Installation mit (illegaler) Brückung wäre der Wert auf jeden Fall unterschritten..., wenn es nicht auch einen unteren Grenzwert gibt, würde die Ladung also starten?
- 888
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1971
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2245
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1469
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
