My Z.E. funktioniert nur teilweise
Hallo liebe Zoe Kolleginnen und Kollegen,
seit einer Woche bi ich nun auch begeisterter Zoe-Fahrer, habe aber wie viele andere auch ein Problem mit der Konnektivität zwischen Zoe und App bzw. Renault-Server. Bei mir stellt es sich aber sehr komisch da und ich habe dieses Verhalten hier im Forum noch nicht gefunden und habe daher diesen neuen Beitrag eröffnet.
Ich kann von der App aus die Klimaanlage starten, einen Ladeplan zum Zoe schicken, funktioniert alles. Aber Ladezustand und Reichweite werden mir in der App nicht angezeigt. Die Verbindung scheint also zu funktionieren. Woran könnte es liegen, dass ich keine weiteren Informationen bekommen? Mache ich möglicherweise etwas falsch? Freue mich auf eure Unterstützung. Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße Detlev
Viele Grüße Detlev
Re: My Z.E. funktioniert nur teilweise
Hallo Detlev,
das ist bei mir seit über einem Jahr (seit Gebrauchtkauf) auch schon so (TCU, Klima, Live-Dienste funktionieren aber).
Die Renault Kundenbetreuung wollte, dass ich eine Servicemaßnahme XYZ durchführen lasse, die konnte im Autohaus aber niemand finden :/. War es dann länger leid dem hinterher zu laufen.
Wenn hier jemand Abhilfe weiß, bin ich ebenfalls interessiert!
VG
Philip
VG
Philip
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Das Problem hatte ich auch das sind zwei verschiedene Service bei mir war auch erst nur der für die Klimaanlage freigeschaltet und zwei Tage später erst der für die Reichweite und Akku Prozente.
Zur Not mal beim my Renault online anmelden dann sieht man die Service die auf den Wagen registriert sind die beiden Service heißen my z.e interactive der sollte bei dir aktiv sein und der die fehlt sollte der my z.e Connect sein.
Der letztere Service schaltet die bei dir fehlende Funktion frei.
- Danke erhalten: 13 Mal
Schon geprüft ob auf der Seite "Meine Fahrzeugeinstellungen" https://www.services.renault-ze.com/settings/vehicle die Option "Fahrstil" aktiviert ist?
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen im Forum @dviefhus
Ich vermute daß bei Dir zwar der Z.E.Interactive läuft aber nicht der Z.E.Connect.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1615
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 980
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1294
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3389
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3643
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
