Klima kühlt nicht?
Re: Klima kühlt nicht?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das glaube ich nicht - mehrfach mit absolute bester Mobileabdeckung getestet - das ist einfach nur schrottig programmiert (an den Anforderungen vorbei). Warum muss überhaupt online abgefragt werden, das Navi zeigt doch schon alles notwendige im Umkreis an. Wenn dann ist höchstens ein Abgleich/Merge notwendig. Den Abgleich kann man aber auch unbemerkt im Hintergrund fahren (z.B. aktuellen Status anreichern oder zusatzinfos nachladen). Und warum kennt das Navi mehr Säulen als online - wenn dann sollte das umgekehrt sein.Major Tom hat geschrieben:Das Thema mit den Sonderzielen/Ladesäulen hatte ich auch schon. Ich habe den Verdacht, dass es mit einer schlechten Funkverbindung zusammenhängt.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich vermute, dass die Ladesäulen nicht in den Navidaten hinterlegt sind und deshalb online nachgeladen werden.
Alleine schon die Info ob die Säule belegt ist oder nicht kann nur online ermittelt werden.
Optimal ist das allerdings nicht wirklich. Aber ich glaube wird werden hier off topic, mit der Klima hat das Navi zum Glück nichts zu tun
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Nach Werkstattbesuch heute funktioniert die Klimaanlage wieder. Es wurde aber kein Software-Update installiert, da wir mit Produktion Ende Mai ohnehin auf einem aktuellen Stand waren. Wie ein paar Posts zuvor beschrieben soll laut Service-Leiter das "Ende-August-Update" erforderlich sein um das Problem lösen. Sollte das Problem in der Zwischenzeit wieder auftreten soll ich kurzfristig wiederkommen um den Kompressor wieder aktivieren zu lassen. Da ich auch den Verdacht habe, daß es mit der Heizung (Wärmepumpe) zu tun haben könnte (auch davon wusste der Service-Leiter nichts) werde ich diese jetzt erstmal nicht mehr benutzen und schauen, ob das etwas nutzt.
Der Schlüssel hatte den Fehler mit dem Klimakompressor übrigens gespeichert. Auf die Frage, warum einem der I3 das nicht auch im Fahrzeugstatus anzeigt kam die Antwort, daß das auch bei Verbrenner-BMWs mit defekten Klimaanlagen nicht üblich wäre. Zum Thema Ladeabbrüche bei Hitze und CCS-Ladung mit maximal 34 kW kam nur die allgemeine Antwort, daß das wahrscheinlich an der fehlenden Klimatisierung gelegen hat. Meine Bitte Infos zum Ladelog zu erhalten wurde nicht erfüllt. Nach dem Reparatur-Termin zeigt unser I3 auch weiterhin keine Ladestationen im Umfeld an und findet nur Ladestationen in den Niederlanden (sprich aus der Urlaubszeit). Die Internet-Verbindung ist aber gut, der Status lässt sich abfragen und BMW Online funktioniert. Ich hatte den Eindruck, daß der Service-Leiter gar kein Interesse an solchen Problemen hatte und auch diese Details nicht richtig erfassen konnte. Es gab hier auch nicht so eine schöne Wagenwäsche für die Umstände wie letzte Woche in den Niederlanden. Schade...
Hi,
Bei Mir ist der service gut, nur das ich den ueberhaupt so oft brauche nervt. Auch das bmw auf meine frage bzgl navi und lade sonderziele mit einer litanei Ueber ladeabbrueche konntert war nicht zielfuehrend.
Neue SW fuer Klima erhalten, die ist Dann auch Im sept. Komplettpaket.
Andere einstellung Wischer (schlieren)
Neue biertheke montiert
Richtig, hat halt jeder so seine eigene assoziation
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- green_Phil
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 767
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1178
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1254
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 865
Klima strikes back.
von LOUDisOUT » Mo 11. Sep 2023, 08:56 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 835
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Klima strikes back.
