Klima kühlt nicht?
Klima kühlt nicht?
Hi,
die ersten warmen Tage (so 22°C) und mir wurde richtig warm im i3...
Ich konnte die Klima nicht dazu bringen, kalte Luft zu erzeugen. Weniger als die Außentemperatur scheinen nicht eingeströmt zu sein. Auch nicht mit Einstellung, 16°C oder MaxAC, obwohl A/C eingeschaltet ist und Comfort Modus.
War wirklich sehr warm im Auto.
Habe beim Service angerufen, sollte morgen einen Rückruf von einem Techniker erhalten. Mal sehen.
Kennt das wer von euch? Ähnliche Erfahrungen?
Danke
Danke
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Re: Klima kühlt nicht?
Update:
Nach Gespräche mit Verkäufer und Techniker sollte ich in die Werkstatt kommen um den Fehlerspeicher auslesen zu können. Geht doch nicht online....
Ich habe nächste Woche einen Termin dort. Mal sehen was rauskommt.
Sonst ist alles ok!
Sonst ist alles ok!
...leider nicht. Nur, wenn es draußen auch kalt ist.Hasi16 hat geschrieben:Bei Max AC solltest du ganz schnell anfangen zu frieren!
Der Techniker am Telefon meint, dass z.B. zu wenig Kältegas (Kältemittel) gar nicht angezeigt werden würde. Er tippt deshalb auf zu wenig Gas im System. Neu Auffüllen sollte helfen.
Termin ist nächsten Do.
mfg
Das klingt plausibel. Entweder es wurde werksseitig zu wenig Kältemittel eingefüllt oder das Kältemittelsystem ist undicht. Das kann sicherlich mal vorkommen. Auch bei der besten maschinellen Fertigung und Qualitätskontrolle rutscht mal was durch oder es gab einen Materialfehler. Ist jetzt kein Drama. Wenn das wirklich die Ursache ist, wird es einfach Instandgesetzt und gut ist. Da du noch Gewährleistung hast, kostet es auch nichts. Insofern kein Grund sich großem Gedanken zu machen.
Weitere Ursache könnte irgendein defekter (Temperatur)Sensor sein oder ein Ventil im Kältekreis... Alles Dinge, die lösbar sind.
Heute war der Termin beim BMW i Service zum Thema Klima kühlt nicht.
Das Ganze hat gerade mal 15 Minuten gedauert. Laut dem Servicetechniker war scheinbar eine Transportsicherung - ich vermute elektronisch - nicht deaktiviert.
Wieder alles in Ordnung. Er kühlt.
By the way, dann habe ich noch mit dem Servicetechniker besprochen bzw. vereinbart:
- Software Updates gibt es keine ihm bekannten (Produktionsdatum war Ende Februar)
- Windgeräusche: Gummileiste quer über den Fenstern wird getauscht beim nächsten Besuch
- Hintere Türen werden justiert beim nächsten Besuch (vollständiges Einrasten nicht immer gewährleistet)
- Ich habe Mischbereifung (hinten 175, vorne 155, kein REX).Ist für die Ausführung Turbinenfelgen normal. Und beide Breiten sind erlaubt beim i3 ohne Rex (beim REX ist Mischbereifung ein Muss).
- laut BMW sollte bei dem hinteren Sitzen eine Anschlagleiste getauscht werden wegen möglicher Scheuergeräusche (Ich habe aber noch keine Geräusche vernommen...)
- Laden zum Händler in LInz kann ich gerne vorbeikommen, ist aber oft belegt wegen der schon entsprechend hohen Anzahl an EVs. Aber nur möglich unter den Öffnungszeiten. Keine DC Ladung geplant, bis jetzt.
Also ein paar Kleinigkeiten. Der Servicetechniker wird mich anrufen, sobald alles vorhanden.
Damit nicht ein falscher Eindruck entsteht - bin voll zufrieden mit dem i3!
Tja, dieses Glück hätten ich nicht. Ich darf den i3 für zwei Tage zum Service bringen um den Fehler zu suchen. Eine erste Durchsicht zeigte keinerlei Auffälligkeiten, ausreichend Kühlmittel ist vorhanden, alles dicht und auch keine Transportsicherung. Der Freundliche vermutet ein elektrisches Problem. Ein Tag Fehlersuche, ein Tag um die Teile einzubauen. (Hoffentlich lieferbar)fred36 hat geschrieben:Das Ganze hat gerade mal 15 Minuten gedauert. Laut dem Servicetechniker war scheinbar eine Transportsicherung - ich vermute elektronisch - nicht deaktiviert.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
So, ich habe ihn wieder. Der Kompressor hat entschieden sich bei km 156 selbst zu deaktivieren. Aus welchen Gründen auch immer kann keiner sagen. Diese Deaktivierung wurde aufgehoben, Kühlmittel evakuiert und neu aufgefüllt.
Jetzt wird's wieder frisch im Auto!
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 762
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1173
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 861
Klima strikes back.
von LOUDisOUT » Mo 11. Sep 2023, 08:56 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 817
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Klima strikes back.
