CrOhm Box Daten auslesen, Wie?
Re: CrOhm Box Daten auslesen, Wie?
Hallo,dasAndy hat geschrieben:Hey zusammen,
Ich benutze eine mobile crOhm Box zum Laden meiner Zoe. In der Beschreibung der Box steht, dass man jede Menge Infos zum Ladevorgang usw. auslesen kann. Ich frage mich nur wie das geht. Ein BT Modul hat die Box nicht. Wie komme ich an die Daten?
Schöne Grüße
Andy
Was für eine Box hast Du denn? Bei meiner evse1m40 ist hinter der Blende (Vorne Unten) eine serielle Schnittstelle.
Diese mit dem PC verbinden und das .xls File von crOhm im EXCEL öffnen. Die Makros aktivieren und es öffnet sich eine Oberfläche, Schnittstelle einstellen. Fertig.
Viel Erfolg
Ach so, hier steht noch was über das .xls...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t3897.html
Die dunklen Streifen oben und unten an der Box sind Kunststoffeinlagen, die man mit einem Schraubendreher aushebeln kann.
Unter der unteren Abdeckleiste befinden sich 2 von 4 Schrauben mit denen das Gehäuse geöffnet werden kann und der Schnittstellenstecker.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Danke erhalten: 13 Mal
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1194
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1450
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 198
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 722
