Sammelthread für nervige OT Verbrenner-Kommentare
Re: Sammelthread für nervige OT Verbrenner-Kommentare
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@SnowyZoe Akkupacks sind für dich offenbar technisches Neuland was nicht schlimm ist.
Das BMC kann weder jede Zelle ausmessen noch deaktivieren. PUNKT.
Jede Zelle hat generell zellinterne Sicherheitsmechanismen.
Selbstverständlich weiß das BMC wie der Akku und jedes Modul im Gesunden Zustand (Werksauslieferung) mal war und überwacht kontinuierlich den Akku bis zum ABSCHALTEN.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Das habe ich auch nicht behauptet, ich habe lediglich gemutmasst, dass eine Cell Monitoring Unit diese Fähigkeit vielleicht übernehmen könnte wenn der Sicherheitsmechanismus nicht in der Zelle implementiert ist. Hella behauptet zumindest für seine CMU, dass es auf jede Zelle einzeln zugreifen kann. Wenn es also möglich ist, dass diese CMU die Zellen einzeln anspricht, warum sollte sie die nicht auch abschalten können?kiter hat geschrieben: ↑ @SnowyZoe Akkupacks sind für dich offenbar technisches Neuland was nicht schlimm ist.
FUNCTIONS AND FEATURES
Measurement of cell voltage in each cell of a lithium-ion battery module and battery temperature
Can independently balance cells and protects the weakest cells against overload and run-down
https://www.hella.com/microsite-electro ... t-542.html
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
ihr seit aber wirklich pingelig.. Wenn zwei Zellen parallel geschallten sind wie in der ZOE dann kann man immer nur beide zusammen diagnostizieren, wenn der ganze Stack nur über die 400V zusammen geschalten ist (Modulbauweise z.b. Tesla) kann man und muss man jede Zelle überwachen. Beides gibt es.
Zwei Zellen die parallel wie in der ZOE sind, können nicht unterschieden werden wenn da etwas defekt wird. Der Strom wird durch alle Seriell verschaltenen Zellen nur einmal gemessen und daher ist die Stromaufteilung auf die beiden Zwilligs-zellen nicht zu erfassen. (Strommessung für jede Zelle würde den Wirkungsgrad der Batterie schwächen weil dies immer über einen Strom Messwiderstand läuft...)
Abschalten: Da kann man nur ganze Stacks weg schalten, nicht aber einzelne Zellen innerhalb eines Stacks. Weil sonst die Stacks ja nicht mehr in der Spannung zusammenpassen würden. Das wird aber meines wissen nirgends so gemacht.
(Bei dem Film "das Boot" werden Zellen kurz geschlossen um wieder Lauffähig zu sein, dann fällt aber die Systemspannung ab. Ganz nebenbei wäre das kurzschließen einer LiIonen Zelle Dein letzter Fehler)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@Karlsson BALANCIEREN ist das Zauberwort für einen langlebigen Akku. Dazu MUSS jede Zelle einzeln messbar und ladbar sein. Dazu muss an jede einzelne Zelle ein (dünnes) Kabel liegen. Es gibt dann einen Stromanschluß zur Leistungsentnahme mit hohen Strömen und extra einen Balanceranschluß fürs Messen und den (langsamen) Ladeausgleich ab 80-90%.
Zwischenlösungen mit mehreren Zellen zum Balancieren wird es sicher auch geben.
Ich baue meine Akkus alle nur mit vollständigem Balanceranschluß.
Bei einem Stihlakku z.B. wird jede Zelle gemessen. Der Vergleichbare Akku vom Aldi hatte garnix bei 10 Zellen und hielt nur 2 Jahre.
Danach waren 2 Zellen tot obwohl es hervorragende Zellen waren.
Ach süß, mir kommt das gerade so vor als wolltest Du nem Maurer erzählen was ein Betonmischer istkiter hat geschrieben: ↑ @Karlsson BALANCIEREN ist das Zauberwort für einen langlebigen Akku. Dazu MUSS jede Zelle einzeln messbar und ladbar sein. Dazu muss an jede einzelne Zelle ein (dünnes) Kabel liegen. Es gibt dann einen Stromanschluß zur Leistungsentnahme mit hohen Strömen und extra einen Balanceranschluß fürs Messen und den (langsamen) Ladeausgleich ab 80-90%.
Falls Du Dich mal damit auseinandersetzen solltest, solltest Du merken, dass alle E-Autos natürlich Balancing betreiben. Es gibt jedoch unterschiedliche Umsetzungen.
Hab gehört, dass Benzin auch noch immer brennen soll. Also das scheint mir noch nicht massentauglich zu sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Hatte 11 1/2 Jahre eine Siemens MC60. Laufzeit hatte natürlich erheblich nachgelassen gegen Ende des Besitztums. Ging jedoch einwandfrei bis ich mich trennte.Odanez hat geschrieben:Die 17 Jahre schaffen manche E-Auto Akkus auch. Wirst du schon sehen. Ein Arbeitskollege von mir hat ein Nokia 6310i, vor 16 Jahre gekauft, original Li-Ion Akku noch drin und funktioniert.
Dabei hatte ich es quasi immer falsch geladen — und zwar möglichst immer komplett leer bis komplett voll — aus Angst vor dem Memory Effekt der auf den verbauten LI-Ion Akku bekanntermaßen nicht zutrifft.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
@Karlsson falls es noch nicht angekommen ist beim Auto wird teilweise NICHT jede Einzelzelle Überwacht.
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
nervige Bimmelei bei Section Control (Streckenradar)
Antworten: 14von Style177 » So 4. Jun 2023, 16:52 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1282
Letzter Beitrag von Style177
Di 6. Jun 2023, 23:09
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2650
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1206
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5364
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1679
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
