Sammelthread für nervige OT Verbrenner-Kommentare
Re: Sammelthread für nervige OT Verbrenner-Kommentare
Mei
Nein,
in der Autobatterie müssen alle Zellen noch in Ordnung sein. Mit einer defekten Zelle geht gar nix mehr.
Hast du ein Beispiel für ein noch funktionierenden, 17 Jahre alten E-Auto Akku wo noch keine Einzellzellen getauscht wurden?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ah verstehe worauf du hinaus willst. Was hält uns denn davon ab einzelne Zellen eines E-Auto Akkus auszutauschen? Natürlich habe ich keinen Beweis, so alte E-Autos gibt es nicht, aber das wusstest du ja. Es ging ja um die komplette Degradation der Kapazität des Akkus, also die von allen Zellen, aufgrund kalendarischer Alterung, und nicht das defekt werden einzelner Zellen. Gegen einzelne defekte Zellen kann man ja noch was machen.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@Mei ich darf ergänzen alle anderen 10 Jahre alten Zellen passen nicht mehr zu den ganz neuen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch das in kürze der nächste Zellblock abraucht.
Im Normalfall ist der Akku so Schrott. In einem Hausspeicher wollen die wenigsten einen teuren Umbau mit ALTEN, labilen und unsicheren Zellen haben.
Auch weil die neuen Speicher günstiger kleiner und NEU sind. Wir sprechen hier nicht von Blei oder Edelstahl das ewig hält und belibig oft wiederverwendet werden kann.
Der Akkuverschleiß von heutige Liion Akkus im PKW kann man hier im Forum gut mitlesen.
z.B. im Wieviel GIDs hat euer Leaf?
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Hauptfunktion ist, dass man Kiter zurechtweisen kann, ohne andere Threads zuzumüllen - insofern klappt das doch ganz gut
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Das kommt auf den Batterie-Aufbau an. Sind viele Rundzellen zusammengeschaltet (wie bei Tesla bspw.) dann sind diese üblicherweise mit einer Batteriesicherung versehen, damit steigt nur die defekte Zelle aus und die Leistung sinkt etwas ab:
Hier gibt es ein paar Eklärungen dazu (Englisch):
https://electronics.stackexchange.com/q ... -in-series
Wenn eine Zelle in einem Akkupack versagt steht es um diese Akkupack schlecht technisch gehe ich dazu nicht weiter ins Detail.
Bei Tesla sind typischerweise 5-6 solcher Packs verbaut. Eine Reparatur dieser Packs ist bisher NICHT möglich. Es werden bisher immer ganze Packs getauscht.
Sie können ruhig ins Detail gehen, ist ein OT thread.kiter hat geschrieben: ↑ Wenn eine Zelle in einem Akkupack versagt steht es um diese Akkupack schlecht technisch gehe ich dazu nicht weiter ins Detail.
Die Tesla Model 3 50 kWh Batterie hat übrigens 4 Module, die äusseren Module haben 23 Bricks, die inneren 25, jedes Brick hat 31 Zellen. Das sind in Summe 2976 Zellen in einer 50 kWh Tesla Batterie. Jede einzelne Zelle davon ist gegen Kurzschlüsse und Überladen gesichert, steigt also aus wenn ein solcher Defekt vorliegt.
Ich stimme Mei also nicht zu, eine defekte Zelle bedeutet nicht, dass die Batterie weggeschmissen wird. Eine defekte Zelle würde beim SOH nicht mal auffallen.
Und auch das Akkupack selbst muss davon nicht größer betroffen sein. Wenn der Zell-Kurzschluss bspw. durch Fremdkörper in dieser einen Zelle entstanden ist, dann betrifft dies die benachbarten Zellen nicht.
Selbst wenn der Zell-Kurzschluss durch Dendrit-Bildung verursacht wurde kann man nicht genau sagen ob diese nun auf einem Defekt innerhalb der Zelle beruht oder darauf, dass bspw. die Ladetemperatur (über einen längeren Zeitraum) nicht eingehalten wurde.
Letzteres würde natürlich dann alle Zellen in Frage stellen, aber dann hat das BMS versagt, oder Sensoren haben dem BMS falsche Werte geliefert, oder die Klimatisierung ist defekt, oder die Ladeelektronik ist defekt und macht nicht das, was das BMS ihm gesagt hat...
Deswegen wird auch gleich das gesamte Batteriepack gewechselt.
Aber die Hochleistungsbatterie eines Fahrzeugs inkl. Ladeelektronik und BMS mit dem 5 Euro Akku eines Smartphones zu vergleichen und daraus Schlüsse für die Lebensdauer der Fahrzeugbatterie zu ziehen ist schon sehr gewagt. Telefone kümmern sich nämlich nicht viel um Ihre Akkus, sonst müssten sie erheblich dicker sein weil sie eine Ladekühlung benötigen. Oder würde das Laden nur in bestimmten Temperaturfenstern erlauben und sich bei Über- oder Unterschreitung dieses Fensters selbständig ausschalten.
Das steht und fällt mit der Verschaltung. Es ist alles möglich.
nervige Bimmelei bei Section Control (Streckenradar)
Antworten: 14von Style177 » So 4. Jun 2023, 16:52 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1265
Letzter Beitrag von Style177
Di 6. Jun 2023, 23:09
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2490
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1120
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5306
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1644
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
