Reku dynamisch?
Re: Reku dynamisch?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Interessant - ja bitte halte uns auf dem laufenden - meiner hat es aufgrund von Ladeproblemen ja nichtmals aus dem Übergaberaum geschaft. Ich vermute da mal ein Sensor/SW Problem im Zusammenspiel mit dem Hochvoltspeicher.
Ich werde morgen den Druck weiter erhöhen wenn sich nichts tut. Ich sehe nur, das sich am Fahrzeug nicht viel tut (per App).
Re: Reku dynamisch?
franmedia hat geschrieben:....er dann sagte, dass es 19 (!) Fehler gibt, darunter einige Ladefehler im Hochvoltspeicher....Zum Schluss meinte der Techniker noch, dass ja nix weiter passieren könnte. Wenn die Fehler dem Auto zu bunt werden, rollt es einfach aus und bleibt stehen.
Ladefehler im Hochvoltspeicher bzw. eine kritische Situation der Ladeparameter ist eine plausible Erklärung für eine Verringerung der Rekuperation um eine weitere Beschädigung einzelner Batteriezellen oder Folgeprobleme einzudämmen.
So wie auch andere E-Autos die Rekuperation bei sehr tiefen Temperaturen verringern, So wird es beim i3 sein, wenn die HV Batterie die Rekuperationsleistung nicht schadenfrei "hineinladen" kann, dass dann die Reku verringert wird. ( entsprechend voreingestellter Parameter )
Dies ist ein Problem, welches jeden von uns E-Autofahrern treffen kann.
Eine interessante Erfahrung für uns alle.
Danke..und bitte weiter berichten.
Re: Reku dynamisch?
Ich habe jetzt 3600 km und die Reku ist unverändert. Ich fahre allerdings nur im Normalmodus, und kann nicht sagen, ob die Reku in anderen Modi schwächer rekuperiert. Ich muss so gut wie nie bremsen, weil die Reku deutlich verzögert.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Re: Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 100 Mal
Vorhin hatte ich den Akku voll geladen. Bei 100 % Ladung hatte ich auf der connected drive Webseite angezeigt bekommen, dass es einen Ladefehler gab. Im i3 konnte ich nichts von dieser Meldung sehen. Auf der kleinen Fahrt danach hatte ich festgestellt, dass die Reku fast weg war. Ich dachte mir erstmal: voller Akku, da soll vielleicht nichts mehr reingeladen werden.
Bin gespannt, wie sich das künftig verhält.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Re: Reku dynamisch?
Klar macht Sinn - heisst aber auch ganz klar immer bremsbereit sein - je nach Situation kann die Reku eben "ausfallen".Norbert W hat geschrieben:Ich dachte mir erstmal: voller Akku, da soll vielleicht nichts mehr reingeladen werden.
Re: Reku dynamisch?
Dazu noch eine Anmerkung. Ich habe folgendes zur Reku festgestellt.
1. Ich wohne an Berg und fahre mit 100 % ca. 200 m Höhenmeter bergab. Die Reku funktioniert voll, der Akku muss also auch bei 100 % noch voll Ladung aufnehmen können. Meine Verbrauchsanzeige des Reisecomputers bleibt daher ein paar km auf Null, und fängt erst an hochzuzählen, wenn die Produktion aufgebraucht ist.
2. Die Reku funktioniert nicht, wenn ich schnell in sehr enge Kurven fahre, damit die Kurvenstabilität nicht beeinträchtigt wird. Ich bremse deshalb bei Bedarf schon etwas vor der Kurve, die Reku setzt dann ein und ich bin in der Kurve etwas langsamer. Mit meinem 5er fahre ich die Kurven schneller, damit ich mir das ständige Bremsen und Beschleunigen sparen kann. Mit dem i3 ist das genial, ich gebe am Kurvenausgang Gas und rekuperiere vor der Kurve.
3. Beim Tempomat habe ich beobachten, dass beim Runterklicken um 10 km der i3 wesentlicher langsamer als der 5er die Geschwindigkeit anpasst. Wenn die Reku stärker verzögern soll, deaktiviere ich den Tempomaten, und aktivieren ihn wieder, wenn ich auf dem gewünschten Tempo bin. Das ist absolut ok, weil man angepasst an die Situation verzögern kann.
Re: Reku dynamisch?
Wo soll die hin gehen? Entweder -> Wärme oder die 100% sind keine 100%.BMWFan hat geschrieben:Dazu noch eine Anmerkung. Ich habe folgendes zur Reku festgestellt.
@BMWFan: nix gegen Dich (ehrlich!)- Du beschreibst was Du erlebst - nur die technische Erklärung fehlt mir...
Re: Reku dynamisch?
Wenn der i3 mit voller Akkuanzeige noch weiter via Reku. lädt, müsste nach der Talankunft noch eine beträchtliche Strecke gefahren werden können, mit gleichbleibender Akkuanzeige = 100%.
Wenn, nach der Talankunft, bei der Weiterfahrt, die Akkuanzeige zurück geht, dann sollte da irgendwas nicht passen, oder? Dann sollte der Akku auch nicht über 100 % geladen worden sein.
Dennoch scheint mir die nachlassende Rekupation etwas mit den Fehlermeldungen beim Laden zu tun zu haben, wenn ich mir die ganzen Beiträge so durchlese. Wenn dem so ist, dann scheint da auch irgendwas nicht zu passen. Das ist ja nun schon bei einigen i3s vorgekommen.
Ganz harmlos ist das sicher nicht. Wenn wir uns an die Bremsfunktion der Rekupation gewöhnt haben, das aber plötzlich mal nicht mehr so funktioniert, dann kann es nat. sein, dass wir über den geplanten Haltepunkt hinausschießen, und dann...
Zuletzt geändert von Norbert W am Di 8. Apr 2014, 07:27, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Reku dynamisch?
Hasi16
Da wird grundsätzlich ja noch Platz in der Batterie sein, sie wird ja nicht auf echte 100 % geladen, oder?endurance hat geschrieben:Wo soll die hin gehen? Entweder -> Wärme oder die 100% sind keine 100%.BMWFan hat geschrieben:Dazu noch eine Anmerkung. Ich habe folgendes zur Reku festgestellt.
Re: Reku dynamisch?
dann ist unsere Reputation und die von BMW am Poppes.Norbert W hat geschrieben:Wenn der i3 mit voller Akkuanzeige noch weiter via Repu. lädt, müsste nach der Talankunft noch eine beträchtliche Strecke gefahren werden können, mit gleichbleibender Akkuanzeige = 100%.
Dennoch scheint mir die nachlassende Reputation etwas mit den Fehlermeldungen beim Laden zu tun zu haben, wenn ich mir die ganzen Beiträge so durchlese. Wenn dem so ist, dann scheint da auch irgendwas nicht zu passen. Das ist ja nun schon bei einigen i3s vorgekommen.
Ganz harmlos ist das sicher nicht. Wenn wir uns an die Bremsfunktion der Reputation gewöhnt haben, das aber plötzlich mal nicht mehr so funktioniert, dann kann es nat. sein, dass wir über den geplanten Haltepunkt hinausschießen, und dann...
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 295
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 794
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1517
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 550
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
