Vehicle Homepage down? - Gelöst! - Alles wieder OK.
Re: Vehicle Homepage down? - Gelöst! - Alles wieder OK.
Ich hab einfach den Eindruck, dass es nicht an Android liegt, sondern entweder am Fahrzeug oder am Server. Manche Leute haben Probleme, manche nicht. Gestern lief es hier auf zwei unterschiedlichen Geräten nicht (sich iPhone). Also sicher eines der Letzteren. Wenn man Daimler anschreibt, erhält man die Antwort, es gebe keine Probleme. Zwei Tage Ausfall sind halt kein Problem. Oder 14 Tage wie vorhin beschrieben.
Vielleicht sollte man mal Leute einstellen, die nicht nur von Autos, sondern auch von IT eine Ahnung haben?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
seit 404 Tagen wartet mein Smart auf ein Synchro mit der Homepage.Kein Mensch bringt dieses Teil online, ein Fimware update im April hat nur die komplette Fahrzeugelektronik gecrashed und ich habe die Werkstatt im Leihwagen verlassen.Die Smart Helpline besteht nur aus völlig uninformierten Deppen,die Werkstatt will mein Smartfone und das Auto für ca 3 !!! Tage ,um das Problem zu lösen.Seit ich diesen völlig idiotischen Vorschlag abgelehnt habe ist Funkstille.
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
smarted
Was erwartet Ihr? Das Autobauer keinen Plan von IT haben, wissen wir. Dass Werkstätten auch keinen Plan von Verbrennern haben, sollte man auch wissen. Das sind und bleiben "Teiletauscher" nach dem "try and error" Prinzip. Das ist aber unabhängig von unseren Elektroautos. (Ich nehme ein paar wirklich Interessiere Mitarbeiter hier aus, die arbeiten meist auch mit Herzblut!)
Der letzte Kommentar von einem Werkstattmitarbeiter bei meinem letzten Service: "Na hoffentlich kommen nicht noch mehr Elektroautos, haben wir ja gar nichts mehr zu tun".
@foxada: Probier mal folgendes:
1.) vh.smart.com auf Safari oder Chrom aufrufen
2.) einloggen und danach ausloggen
3.) wieder einloggen
4.) auto anstecken
5.) Vorklimatisierung aktivieren und gucken, ob sie dann auch anspringt (nicht auf sofort stellen!!!)
Danach sollte das KOMM Modul aus dem Winterschlaf erwacht sein. Man kann es auch kitzeln, aber dazu müsstest Du bei mir vorbeikommen.
PS: Mittels Javascript Injektion kann man hier ein bisschen was tun, die Backends sind sehr "auskunftsfreudig"
Die VH arbeitet derzeit in der Version v2.15.26421.
4.) auto anstecken
Code: Alles auswählen
Ext.ns("Global");
Global.System = {
* Base Url für CIAM services
CIAMBase:'https://connect.smart.com/ciam-frontend/',
// CIAMBase:'http://localhost:8080/ssoredirecter/ciam-frontend/',
// CIAMBase:'http://localhost:8080/fakedvbbackend/ciam-frontend/',
// CIAMBase:'http://vh.entennetz.info:8080/fakedvbbackend/ciam-frontend/',
BackendBase: 'https://vh-if.dvb.corpinter.net/gateway/',
// BackendBase:'http://localhost:8080/fakedvbbackend/gateway/',
// BackendBase:'http://vh.entennetz.info:8080/fakedvbbackend/gateway/',
AzureBase:'https://ed.smart.com/',
MySmartBase:'https://www2.smart.com/electricdrive/',
* Possible values DEV, INT, PROD
* Defines the system the Azure Backend uses to authenticate the Azure requests.
CurrentSystem:'PROD',
Vehicle:'smart',
DefaultRememberMeDuration:'1',
VersionFile: 'version.json.php',
PrefetchData: 'login'//'location'//
@ smarted,
danke für die Anleitung,werde ich probieren.
Wie auch immer dies ausgeht, warum kommt dieser Tip nicht von Smart? Da ist immer noch Funkstille.
Kann mal jemand das berühmte Batterieprüfprotokoll einstellen ? Mein Smartcenter der Ahnungslosen könnte dann vielleicht auch für mich die Batterie prüfen.
odyssey
Bei mir läuft weiterhin alles wieder zuverlässig (letzet Sync gerade 12min her). Zwei Monate keine Probleme mehr.
Hast Du die Tipps von smarted mal probiert? Ich habe es auch über die Vorklima wieder hinbekommen. Zudem würde ich auch mal den Browser-Cache und Cokies löschen - oder es mit einem anderen Gerät probieren:
Viel Erfolg...smarted hat geschrieben: 1.) vh.smart.com auf Safari oder Chrom aufrufen
4.) auto anstecken
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1304
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
Bordeigener Netzzugang mal wieder down?
Antworten: 1von eC4Driver » Di 26. Mär 2024, 19:03 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 453
Letzter Beitrag von Arven
Do 28. Mär 2024, 12:11
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1885
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1130
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1125
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
