REX-Verbräuche & Reichweiten
Re: REX-Verbräuche & Reichweiten
Den Grund, wieso der REX Verbrauch nicht so relevant ist, kann man durch das Ertragsgesetz beschreiben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ertragsgesetz
Kurz gesagt, da der Durchschnittsfahrer selten längere Strecken fährt, wird der REX selten benötigt und den Benzinverbrauch vom REX bis aufs letzte zu optimieren, also z.B. durch direkten Antrieb der Räder wie es der Ampera macht, würde den Flottenverbrauch des i3 nur sehr wenig beeinflussen, würde aber die Anschaffungskosten und Wartungskosten beim i3 REX erhöhen.
Der i3 REX hat in Amerika einen Normverbrauch im Benzinmodus (also nachdem die Batterieladung aufgebraucht wurde) von
39 MPG also 6l/100km.
Der europäische Normverbrauch wird anders berechnet, da auch die Batterieladung miteinbezogen wird. Und der i3 REX Normverbrauch von 0.6l/100km ist in dieser Hinsicht realistisch, wie die i3 REX Fahrer hier im Forum bezeugen können.
Der Mitsubishi Outlander PHEV hat einen europäischen Normverbrauch von 1.9l/100km.
Im reinen Benzinmodus ist der Verbrauch sehr hoch.
Laut Heise liegt der Verbrauch bei:
http://www.heise.de/autos/artikel/Konku ... kelseite=3
Bei 120km/h 9.4l/100km
Bei 130km/h 11l/100km
Trotzdem fahren Outlander PHEV Besitzer das Auto laut Spritmonitor im Schnitt um die 3l/100km was ein Sehr guter wert ist für so einen Panzer. Eben weil nicht immer sehr lange Strecken gefahren werden. Und dass mit einer Batterie die nur 40-50km Reichweite hat.
Deswegen relativiert sich der Benzinverbrauch beim i3 REX nochmals, da dieser über eine viel größere Batterie verfügt und das obengenannten "Ertragsgesetz" gilt.
Was noch ein interessanter Verbrauchstest wäre:
Ein i3 REX Fahrer, welcher nur in der Stadt und auf Landstraßen fährt, also max 90-100km/h fährt ein paar Tage lang (sagen wir mindestens 100-150km) mit leerer Batterie im REX-Modus und ermittelt dadurch den Benzinverbrauch. (Hat jemand diesen Text schon durchgeführt?).
In Europa ist die erlaubte Hochgeschwindigkeit auf Staatsstraßen oft nur 90km/h, deswegen denke ich ist in diesem Fall der Benzinverbrauch noch niedriger als z.B. auf der Autobahn von 6.5l/100km bei 110km/h (laut Hasi16).
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte gestern nach dem Tanken (voll bis übers Bajonett) eine stetig ansteigende Reichweitenanzeige des Rex obwohl ich im Rex-Modus fuhr (um den Druck im Tank abzubauen und weil die E-Reichweite noch nicht reichte). Schließlich ging die Anzeige bis 190km. Da ich 22km mit Rex gefahren bin (danach standen immer noch 180km da) denke ich, dass auch ein Anzeigewert über 210km möglich gewesen wäre ..
Ich hatte genug Zeit und bin BAB im EP+ Modus mit konstant 92 (außer kurz beim Überholen bis 110 um niemand zu ärgern) gefahren. Heute geht's zurück, aber schneller, da nicht allein und SIE wird konstant 92 nicht ertragen
Re: AW: REX-Verbräuche & Reichweiten
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Schau noch mal richtig. Die 3,5l Nefz gelten für den Yaris als Hybrid und nicht für Benzin Yaris.Hasi16 hat geschrieben:Daher mein Verweis auf Spritmonitor. Dort hat der Yaris Benzin 6,3 Liter und der Diesel 5,03 Liter im Durschnitt (Baujahr 2013 - 2014). Ziemlich weit vom Normverbrauch "3,5 Liter/100 km" entfernt...
Der Hybrid Yaris liegt bei Spritmonitor bei 4,8.
Die Sparfüchse liegen um 4.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Mei
Hab eben mal getestet.
Gesamtstrecke 62,1km.
An der Tanke direkt an der Autobahn voll getankt.
Auf die Autobahn und Tempomat rein 120km/h.
War nicht immer ganz frei, ab und zu musste ich mal bischen runter vom Tempo.
Nach 31km rumgedreht und zurück
Wieder an die gleiche Tanke und die gleiche Säule
Damit die Position genau die gleiche ist und der Tank wieder genau gleich voll wird
Leider etwas Steigung auf der Strecke. Summiert 200 Höhenmeter hoch und auch 200 wieder runter.
Rex konnte nicht ganz den Ladezustand halten. 59,5% bei Abfahrt und 57% bei Ankunft. Zwischendurch war der aber auch mal bei 54%.
Temperatur 9°C.
Ergebnis:
18,6kWh/100km
4,66 Liter getankt, macht rund 7,5 Liter auf 100km.
104,4 Durchschnittsgeschwindigkeit.
7,5 Liter finde ich ist ein guter Wert bei dem Gewicht.
Da kommt so mancher Verbrenner nicht mit.
Temperatur 9°C.
Ergebnis:
18,6kWh/100km
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Mei hat geschrieben:
Bei dem Gewicht des i3 duerfte das maximal 3 Liter sein. Der Generator ist ein Energieverschwender und wirklich nur fuer den Notfall geeignet. Zudem ist die Leistung auf 28KW limitiert.
MFG
Starmanager
Starmanager
DAS nennst du gut O_o? Mein verflossener Passat 2.0 TDI hat 'nur' 6 Liter auf 100km verbraucht und der ist noch nen deutlichen Tacken schwerer gewesen und leistete 103kW statt 28 .Mei hat geschrieben:(...)
7,5 Liter ist für so ein leichtes Auto grauenhaft O_o!
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 835
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1430
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 840
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1125
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 922
Letzter Beitrag von noXan
