Ladedauer Extrem
Ladedauer Extrem
Hi Leute!
Gestern ists ein wenig später geworden, als bei mir üblich.
Ich hab meinen Fluence gestern Abend erst ca gegen 20:30 "zu Bett" gebracht und ihm sein "Flascherl" gegeben.
Heute in der Früh hab ich die Renault ZE Services App eingeschaltet und nicht schlecht gestaunt, da ich nach 10 Stunden Ladezeit gerade mal 82 % Akkuladung erreicht habe!
Irgendetwas muß meinen Ladevorgenag heute nacht extrem verlangsamt haben, und ich würde mich interessieren, welche Einflüsse Euch dazu einfallen.
Also:
Akkustand beim Anstecken 11%, Ladeart "Notladekabel" 5 Grad Außentemperatur, Nieselregen, Akkulüftung trotzdem angesprungen. Heizung auf 6:45 vorprogrammiert.
Spricht irgendetwas der angeführten Bedingungen für eine derart extrme Ladedauer? Hat irgendjemand auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Eine Ladedauer von 8 bis 10 Stunden sind ja normal. Aber bei 10% Restfüllung innerhalb von 10Stunden gerade mal auf 82% ist halt doch ein wenig kitschig!
für Eure Antworten
Also:
für Eure Antworten
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Ladedauer Extrem
Hi axlk69 !
allerdings mehr als seltsam. Ich habe schon beobachtet, das extreme Wärme den Ladevorgang verlängert, z.B. wenn das Auto in der prallen Sonne im Juli am Ladepunkt steht. Aber nachts im September? Kam das nochmal vor?
Nukem36
Nukem36
Seit 3/2012 Fluence Z.E. und seit 11/2015 Kia Soul EV
Verbrenner: keine mehr, wir sind vollelektrisch
Fluence: 96000km Soul: 12000
persönliche EV Erkenntnis: Renault-> nein danke, das war's
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich würde auch auf die Vorheizung tippen... Wenn die, wie kolportiert, 2KW aufnimmt, bleiben zum "laden" nur mehr ca. 300W übrig beim originalen Renault-Notladekabel, da 10A Ladestromaufnahme wenn ich recht informiert bin...
Möglicherweise treten auch die von EVplus dokumentierten Ladeverluste bei kälte noch ausgeprägter zu Tage ...
Fazit: Am besten auf ein 16A-Ladekabel aufrüsten...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hallo Rudolf!ATLAN hat geschrieben:Ich würde auch auf die Vorheizung tippen... Wenn die, wie kolportiert, 2KW aufnimmt, bleiben zum "laden" nur mehr ca. 300W übrig beim originalen Renault-Notladekabel, da 10A Ladestromaufnahme wenn ich recht informiert bin...
MfG Rudolf
Das mit dem Vorheizen, wäre prinzipiell auch mein Tipp gewesen aber:
20:30 Ladebeginn, Vorheizung Start: 5:45
Da der Akku vorher nicht leer war hätte 9 Stunden easy reichen sollen!
Keine Ahnung, mal schaun, ob das nochmal passiert oder einfach ein "Verkettung" von miesen Voraussetzungen war!
LG
Hallo axlk69,
Kann mich ja auch täuschen, aber mir kommt vor ich hab das schon in irgendeinem Thread geschrieben: Warnung an alle die sich die Wallbox sparen wollen. Das Problem ist simpel und einfach die Akkulüftung. Die zieht an die 1 kW und bei dem Notladekabel mit 2 kW kannst Dir ja ausrechnen dass mit 1 kW eine enorm lange Ladezeit entsteht. Daher hab ich mir ja im Frühjahr die Wallbox zugelegt, weil ich genau das gleiche Problem hatte -> die Ladezeiten stiegen enorm an, da der Akku nach langen Fahrten heiss wurde. Ich kann Dir das nur empfehlen, hoffe nur Du hast eine dementsprechende Zuleitung (je höher der Leitungsquerschnitt desto besser) zu deinen Autostandplatz.
Ah ja, und noch was: Das Vorklimatisieren braucht auch nicht so wenig und vorallem wird zwangsläufig ein Teil vom Akku genommen. Die Heizung hat um die 5 kW und beim Notladekabel kann auch da nicht soviel vom Netz kommen. Das kommt noch erschwerend dazu. Mit 3,7 kW Ladeleistung wird das ganze dann wieder relativiert....
Das Yazaki-Steckersystem vom Fluence könnte ja auch einphasig bis 32A verkraften, leider finde ich keine belastbaren Informationen über den Onboardlader. Ist dieser wirklich auf 16A limitiert? Oder kann man so vielleicht die Vor-Heizung/Klimatisierung unerstützen, falls diese ihre Versorgung gleich direkt nach den Ladesteckdosen abgreift? Wäre eventuell mal einen Test wert an einer Wallbox/Ladesäule mit 32A und entsprechend codiertem Mennekes/Yazaki-Kabel.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
1KW für die Akkulüftung ist böse!FLUENCEDriver hat geschrieben:Hallo axlk69,
Das bedeutet, die Kühlung alleine nimmt mir ca 10KWH bei einem Ladevorgang. Da werden mir die teilweise berichteten Ladeverluste schon auch klarer!
Ich denke, das wäre wirklich zu überarbeiten. Das mit der Wallbox wäre schön, ist aber ein Platz- Geld- und Zuleitunsproblem.
Mal schaun, vielleicht später mal. Normalerweise passts mit dem Notladekabel ja recht gut, war bisher ein Einzelfall und hat auch gereicht!
LG
Die Heizung kann nicht mit 230V Wechselstrom laufen, sonst wäre ja kein Betrieb während der Fahrt möglich. Im Ampera läuft sie mit Strom von der Hochvoltbatterie. Im Renault wird es genauso sein, oder sie läuft mit 12V. In beiden Fällen muß der Strom durch den Lader.ATLAN hat geschrieben:Oder kann man so vielleicht die Vor-Heizung/Klimatisierung unerstützen, falls diese ihre Versorgung gleich direkt nach den Ladesteckdosen abgreift?
Selbst wenn der Ampera mit 16A angeschlossen ist, reicht das beim Vorheizen nicht aus und es wird dem Akku Strom entnommen. Nach dem Vorheizen lädt der Akku wieder ca 10 min bis er wieder voll ist. Bei 10A ca 20 min.
Wenn ich max Reichweite brauche, starte ich den Vorheizvorgang also früher, so daß der Akku beim Losfahren wieder voll ist.
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1568
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1892
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
