Deaktivieren des Rex möglich?
Also man kann per Codierung Funktionen ändern abstellen usw
Das Problem i3 gibt es nicht wie Sand am Meer
By Normalen BMWs geht einiges
Für i3
Man kann zB Video frei gabe werdend der Fahrt aktivieren und bestimmt auch Dinge nachrüsten wie Tv Tuner
Die Ortungs Dienste deaktivieren und und
Am rex und Reichweite Anzeige geht wohl auch einiges
Aber es gab hier und da Fehler Die dem Benutzer nicht angezeigt werden
Und ich möchte nicht das hier einer liegen bleibt
Aber ich hab an zwei i3s hier aus dem Forum schon Hand angelegt
Übrigens ich werde keine Werte veröffentlichen da BMW auch mitliest
Und gerne solche Eingriffe sabotieren durch updaten zB gab es eine wlan und Streaming Funktion die durch prosten im netz gesperrt wurde in der Software
Für i3
Re: Deaktivieren des Rex möglich?
- Danke erhalten: 116 Mal
Es scheint aber eine Möglichkeit zu geben den erst später anspringen zu lassen: Bei einlegen des EcoPro+ Modus wird er lt. einem BMW-Mitarbeiter erst deutlich später aktiviert. Damit müsst man das lästige Anspringen kurz vor Ziel unterbinden können. Habe das bis heute noch nicht ausprobiert, weil ich sehr sehr selten mit dem "letzten Tropfen" Strom an meine Ziele gekommen bin. Aber vielleicht kann das ja mal jemand testen.Hasi16 hat geschrieben:Ich meinte eher, ob sich der Rex ausschalten lässt, wenn die Batterie unter 6,5 % geht.
Juergen
Als ich mit meinem Test-i3 eines nachts an der Ladesäule ankam, betrug die elektrische Restreichweite noch fünf Kilometer lt. Display. Das sollten doch weniger als 6,5 % der Akkukapazität gewesen sein, oder? Jedenfalls sprang bei meinem i3 der REX nicht an - lag das vielleicht daran, dass das Ziel im Navi eingegeben war?
Viele Grüße, Michael
- Danke erhalten: 11 Mal
Er springt bei spätestens! 6,5% an - auch wenn das. 1km entfernte Ziel eine dem i3 Navi bekannte Ladestation ist.
Selbst wenn man den Tank vorher so leer gefahren hat, dass der Rex abgestellt wurde und sich manuell nicht mehr starten lässt - für ca. 1km reicht es dann doch noch.
- Danke erhalten: 24 Mal
Wir stellen fest, dass BMW die letzten 6,5% für die normale Reichweiten-Nutzung sperrt. Diese Reserve ist anscheinend ausschließlich als Puffer vorgesehen, für Bedarf "oberhalb der Leistung des Rex" (z.B. bei 5° Außentemperatur im Comfort-Modus schneller als 95 km/h in der Ebene fahren).
Aufgrund der Blockade halte ich die offizielle Reichweitenangabe für irreführend (wenn nicht gar falsch weil nicht erreichbar). Auch die im Fahrzeug angezeigte E-Restreichweite von üblicherweise 5-8 km ist definitiv irreführend, da der Rex bei diesem Wert zwangsweise eingeschaltet wird. Man kann diese 5-8 km also in keinem Fall nutzen.
Diese Logik kann ich nicht nachvollziehen, zumal man einen i3 BEV ja bis auf 0% fahren kann. Tatsächlich erfordern diese Reichweitenangaben auch einiges Kopfrechnen beim Fahren, wenn ich nicht mit laufendem Rex am Ziel ankommen möchte.
Die notwendige Korrektur seitens BMW wäre in meinen Augen entweder, die Reichweitenangaben zu ändern, oder den Rex abschaltbar zu machen.
Natürlich würde ich dem Rex auch gern erlauben, mit dem Navi zu sprechen, um diese Restnutzung zu automatisieren.
Hasi16
Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch:Schibulski hat geschrieben:Wir stellen fest, dass BMW die letzten 6,5% für die normale Reichweiten-Nutzung sperrt. Diese Reserve ist anscheinend ausschließlich als Puffer vorgesehen, für Bedarf "oberhalb der Leistung des Rex" (z.B. bei 5° Außentemperatur im Comfort-Modus schneller als 95 km/h in der Ebene fahren).
1. Lass den Tank leer, dann kannst du die 6,5 % nutzen (genauer: bis 0,5 %)
2. In der Ebene kann der Rex mit deinem Parametern 110 km/h halten, 120 km/h gehen recht lange, wenn der SOC noch bei 5 % ist.
3. Kann der Wagen davon ausgehen, dass er am Naviziel auch sicher abgestellt wird? Ist es klug, dass man sich diese Leistungsreserve nimmt? Ist der Spritverbrauch für einen REx-Fahrer exorbitant erhöht, die letzten 5 % (realistischere Angabe, da der REx meist erstmal eine Anlaufzeit benötigt)?
4. Angeblich ist der nutzbare Bereich des Akkus beim Rex im Gegensatz zum BEV höher, das kann ich aber nicht überprüfen.
Viele Grüße
Hasi
Hallo Hasi16,
Dein Punkt 1 entspricht in meinen Augen nicht dem erwartungsgemäßen Gebrauch eines Rex. Ist das wirklich eine Empfehlung von BMW bzw steht das so in der Bedienungsanleitung?
Punkt 2 habe ich neulich so ausprobiert, vielleicht war Gegenwind, aber verlustfreie 120kmh gehen mit unserem i3 nicht mal im Sommer. Vielleicht ein Fall für die Werkstatt?
Punkt 3 verstehe ich nicht ganz. Ob es klug ist... find ich schon, wenn die seit ewigen Zeiten gespeicherte Heimatadresse in 2km Entfernung liegt und ich es explizit erlauben möchte? Also "ohne Rex auf eigene Verantwortung". Das könnte man mit "mit leerem Tank fahren" vergleichen. Im BEV gibt es keine dieser Überlegungen.
Hasi16
Hab ich nicht gelesen, es funktioniert aber in der Praxis problemlos.Schibulski hat geschrieben: Dein Punkt 1 entspricht in meinen Augen nicht dem erwartungsgemäßen Gebrauch eines Rex. Ist das wirklich eine Empfehlung von BMW bzw steht das so in der Bedienungsanleitung?
Bei 120 hast du ganz leichte Verluste, aber mit 110 kannst du auf der Ebene einen Tank problemlos leer fahren.Schibulski hat geschrieben: Punkt 2 habe ich neulich so ausprobiert, vielleicht war Gegenwind, aber verlustfreie 120kmh gehen mit unserem i3 nicht mal im Sommer. Vielleicht ein Fall für die Werkstatt?
Da die Häufigkeit und Dauer des Rex-Laufs doch sehr sehr überschaubar ist verstehe ich die Aufregung nicht. Ist es der Spritverbrauch oder der Lärm, der dich stört?Schibulski hat geschrieben: Punkt 3 verstehe ich nicht ganz. Ob es klug ist... find ich schon, wenn die seit ewigen Zeiten gespeicherte Heimatadresse in 2km Entfernung liegt und ich es explizit erlauben möchte? Also "ohne Rex auf eigene Verantwortung". Das könnte man mit "mit leerem Tank fahren" vergleichen. Im BEV gibt es keine dieser Überlegungen.
Und ohne Rex hätte ich mich viele Strecken gar nicht getraut zu fahren, bei denen ich im Ziel nur noch 6,5 % SOC gehabt hätte...
Viele Grüße
Hasi
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1491
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2290
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1099
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2855
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2013
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
