Laden 1ph oder 3ph mit vergütetem PV-Eigenstrom (EEG 2009)
- eigenstromer
Hallo Günter,
eine ähnliche Frage interessiert mich auch. Allerdings würde ich die 3-phasige 13 A Ladung bevorzugen. M. E. rechnet es sich nicht bei Deinem Vergütungsmodell (2011, bzw. 2009-2012, nämlich als auch die selbstverbrauchte kWh vergütet wurde, habe ich auch), den Zoe einphasig zu laden. Der Mehrverbrauch und die Dauer der einphasigen Ladung wirken sich ungünstig aus und können durch den Selbstverbrauch nicht kompensiert werden.
Ich habe mal die aufschlussreichen Ladedaten von eMG verschiedenen angenommenen PV-Betriebsleistungen gegenübergestellt. Die selbstverbrauchte kWh kostet 16,38 Cent + MwSt, die bezogene 25 Cent und die eingespeiste wird mit 28,74 Cent vergütet.
Kannst Du das nachvollziehen und gerne auch bestätigen?
Selbst wenn die selbstverbrauchte kWh nur 12 Cent + MwSt kostet (Eigenverbrauchsantel >30%, was bei einphasiger Ladung eher erzielbar wäre), bleibt ein Kostenvorteil bei der 3-phasigen Ladung.
VG eigenstromer
Zoe mit 2 kWh/100km Mehrverbrauch als alle, die 3-phasig laden
Re: Laden 1ph oder 3ph mit vergütetem PV-Eigenstrom (EEG 200
- eigenstromer
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
O.K. verstehe...
Nur sind die Grundvorraussetzungen halt nicht überall gleich. Für den Bezugsstrom muß ich z.B. min. 27ct ansetzen.
13A Ladung bietet die RWE Wallbox (die ich habe) auch nicht, sondern nur 16A(egal ob 1ph oder 3ph)
Was mich noch stört ist der Ansatz mit dem durchschittlichem Leistungsbedarf. Die Ladung wird bei 3ph/13A volle Leistung benötigen mindestens bis der Akku zu 80%(eher 85%) voll ist. Bei 1ph/16A wird das bis min. 90% gehen.
Ich will jetzt nicht deine ganze Exceltabelle nachkonstruieren müssen und das auch mit einbauen. Ich denke halt, daß wenn ich mindestens die Hälfte meines Leistungsbedarfes zukaufen muß (mit meiner 8kWp-Anlage bei Sonnentagen ein Überschuß von ca. 5kW) bin ich mit einer 3,7kW Ladung, wo ich nichts zukaufen muß, selbst bei 12% mehr Verluste günstiger dran.
Bei einer größeren Anlage und einer einstellbaren Wallbox mag das anders aussehen.
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
- eigenstromer
Habe ich auch, innen gibt es einen Drehcodierer, den man auf 4 einstellen kann (= 13 A).jo911 hat geschrieben:13A Ladung bietet die RWE Wallbox (die ich habe) auch nicht, sondern nur 16A(egal ob 1ph oder 3ph)
Mit 5,92 kW kann bis ca. 98% geladen werden.jo911 hat geschrieben:Die Ladung wird bei 3ph/13A volle Leistung benötigen mindestens bis der Akku zu 80%(eher 85%) voll ist.
Wenn Dich die Antwort wirklich interessiert, empfehle ich Dir, Deine eigene Exceltabelle zu stricken. Dann versteht man die Zusammenhänge und Abhängigkeiten besser.jo911 hat geschrieben:Ich will jetzt nicht deine ganze Exceltabelle nachkonstruieren müssen
Ich habe selbst eine kleine PV-Anlage (4,5kwhp) aber noch kein eAuto.
Wenn ich den Strom am Wochenende in ein Auto laden wollte, wäre eine 1-phasige Wallbox wahrscheinlich ausreichend, da ich dann den PV-Strom am Besten nutzen kann.
Gibt es Wall-Boxen, bei denen man zwischen 1- und 3-Phasen wechseln kann? Wenn die Sonne scheint will ich einphasig mit 3,7kwh laden und im Winter oder wenn es schnell gehen muss mit 11kwh?
Ich habe mir in mein Carport beim Bau ein 5-adriges Kabel mit eigenem FI-Schalter legen lassen. Bisher hängen an einer Phase lediglich ein paar Lampen mit Bewegungsmelder und unsere Haustürklingel. Kann man an dieses Kabel überhaupt eine 11kwh-Wallbox anschließen lassen?
Und noch eine letzte(offtopic) Frage: Ich hatte mal bei einer anderen Wallbox gelesen, dass die nur an Steinwände gehängt werden darf - weiß da jemand was konkretes zu?
Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
lingley
ja möglich ... zum Beispiel um ein Schütz anzusteuern.Spöken hat geschrieben:Zu 1.: D.h., dass man einen zusätzlich Schalter einbaut, mit dem man von Phase 2+3 den "Saft" wegnimmt?
Bedenke aber ...
NIEMALS WÄHREND einer begonnenen Ladung umschalten !!!
Das musst du sicherstellen können (z.B.Schlüsselschalter o.ä.)
Sonst raucht's im Karton ...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Spöcken,Spöken hat geschrieben:Die Frage ist eh, ob meine Infrastruktur (siehe oben: 5-adriges Kabel, Holzwand) geeignet ist eine Wallbox geschweige denn eine 11kw-Wallbox zu montieren ...
das hängt u.a. vom Leitungsquerschnitt der Adern Deines 5-adrigen Kabels ab: In aller Regel sind das im Privatbereich 5*2,5mm², die mit jeweils 16A je Leitung abgesichert sind. Schau einfach im Sicherungskasten nach, dort wo drei Sicherungen gekoppelt sind. Die Angaben finden sich auch auf der roten Drehstromkupplung.
Falls Du eine große Drehstromkupplung mi 32A hast, sollten die Leitungsquerschnitte im Bereich von 6mm² liegen und die Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) mit 32A abesichert sein. Suche einfach im Forum über die interne Forensuche:
schau mal hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... nitt#p3114
http://www.goingelectric.de/forum/infra ... itt#p20109
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Ford Transit Connect 2009 - AGV?
Antworten: 1von baba » Mi 31. Jan 2024, 09:04 » in Ford - modellübergreifend - 1
- 720
Letzter Beitrag von motte
Di 2. Apr 2024, 10:36
- 806
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2380
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
