Typ2-Ladedose im Leaf
Re: Typ2-Ladedose im Leaf
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Offtopic:
Das hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet, sonst wäre ich beinahe mit der Wallbox am Fahrzeug losgefahren... Schade das es bei den Altlastenzapfsäulen keinen PP-Kontakt gibt, dem vernehmen nach fehlt der ein oder anderen Fossiltankstelle auch der Rüssel...Kelomat hat geschrieben:Der PP (Plug Present) beim Typ1-Stecker dient dazu, dass die Wegfahrsperre des Fahrzeugs aktiv ist, solange der Stecker steckt.
350 Mm elektrisch ab 2012.
p.hase
verstehe nicht, was gegen TYP1 spricht bei dieser kleinen ladeleistung? man kann ihn abschliessen (beim japan-modell muss man sogar) und er verhindert das wegfahren. umsomehr liest man ständig von TYP2-steckern die entweder nicht verriegeln oder nicht passen. sobald ich mal musse habe mach ich aus meiner steckdose eine TYP1-tankstelle.
- Danke erhalten: 7 Mal
Nachdem ich im neuen Typ2-Ladestecker des Notladekabels einen 150 Ohm-Widerstand zwischen PP und PE eingelötet habe, funktioniert das Laden auch mit diesem wieder.
Da ich in meinen Leaf 2 aber zusätzliche Brusa-Lader einbauen werde und meine Typ1-Dose defekt war, komme ich aber nicht um den Typ2-Stecker herum.
Es spricht absolut nichts gegen den Typ1 Ladestecker. Lediglich bei ein paar wenigen Wallboxen mit festem Kabel hat man hier einen Vorteil. Aber die sind nun wirklich selten.p.hase hat geschrieben:verstehe nicht, was gegen TYP1 spricht bei dieser kleinen ladeleistung? man kann ihn abschliessen (beim japan-modell muss man sogar) und er verhindert das wegfahren. umsomehr liest man ständig von TYP2-steckern die entweder nicht verriegeln oder nicht passen. sobald ich mal musse habe mach ich aus meiner steckdose eine TYP1-tankstelle.
Ich habe das eben sowohl mit dem umgebauten Notladekabel mit Widerstand als auch mit einen normalen Typ2-Ladekabel ohne Widerstand getestet. In beiden Fällen ist das Wegfahren mit gestecktem Kabel nicht möglich. Mit PP (Proximity Pilot) hat das anscheind nicht zu tun. Ich gehe davon aus, daß die Wegfahrsperre des Leaf, genau wie bei Fahrzeugen mit Typ2-Stecker, über den CP (Control Pilot) aktiviert wird.Kelomat hat geschrieben:Der PP (Plug Present) beim Typ1-Stecker dient dazu, dass die Wegfahrsperre des Fahrzeugs aktiv ist, solange der Stecker steckt. Die Widerstandscodierung hierfür liegt bei 150 Ohm. Durch das betätigen des Hebels zum Entriegeln des Typ1-Steckers wird über den Schalter der Widerstand mit 330 Ohm dazugeschaltet (unbetätigt ist der Widerstand Kurzgeschlossen) und damit die Widerstandscodierung 480 Ohm signalisiert, welche der Ladesteuerung im Fahrzeug signalisiert, dass der Stecker gleich abgezogen wird und der Strom auf null gefahren werden soll.
Ja, das ist ein Luxus, wenn man kein Kabel "raus orgeln" muß. habe letztes WE an einer geladen.stromer hat geschrieben:Lediglich bei ein paar wenigen Wallboxen mit festem Kabel hat man hier einen Vorteil. Aber die sind nun wirklich selten.
Ich habs gerade schon mal in einem anderen Thema geschrieben:stromer hat geschrieben:Der Brusa-Lader ist schon bestellt und soll bis Ende nächster Woche geliefert werden. Erst wenn alles eingebaut ist und funktioniert wie ich mir das vorstelle, ordere ich. den 2. Lader nach.
Vielleicht besogst Du Dir gleich einen 6,4 kW Einphasenlader und betreibst diesen zwischen den beiden anderen Außenleitern. Dann ist es zwar immer noch etwas schieflastig, aber bei weitem nicht mehr so wie mit einem
Lader.
Wieso sollte ich ? http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ler%20sein
Hallo zusammen ! Ich habe meinen Leaf auf Typ 2 Dose umgebaut . Das Laden mit meinem dreiphasigen 32A Phönix Kabel
geht ein und dreiphasig einwandfrei. Das Laden mit dem auf 20A Kodierten Einphasigem Phönix Kabel hingegen ging nicht.
Ich mußte den 680 Ohm Wiederstand der Serienmäßig die Ladung freigibt durch hinzufügen von weiteren Wiederständen auf
150 Ohm Reduzieren , seit dem geht es . Ich hätte ihn auch ersetzen können , aber so ist es Problemlos Rückrüßtbar.
Ich füge diese Information bewußt bei " Typ2-Ladedose im Leaf " von "Stromer" mit ein, falls weitere Umbauer das gleiche
Problem haben. Gruß Siegi
- Danke erhalten: 446 Mal
Supertoll
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Power Tower ! Die AC Seite vom Leaf ist Serienmäßig auf Typ1 ausgelegt , da ist ab Werk die ICCB vorgesehen. Im Typ1 Stecker ist
ein 150 Ohm Wiederstand zum Ladefreigeben vorgesehen , der zum Ladeunterbrechen mit einem 330 Ohm Wiederstand mit dem
Tasterschalter in Reihe geschaltet wird ( wie auf dem Schaltschema von " Stromer " gut zu sehen ist) . Zur Ladeunterbrechung sind es somit 480 Ohm . Damit ist man mit den 680 Ohm der
20A Typ2 Kodierung aussen vor. Das Typ2 - Typ1 32A Kodierte Kabel , das ich vor dem Umbau hatte ging, da es auf 220 Ohm
Ausgelegt ist . Wo die Grenze zur Freigabe ist müßte man Gegebenenfalls bei Bedarf probieren. Gruß Siegi
- 1619
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5113
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1075
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
