Typ2-Ladedose im Leaf
Re: Typ2-Ladedose im Leaf
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Genau, ein Brusa NLG6 in den Leaf und dann hat man ein echt tolles Fahrzeug mit unwahrscheinlich gutem Lader...
Würde man einen eNV200, welcher ja scheinbar auch ohne ernstzunehmendes AC-Ladegerät auf den Markt kommt, ebenso umrüsten können? Die Basis soll doch angeblich die gleiche sein...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Brusa-Lader ist schon bestellt und soll bis Ende nächster Woche geliefert werden. Erst wenn alles eingebaut ist und funktioniert wie ich mir das vorstelle, ordere ich. den 2. Lader nach.
Technisch ist ja kein Unterschied und Platz sollte eigentlich noch mehr vorhanden sein als beim Leaf.mlie hat geschrieben:Genau, ein Brusa NLG6 in den Leaf und dann hat man ein echt tolles Fahrzeug mit unwahrscheinlich gutem Lader...
Sehr schöne Arbeit. Drücke fest die Daumen für den nächsten Schritt
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
... so liebe NISSAN-Leute, nachdem ihr jetzt gelernt hat wie das geht, könnt ihr jetzt auch einen Leaf bauen, der der neuen europäischen Typ-2 Norm entspricht ... scheint ja nicht wirklich der Aufwand zu sein ... man muss halt nur wollen ( VW kann es übrigens auch )stromer hat geschrieben:So, die Ladebuchse ist jetzt drin. Nun gibt´s wie versprochen die restlichen Bilder.
Mit einer hydraulischen Lochstanze habe ich das Loch der Originalbuchse auf 89 mm vergrößert.
... @stromer: superlässig!
Wenn Nissan da ran geht, bitte gleich den passenden Lader dazu und die beiden CCS Kontakte..
- steamachine
Herr Renault: "Ich schlage zur Lösung unseres Disputs folgenden Vergleich vor: Wenn Sie fürs Erste bei Ihrem Leaf auf den Chamäleon-Lader verzichten, verbauen wir serienmäßig einen kleineren Akku. Was halten Sie davon?"
Herr Nissan: "Ein durchaus bedenkenswerter Handel. Aber wenn Sie bei Ihrer Zoe das Exklusiv-Abo auf den Chamäleon-Lader beanspruchen, ist es nur fair, dass unsere 13er Modellreihe in puncto Wärmepumpe mit Ihnen gleichzieht.
Deal or no deal?"
Herr Renault: "Abgemacht. Und welche Laufzeit erwägen Sie für unser Kartell?"
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von A Pact with the Devil und die Antwort auf die Frage: Wann ist mit 3-Phasen-Ladung im Leaf zu rechnen!
Deal or no deal?"
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der PP (Plug Present) beim Typ1-Stecker dient dazu, dass die Wegfahrsperre des Fahrzeugs aktiv ist, solange der Stecker steckt. Die Widerstandscodierung hierfür liegt bei 150 Ohm. Durch das betätigen des Hebels zum Entriegeln des Typ1-Steckers wird über den Schalter der Widerstand mit 330 Ohm dazugeschaltet (unbetätigt ist der Widerstand Kurzgeschlossen) und damit die Widerstandscodierung 480 Ohm signalisiert, welche der Ladesteuerung im Fahrzeug signalisiert, dass der Stecker gleich abgezogen wird und der Strom auf null gefahren werden soll.
Reserviert: Sono Motors Sion
- 1673
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1122
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 551
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3090
Di 23. Jan 2024, 15:21
