Typ2-Ladedose im Leaf
Re: Typ2-Ladedose im Leaf
- Danke erhalten: 7 Mal
Dann versuche einmal eine Ladebuchse für's Fahrzeug von einem der deutschen Hersteller zu erhalten. Ich habe langsam das Gefühl, daß das meiste nur als Abbildung in bunten Katalogen existiert. Trotz intensiver Bemühungen musste ich dann letztendlich auf ein chinesisches Produkt zurückgreifen.PowerTower hat geschrieben:Das mit dem löten steht fälschlicherweise immer bei solchen Shops dabei, nur weil es mal einer probiert hat und dabei festgestellt wurde, dass es funktioniert. Aber das ist so nicht vorgesehen! Es gibt dafür spezielles Crimpwerkzeug. Eine Alternative gibt es z.B. von Walther, nämlich Typ2 Stecker & Buchsen mit Schraubanschlüssen. Gefällt mir persönlich wesentlich besser und lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit Elektrikerstandardausrüstung normgerecht verarbeiten.
Trotzdem Glückwunsch zu der Änderung. Ich verstehe nicht warum es Nissan so schwer fällt, die Typ2 Buchse für Europa serienmäßig anzubieten.
Um die Lötverbindung mache ich mir keine Gedanken. Die Ladebuchse ist auf 32A ausgelegt und die Kontakte entsprechend stark ausgelegt.
Zuletzt geändert von stromer am So 23. Mär 2014, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich hab meinen Typ2 Stecker von Walther ganz bequem bei Leschner & Bettermann gekauft. Eine entsprechende Buchse können die sicher auch beschaffen. Kostet halt etwas mehr als Dostar und Co.
Stecker oder Kfz-Einbaubuchse ?PowerTower hat geschrieben:Ich hab meinen Typ2 Stecker von Walther ganz bequem bei Leschner & Bettermann gekauft. Eine entsprechende Buchse können die sicher auch beschaffen. Kostet halt etwas mehr als Dostar und Co.
- PowerTower
Wie ich schrieb, Stecker. Spielt aber keine Rolle, weil wer den Stecker vom Hersteller beziehen kann, der kann auch die Einbaubuchse von der nächsten Katalogseite bestellen. Das wollte ich damit sagen. Wie dem auch sei, die gelötete Buchse wird zweifelsohne auch funktionieren, kein Grund jetzt in Panik zu verfallen und eine andere zu bestellen.
Sucht ihr so was ? (IEC62196-2 mode 3, type 2 32A/400V IP54)
http://www.ratio.nl/en/catalog/articleg ... ars-inlets
Fahrzeug: Nissan Leaf 2012 (Botschafter-Programm) / Tesla Model S 85D bestellt
Ladung: Bettermann/ratio.nl ICCB (6A/10A/16A) CEE blau auf Typ1 + eine Kiste voller Adapterkabel (T13 / T23 / CEE rot 16A/32A) + Typ2 auf Typ1 Kabel (16A)
Das ist die, die ich eingebaut habe.Copyright hat geschrieben:Sucht ihr so was ? (IEC62196-2 mode 3, type 2 32A/400V IP54)
- Danke erhalten: 42 Mal
@stromer
wie bekomme ich meine brusa zum laden?
hab mir vom verkäufer einen manuell auf 320 volt,den anderen auf 390 volt einstellen lassen,leider leucgtet beim anstecken das oberste warnsymbol.hab leider mit den ladern null erfahrung
Wenn keine zusätzlichen Alder geplant sind, würde ich die Typ2 Dose mit 2 Schukodosen in den inneraum verkabeln.
Dann kann man bei LEaf-unfreundlichen Zeittarifen zwei heizlüster für den Innenraum nehmen o.ä.
eDEVIL hat geschrieben:Wenn keine zusätzlichen Alder geplant sind, würde ich die Typ2 Dose mit 2 Schukodosen in den inneraum verkabeln.
Das ist kein Warnsignal. Die oberste orange LED signalisiert eine anliegende Netzspannung.xado1 hat geschrieben:@stromer
Wenn du mir deine Email-Adresse per PN zukommen lässt sende ich Dir die Bedienungsanleitung und die Konfigurationssoftware zu.
- 1654
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1108
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
