Typ2-Ladedose im Leaf
- Danke erhalten: 7 Mal
Im Laufe der letzten 3 Monate ist mir, wie auf dem Bild zu sehen ist, Stück für Stück der Steg zwischen den Kontakten L1 und N weggeschmort. Eine Ursache dafür habe ich nicht gefunden und der Stecker an der Wallbox zeigt keine Schäden.
Die Ladedose mit kompletter Verkabelung habe ich in einem US-Shop für 440 $ gefunden, was mir aber zu teuer war. Also habe ich die Gelegenheit genutzt um die Typ1 gegen eine Typ2-Dose zu ersetzen. Gekostet hat mich das gerade einmal 113 €. Die alte Verkabelung habe ich abgeschnitten und an der neuen Dose eingelötet.
Re: Typ2-Ladedose im Leaf
Erst mal provisorisch eingebaut.
Erster Ladetest. Läuft.
Jetzt benötige ich noch ein Stanzwerkzeug um das originale Loch in der Befestigungsplatte auf 90 mm zu vergrößern.
Vorteil der Typ2-Lösung ist auch, daß ich nun demnächst mein nächstes Projekt besser realisieren kann. Geplant habe ich den Einbau zweier 3,7 kw Brusa-Lader, die den Hauptlader als Booster unterstützen sollen und damit die Ladezeiten deutlich senken werden.
- image.jpg (47.5 KiB) 5801 mal betrachtet
- image.jpg (47.2 KiB) 5801 mal betrachtet
Zuletzt geändert von stromer am So 23. Mär 2014, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
kannst du mir einen tip geben,wie ich wenigstens einen meiner brusa dazuhängen kann?
Zuletzt geändert von xado1 am So 23. Mär 2014, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beim alten Leaf ist das kein Problem. Ich habe aber keine Ahnung wo der Lader beim 2013er sitzt.xado1 hat geschrieben:kannst du mir einen tip geben,wie ich wenigstens einen meiner brusa dazuhänken kann?
Es muss auf alle Fälle die AC -Zuleitung aufgetrennt und über den Brusa geführt werden. Der DC-Ausgang wird am Verbindungskabel zwischen Originallader und Batterie angeschlossen. Der Brusa wird dann auf L2 gelegt. Außerdem muß er noch an den Kühlkreislauf angeschlossen werden.
Funktioniert in Prinzip wie eine Master/Slave-Schaltung. Der Brusa misst den Strom auf der Zuleitung des Originalladers und schaltet sich ab einem bestimmten Ladestrom dazu. Geht die Ladekurve z.B ab 80% nach unten schaltet er sich ab einem vordefinierten Wert aus und überlässt dem Originallader die Schlussladung.
Zuletzt geändert von stromer am So 23. Mär 2014, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mike hat geschrieben:Respekt, dass Du dich da dran wagst!
Ich kenne mich nicht wirklich aus, aber ist Löten bei 3,7kW Leistung sinnvoll?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das mit dem löten steht fälschlicherweise immer bei solchen Shops dabei, nur weil es mal einer probiert hat und dabei festgestellt wurde, dass es funktioniert. Aber das ist so nicht vorgesehen! Es gibt dafür spezielles Crimpwerkzeug. Eine Alternative gibt es z.B. von Walther, nämlich Typ2 Stecker & Buchsen mit Schraubanschlüssen. Gefällt mir persönlich wesentlich besser und lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit Elektrikerstandardausrüstung normgerecht verarbeiten.
Trotzdem Glückwunsch zu der Änderung. Ich verstehe nicht warum es Nissan so schwer fällt, die Typ2 Buchse für Europa serienmäßig anzubieten.
- 1621
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5120
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1077
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 545
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
