Hauptbatterie Kapazität
Re: Hauptbatterie Kapazität
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
der soc_hv_percent wird doch im Fahrzeug gar nicht angezeigt. Oder wo sehe ich den da?
Aber noch mal zu dem Beispiel:
bei Kilometer 19170 habe ich nun: 29,67 und 92.7%
-> dann wäre die maximale Kapa des Akkus ca. 33kwh (inkl. den oberen Puffer den das Fahrzeug nicht nutzt). Das passt ja recht gut beim 94Ah.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Der soc_hv_percent ist der State of Charge, d.h. der Ladezustand des HV-Akkus in Prozent (0%-100%). Den socMax kann man sich auch im Auto im Geheimmenü anzeigen lassen, wir dort als Batt.Kapa. max bezeichnet. Beide Werte (und viele weitere) werden, wenn CD zufällig funktioniert, vom Auto an CD gemeldet.
Also der brutto SOC. Im Auto wird ja der SOC im Bezug auf den nutzbaren (Netto) Bereich angezeigt.
dann verstehe ich aber folgendes nicht:
Im ersteren Fall hat der Akku ca 30,4 kwh BruttoKilometer 3505 hatte ich : 29,84kWh und 98.2%
im 2. ca 33 kwh
Evtl. lernt der i3 erst mit der Zeit wie groß der Akku brutto ist? Könnte ja sein da das Auto den Akku nie vollladen darf.
Könnte auch erklären warum die Neuinitialisierung der 60er Akkus so gute Ergebnisse bringt...
Zuletzt geändert von Mola am Mo 20. Mai 2019, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 27 Mal
Es ist der selbe Wert (wenn CD zufällig funktioniert), der auch im Auto für den Ladezustand des HV-Akkus angezeigt wird. Anzeigen lassen kann man sich den Wert z.B. mit dem BC-Knopf. Man kann von dem (relativen) Wert nichts auf Puffer, Akku-Kapazität oder sonst was zurück rechnen. Auch beim socMax lässt sich nichts über irgendwelche 'brutto'-Werte errechnen. Der socMax ist der Wert, den das BMS für die maximal verfügbare Akku-Kapazität hält. Der SoC (soc_hv_percent) ist der Wert, den das BMS für den aktuellen Ladestand hält.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Mein i3s hat jetzt 22300km auf der Uhr und wird am Wochenende 1 Jahr alt. Im "Geheimmenü" direkt nach einer Vollladung zeigt er auch "nur" 29,7kWh an.
Von daher sehe ich bei dir auch kein Problem mit der nutzbaren Energie.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
TMi3 hat geschrieben: ↑ Es ist der selbe Wert (wenn CD zufällig funktioniert), der auch im Auto für den Ladezustand des HV-Akkus angezeigt wird. Anzeigen lassen kann man sich den Wert z.B. mit dem BC-Knopf. Man kann von dem (relativen) Wert nichts auf Puffer, Akku-Kapazität oder sonst was zurück rechnen. Auch beim socMax lässt sich nichts über irgendwelche 'brutto'-Werte errechnen. Der socMax ist der Wert, den das BMS für die maximal verfügbare Akku-Kapazität hält. Der SoC (soc_hv_percent) ist der Wert, den das BMS für den aktuellen Ladestand hält.
"soc_hv_percent" ist nicht der Wert der im Auto angezeigt wird.
Das ist der Wert "chargingLevelHv"
Wenn vollgeladen /bei 100 % Anzeige im Auto ist der Wert soc_hv_percent immer kleiner 100%, bei mir meist gute 97%.
Wenn der Akku einen geringeren Ladestand hat ist der soc_hv_percent immer größer als der chargingLevelHv (Aktuelles Beispiel bei mir: chargingLevelHv = 41,0; soc_hv_percent =44,9)
Daher scheint es eher der echte Ladestand der HV Batterie im Bezug auf die Bruttokapazität zu sein, diese wird im Auto nicht angezeigt.
So ganz nachvollziehbar sind die Werte aber nicht - kann aber tatsächlich auch am CD liegen.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich lade diese Nacht nun den Akku nochmals auf 100%.
Mal sehen, denn letztes mal war es ab ca. 35%, doch nun mache ich das ab 19%.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Mein Fahzeug war seit Auslieferung nicht in der Werkstatt und durch ein Softwareupdate vor Ort andere Zahlen zu bekommen ist also ausgeschlossen.
Heutige Werte:
29.77kWh und 92.8%
Im Dezember wo es kälter war hatte ich noch 95.7%
Heutige Werte:
29.77kWh und 92.8%
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1274
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1155
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 332
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
