Tempanzeige Heizung
Re: Tempanzeige Heizung
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Der Helligkeitssensor sitzt im Control Display (Tacho). Wo genau habe ich leider nicht raus gefunden. Tendenziell eher rechts der Mitte, Oben. Kannst Du testen, indem Du die rechte Seite des Control Displays mit der Hand abdeckst, wären die Heizungssteuerung weiß ist. Nach ca. 5 Sekunden wechselt die dann auf Rot und wenn Du die Hand weg nimmst wieder zurück nach weiß ...
- green_Phil
- Danke erhalten: 9 Mal
Interessantes Thema. Dass die Farbe überhaupt wechselt, ist mir erst durch die Diskussion hier im Nachhinein aufgefallenKnobi hat geschrieben:Na das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, Danke!
Ich glaub bald, dass das Forum hier besser ist als die Bedienungsanleitungen, die ja auch schon ganz ok sind.
Ich hatte mich nur immer gewundert, dass ich die kleinen Pfeile für die Ausströmer kaum sehen kann, da ich in letzter Zeit meistens nur im Dunkeln gefahren bin und rot auf schwarz eben nicht so ein toller Kontrast ist. Gestern tagsüber in weiß war wieder alles gut Vielleicht hängt die Farbe aber auch noch mit der Ambientebeleuchtung zusammen, die man da irgendwo einstellen kann. Seh ich mir nochmal an.
LocutusB hat geschrieben:Der Helligkeitssensor sitzt im Control Display (Tacho). Wo genau habe ich leider nicht raus gefunden. Tendenziell eher rechts der Mitte, Oben. Kannst Du testen, indem Du die rechte Seite des Control Displays mit der Hand abdeckst, wären die Heizungssteuerung weiß ist. Nach ca. 5 Sekunden wechselt die dann auf Rot und wenn Du die Hand weg nimmst wieder zurück nach weiß ...
Ah jetzt ja, werd ich dann mal ausprobieren. Dankeeeeee!
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1694
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4046
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2572
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1731
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1377
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
